bauknecht SpüMa geschirrspüler gsf 4741 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa bauknecht geschirrspüler gsf 4741 |
Fehler gefunden
BID = 415390
nalbert Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : geschirrspüler gsf 4741
hallo,
habe ein nproblem mit meiner bauknecht 4741 geschirrspüle.
nach dem einschalten blinkt das fehlerled, etwa 2 mal pro sekunde. was ist das für ein fehler? wo finde ich die error codes für meine spülmaschine?
ich hoffe mir kann jemand helfen
danke im vorraus
P.S.
ich hatte schon einmal ein problem mit der wasserpumpe,
mitlerweile habe ich das problem mit der wasserpumpe gelöst. der stromanschluss der pumpe war oxidiert und hat teilweise kurzgeschlossen. deshalb war der triac auf der platine kaputt. habe triac und anschluss ersetzt, danach hat alles einwandfrei funktioniert. bis neulich dieser fehler aufgetaucht ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nalbert am 19 Mär 2007 12:44 ] |
BID = 415400
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin nalbert
In der Bodenwanne befindet sich Wasser. GS spannungslos machen bzw. Stecker raus. Wasser aus der Bodenwanne entfernen und überprüfen, woher das Wasser kommt.
Gruß Schiffhexler
BID = 416210
hallo, vielen Dank für die Hilfe,
die Bodenwanne war schon leer, Maschine pumpt nach dem Einschalten automatisch ab, macht sonst aber nix mehr.
Der Schalter für Wasserstop ist kaputt, deshalb startet Maschine nicht mehr, habe den Sensor zur Zeit mit einem Widerstand überbrückt bis ich Ersatzteil erhalte, Maschine läuft wieder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691820 Heute : 7721 Gestern : 12674 Online : 528 29.3.2024 14:51 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0711100101471
