Bauknecht SpüMa GSI 4743 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 391909
Heimlichwerker Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Nordholz
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4743
Mein Geschirrspüler Bauknecht GSI 4743 bricht seit neuestem den Programmlauf vorzeitig ab. Indikation ist eine blinkende Start-Lampe, und die Lampe zum Programm "Spülen" ist an, obwohl sie vorher nicht gewählt wurde. Temporär beseitigt werden kann der Fehler, indem die Start-Taste einige Sekunden lang gedrückt wird; danach kann das Programm neu gewählt werden.
Allerdings wird dadurch offensichtlich das zugrundeliegende Problem nicht gelöst, denn in unregelmäßigen Abständen (so etwa jeden dritten bis sechsten Programmlauf) tritt dasselbe Problem wieder auf.
Ich besitze das Gerät seit vielen Jahren, doch diese Problematik zeigt sich erst seit ein paar Monaten. Das Gerät wurde nicht bewegt, anders angeschlossen oder sonstwie in seinen Parametern verändert.
Die Suche im Forum ergab einen ähnlich gelagerten Fall bereits im November 2004, allerdings ohne Antwort. Im Chatroom riet mir cerker (danke), mich hier zu melden.
Und weil ich schlecht gewaschenes Geschirr nämlich supergut selbst und ohne Geschirrspülerhilfe herstellen kann:
Kann mir jemand bei dieser Problematik helfen? |
BID = 391912
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Heimlichwerker,
gehe zurück zur Seite 1 um Unterforum.Soche oben den rosa Beitrag <Eimertest zum Selbermachen> und arbeite diesen ab.
Fröhlich |
BID = 394978
Ich habe Weihnachten zum Abarbeiten des Eimertests benutzt, wie von Fröhlich geraten.
Fluß des Wasseranschlusses sind gemessene/errechnete 22,7 l/min (15s-Messung). Wahrscheinlich sind es noch mehr, denn der Druck der Wasserleitung war so groß, daß ich meinen 10l-Eimer nicht mit voll aufgedrehtem Hahn befüllen wollte (das Aufwischen der Küche hätte sonst einige Zeit gekostet).
Der erste Spüllauf resultierte leider wieder in derselben Fehlermeldung (siehe mein voriges Posting).
Zusammen mit dem Eimertest hatte ich auch gleich zwei Filter geprüft: in der Waschmaschine (zugänglich über den Waschraum) und im elektrischen Aquastop, welcher am Eckventil verschraubt wird. Beide Filter waren leicht verschmutzt, keine Verschmutzung erschien mir jedoch hinreichend für eine Fehlermeldung.
Insbesonders der Doppelfilter im Aquastop war vergleichsweise sauber und kalkfrei, wir haben hier recht weiches Wasser in der Gegend. Der erste Filter des Aquastop war ein herausnehmbares engmaschiges Kunststoffsieb, der zweite in Reihe verbaute war ein ähnliches Sieb, aber nicht herausnehmbar und im Aquastop leicht hoch- und herunterdrückbar.
An der Rückseite der Spülmaschine, wo Ab- und Zulauf in das Gerät hineingehen, hatte ich nach weiteren eventuellen Filtern gesucht, jedoch keine gefunden. Blick ins Gerät ergab, daß der Zulauf direkt in ein Reservoir zu gehen schien, der Ablauf wohl offensichtlich in einer Pumpe endete. Alles sah erstaunlich sauber und schier aus, es gab keine Wasserlachen oder sonstwie Auffälliges.
Die Gebrauchsanleitung listet den beschriebenen Fehler beiläufig, verlangt jedoch nach wiederholtem Auftreten das Einschalten von Service-Personal.
Was kann ich weiter tun?
BID = 395002
flumer Stammposter
bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr duchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Danke
Gruß flumer
BID = 395006
Hoppla,
das ist vedammt viel Holz für den Spüler.
Der Eimertest sollte zwischen 6 und 12 Liter pro Minute nicht überschreiten.
Da kannst Du beruhigt mal den Wasserhahn so weit drosseln, daß 10 Liter pro Minute nicht überschritten werden.
Schau mal, ob`s dann klappt.
Fröhlich
BID = 395007
Hallo flumer,
Im Türinnenrahmen findet sich:
Service 8546 743 01440, 33 9949 006184
Bauknecht GSI 4743/3 IN
BID = 395747
Leider hat der Eimertest inklusive Filterreinigung (die waren alle sauber bzw. sind es jetzt) und Zulauf-Wasserdruckreduzierung auf 10l/min nicht geholfen.
Ab und zu läuft die Spülmaschine normal durch, aber sonst zeigt sie denselben Fehler immer noch. Ich kann nicht erkennen, nach welcher Regel dies passiert.
Was kann ich noch tun?
BID = 395752
röhre Inventar
Hallo.
Du kannst einmal nachsehen ob sich Wasser unten in der Bodenwanne befindet.
gruß
röhre
BID = 395899
Hallo röhre,
Wasser in der Wanne: jein. Ja, ab und zu steht das Wasser höher als der flächige Feinfilter am Boden der Wanne. Nein, heute und in der Mehrzahl der Fälle steht kein sichtbares Wasser in der Wanne. In allen Fällen ließ sich das Wasser durch "Reset" (einige Sekunden den Start-Knopf gedrückt halten) wieder abpumpen.
Das Spülprogramm scheint auch nicht immer an derselben Stelle abzubrechen, obwohl ich regelmäßig dasselbe Spülprogramm verwende. In einigen wenigen Fehlerfällen war die Klappe im Innern der Tür noch geschlossen (hinter der das Spültab verschwindet); diese Klappe öffnet sich normalerweise recht weit zu Beginn des Spülprogramms. Relativ häufig scheint das Programm fast bis zum Ende zu laufen; das Geschirr ist relativ sauber, und beim Öffnen der Tür kommt mir eine für das Trockenprogramm (= nahe am Ende des Spülprogramms) typische "Hitzewand" entgegen. Wiederum recht selten schlägt mir diese Hitzewand nicht entgegen; das könnte Indiz für Abbruch während eines Kaltwasser-Abspülprogramms sein.
BID = 395954
Mit Bodenwanne meinte Röhre die untere Bodenplatte im Maschinenraum und nicht den Behälterboden.
Die Wassermenge noch etwas reduzieren und trotzdem auch die Bodenwanne inspizieren.
Fröhlich
BID = 396652
Es ist kein Wasser in der Bodenwanne, wie von röhre angeraten zu überprüfen. Das Bodenblech hatte ich abgeschraubt, darunter waren u.a. Pumpe und Elektronik, aber kein Wasser. Steckverbindungen hatte ich geprüft, kein Befund. Sichtkontrolle der (oder einer) Platine ergab keine Besonderheiten (gute Lötkontakte, keine verbeulten Elkos usw.). Alles sehr sauber, fast noch neu aussehend nach schon acht Jahren Betrieb.
Wie von Fröhlich geraten, hatte ich den Wasserfluß noch weiter reduziert, schon der erste Spülversuch endete aber mit der bekannten Fehlermeldung.
Ich habe die Maschine mal gereinigt mit einem SpüMa-Reiniger (so einer, der mit leerer SpüMa durchgespült wird und Kalk wie Fett lösen soll). Keine Änderung der Gegebenheiten, Fehler tritt weiterhin auf (auch während des Reinigungslaufes).
Was ratet Ihr mir noch zu tun?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691444 Heute : 7345 Gestern : 12674 Online : 438 29.3.2024 14:22 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0242118835449
