Bauknecht SpüMa GSF 4872
Serverzeit: 16 4 2024  07:52:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4872
BID = 395897
traveller62
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4872
S - Nummer : 8546 872 22010
seit ein paar Tagen dreht sich der untere Sprüharm nicht mehr. Die rote Lampe "Sprüharm" blinkt ständig.
Folgendes habe ich schon gemacht:
- Alle Sprüharme komplett ausgebaut und gereinigt.
- Sieb gereinigt
- Maschine mit und ohne Sprüharme leer durchlaufen lassen
- Wasserzulauf geprüft incl. Sieb (OK)
Das Wasser kommt in die Maschine, wird auch erwärmt und ganz normal abgepumpt. Nur der unter Sprüharm dreht sich nicht.
Hat jemand einen Tipp??
traveller62
BID = 395901
Ewald4040
Hallo traveller62
Willkommen im Forum
Die Sprüharme werden durch ein Ventil oder einem Drehschiebermotor mit Wasser versorgt. Schau unten in die Bodengruppe und überprüf die Wasserwege der Umwälzpumpe.
Guten Rutsch
Ewald4040
BID = 395957
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Ewald,
Der Spüler hat kein Ventil oder Drehschieber. Im Rotor ist ein Magnet eingelassen, vermutlich ist dieser abgefallen, oder der Reedkontakt ist defekt.
Hallo traveller,
öffne mal bei laufender Maschine die Tür. Merk Dir die Stellung der Sprüharmes, schließe die Tür wieder und öffne, nachdem der Spüler wieder arbeitet, noch einmal die Tür. Hat sich die Stellung des Rotors geändert?
LG und Guten Rutsch wünscht
Fröhlich
BID = 395995
traveller62
Hallo Fröhlich,
das habe ich schon getestet. (sorry hatte ich in der Fehlerbeschreibung vergessen)
Der untere Sprüharm bewegt sich nicht von der Stelle.
traveller62
BID = 396061
Fröhlich
Muß mich gleich zu Beginn des Neuen Jahres entschuldigen.Gerät hat doch ein Zonenwaschventil.
Hab vermutlich ein falsche Gerät aufgerufen.
Es sitzt im Maschinenraum in der Nähe des Steigrohres.
Dieses einmal ohmisch durchmessen.
Fröhlich
BID = 396091
traveller62
Vielen Dank für die Hinweise. Ich komme allerdings erst am Wochenende wieder dazu, mich mit dem Gerät zu beschäftigen.
Melde mich dann wieder.
traveller62
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897011   Heute : 1826    Gestern : 9164    Online : 427        16.4.2024    7:52
