AEG SpüMa ÖkoFavorit 4050 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG ÖkoFavorit 4050 |
Fehler gefunden
BID = 415765
micheldings Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Angelbachtal
Gerätetyp : ÖkoFavorit 4050
FD - Nummer : 113241679
Hallo an alle!
Ich habe folgendes Problem mit meinem GS:
Vorgeschichte:
Neulich startete ich den GS, ging weg, kam 3h später zurück, das Ding lief immer noch. Der Programmschalter hing.
Vom Reparaturtrieb erfasst, baute ich das Gerät aus, schloss es an meinen Gartenschlauch an und ließ es draußen probelaufen. Fazit: Laugenpumpe pumpt nicht ab.
Die Pumpe habe ich erneuert - jetzt pumpt sie wieder.
Eigentliches Problem:
Aber der Programmschalter bleibt im "Reinigungsvorgang" hängen . Ich hab den GS 1h so laufen lassen, ohne dass es weiterging. Von Hand ein/zwei raster weitergedreht - geht wieder weiter. Was mir komisch vorkommt, ist, dass während des "Reinigungsvorgangs" ständig kaltes Wasser aus dem Ablaufschlauch gepumpt wird.
Kann mir jemand helfen, bevor ich unnötig Teile besorge?
Reparieren kann ich eigentlich alles (zumindest dass, was sich reparieren lässt). Die Spülmaschine ist allerdings eine Premiere, weshalb ich bei dem ganzen Pumpen-/Schlauch-/Kabelgedöns eine hilfreiche Seele bräuchte!
micheldings |
BID = 415840
alexis-007 Schreibmaschine
für eine qualifizierte Hilfestellung wird bei solchen Fehlerbildern dringend die Identitäts- bzw. die PNC Nr. benötigt. Denke die Premiere hat Aussicht auf Erfolg.
alexis |
BID = 415870
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin micheldings
Willkommen im Forum
Wenn der GS immer noch am Gartenschlauch ist, muss das Ablaufschlauchende ca. ½ m hoch gehangen werden, sonst läuft das Wasser weg. Wenn das OK ist, überprüfe die Anschlüsse an der Heizung, evtl. bei der Pumpenmontage hat sich ein Kontakt gelöst.
Gruß Schiffhexler
BID = 415906
Ewald4040 Urgestein
Und bitte die Erzeugnisdaten durchgeben!
BID = 415924
Guten Morgen zusammen!
Das mit dem hochhängenden Ablaufschlauch probiere ich gerade aus. Wäre ja zu schön um wahr zu sein. Kabel sind alle dran.
Und hier noch alle Daten, die ich auf dem Aufkleber am Türrahmen gefunden habe:
Favorit 4050-W
Typ: 45DED04
646.143 200.LP
E-Nr.: 911.232 019
F-Nr.: 017/630445
Mehr hab' ich nicht.
micheldings
BID = 415966
Leute! Soll ich euch was sagen?
Der Schiffhexler hat ein dickes Lob verdient!!!
Ich habe den Ablaufschlauch hochgehängt, 2 x GS-Programm laufen lassen und siehe da, es funktioniert!
Wenn man halt zu doof ist, braucht man jemanden mit DER einfachen und genialen Idee.
Danke an alle - insbesondere an Schiffhexler!
Micheldings
BID = 415993
Moin micheldings
Danke für die positive Rückmeldung. Nur nicht übertreiben, jeder hat sein Bereich, wo er sich einigermaßen auskennt. Wenn alles wieder klappt, diesen Thread schließen.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675121 Heute : 3679 Gestern : 13317 Online : 434 28.3.2024 9:56 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0200209617615
