Bauknecht SpüMa GS/S 6321 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bauknecht GS/S 6321 |
Fehler gefunden
BID = 415346
Ecki07 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Griesheim
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GS/S 6321
Guten Morgen liebe Gemeinde,
nachdem der PC dahin ging, das Klo verstopfte, war die Geschirrspülmaschine dran. Mein Problem, das Ding will ohne Ende abpumpen auch wenn kein Wasser mehr drin ist, Es äußert sich wie folgt. Ich stelle die Maschine an, drücke auf den Startknopf sie fängt an zu pumpen nach einer Weile fängt das Lichtchen an zu blicken 2mal schnell und dann 1 kurz. ich versuche sie zu reseten, die 5 sek, sie geht aus. Dann stelle ich ein Programm ein, sie fängt wieder munter an zu pumpen geht dann auf das erste Programm und blinkt munter weiter.
Weiß jemand Rat? Es ist Wasser rausgelaufen, da der Ablauf in der Wand verstopft war, äh das ist fast gelöst.
Ecki |
BID = 415354
flumer Stammposter
Hallo Ecki07,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür, oder Seitenwand entfernen und Maschine rausziehen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 415429
Grüß dich Flumer,
erst einmal Danke für deine Antwort, werde es probieren. Gibt es dort keinen Schalter oder so,trockenwischen reicht? Ich bin immer ein wenig pessimistisch, nach so einem Wochenende. Ich will dir die Sache ein wenig genauer darstellen: Unser Problem war und ist noch eine verstopfte Abflußleitung an der das Spülbecken und die Spülmaschine dranhängt. Jedesmal wenn das Wasser aus dem Spülbecken abgelassen wurde, floß es über den Ablaßschlauch in die Spülmaschine und von dort dann in die Küche, klasse ich weiß. Der Notdienst hat jetzt den Abfluß frei bekommen, aber ich vermute, daß beim Klo es immer noch dicht ist... wir werden sehen. Das war also der Auslöser der überlaufenden Spülmaschine.
Ich werde dir falls es interessiert weiter über dieses Chaos berichten.
Erst einmal Danke
Ecki
BID = 415588
alexis-007 Schreibmaschine
Hallo Ecki,
der Fehler ist garantiert auf die verstopfte Abflußleitung zurück zu führen.
Häng lieber den Ablaufschlauch erst mal vom Syphon ab und verschließ diesen mit einer Pappscheibe.
Den Spüler würde ich frei stellen und das Bodenblech ausbauen und säubern. Ansonsten könnten leichte Geruchsprobleme in der Küche auftreten. Wenn das Bodenblech wieder trocken ist, wird der Spüli auch wieder seinen Dienst versehen.
Viel Glück.
BID = 415673
Guten Morgen
und Dank Euch zweien, dieses war tatsächlich der Fall - Blech trockengelegt und das Ding läuft wieder. Wie merkt die Maschine eigentlich das da Wasser drin steht,das ist schon eine tolle Sache?
Ecki
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915625 Heute : 519 Gestern : 9237 Online : 643 18.4.2024 3:41 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0450730323792
