Bauknecht SpüMa GSF 404 WS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bauknecht GSF 404 WS |
BID = 409136
Schtorsch Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dresden
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 404 WS
S - Nummer : 8546 404 01010
FD - Nummer : 33 9807 00374?
Hallo Ihr Experten!
Hier schreibt ein absoluter DAU in Sachen Kückentechnik...
Zum Thema: Mutti hatte gestern die grandiose Idee, statt dem Geschirrspül-Tab mal Spülmittel in den Bauknecht zu kippen. Ergebnis: Eine Menge Schaum im Gerät, welcher mittlerweile entfernt ist.
Allerdings geht nun der Spüler nicht mehr richtig. Er pumpt beim Programmstart zwar Wasser ab, aber keines mehr zu. Es klingt auch so, als ob das Gerät auch keine Anstalten macht etwas zu pumpen. Außerdem blinkt der Startknopf und kann auch durch längeres Festhalten nicht davon abgebracht werden.
Durch Unmengen von Spülvorgängen und anschließendem kurzen Abpumpen (hab ich was im Forum hier gelesen) ist das Salz im Salzbehälter wohl komplett raus. Eimertest ist allerdings noch nicht durchgeführt - wobei ich Laie eigentlich nicht an Wassermangel glauben mag. Eher an einen Pumpendefekt oder so...
Was kann ich tun? Hilft hier nur der Monteur?
Danke für alle Tipps!
BID = 409170
Fröhlich Schreibmaschine
Gerät ausbauen und nach vorn kippen. Da kommt bestimmt jede Menge Wasser aus der Bodenwanne. Durch das Schäumen ist Wasser in die Bodenwanne gelangt und hat den Aquastop aktiviert.
Das Spülmittel ist doch hoffentlich nicht in den Salzbehälter geschüttet worden ?
Fröhlich |
BID = 409178
Spülmittel ist zumindest nicht aktiv in den Salzbehälter geschüttet worden. Ich weiß aber nicht, inwieweit nicht trotzdem was dahin gelangen sein kann. Dafür ist dann sicher die eine pdf-Anleitung gedacht - mit dem vielen Spülen, kurz Anschalten, spülen usw. Danach dann mit Zitronensäure und Indikatorstreifen testen. Die hab ich mir auch schon ausgedruckt.
Morgen werde ich mal das Ding ausbauen und kippen. Ich hoffe ja so sehr, das Du Recht hast...
Danke für diesen ersten Hinweis!
BID = 409180
flumer Stammposter
Hallo Schtorsch,
du solltest auch prüfen ob infolge Überhitzung durch die Schaumbildung eine Übertemperatursicherung unten in der Nähe der Heizung ausgelöst hat; die kann man wie eine Sicherung (Stift) wieder reindrücken.
Bitte auch den blink Intervall zählen und duchgeben oder wenn Gerät ein Display hat einen evt. angezeigten Fehlercode durchgeben
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
BID = 409181
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Mensch Meister Fröhlich!
Nicht nach vorn!Sonst läuft die Brühe noch ins Modul!
Tommi
BID = 409183
Sicherung wird auch überprüft! Danke!
@Tommi: Wohin denn? Nach hinten? Oder wie bekomme ich das Wasser da raus?
BID = 409194
Mach die Sockelblende ab.Vorher Netzstecker raus und lege die Kiste mit Küchenkrepp trocken.Du kannst das Elektronikmodul vorher aus der Bodenplatte ziehen und ein wenig beiseite legen.Dann hast Du mehr Platz um die Kiste mit Krepp zu füttern.
Tommi
BID = 409293
Alles klar!
Die Kiste läuft wieder.
Allerdings ist das nächste (oder doch das alte?!) Problem schon im Anflug: Der mittlere Schlauch/Bajonettanschluss leckt. Somit tropft wieder Wasser in die untere Schale und es dauert wohl nur eine Weile, bis der Schwimmer (AquaStop?) wieder auslöst.
Naja, ich begebe mich nun auf Fehlersuche. Evtl. mal ne neue Dichtung probieren oder der ganze Anschluß da unten muß gewechselt werden.
Auf jeden Fall ein großes Danke an Euch! Wieder was gelernt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693129 Heute : 9032 Gestern : 12674 Online : 420 29.3.2024 16:46 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0214819908142
