AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit 8081 sensorlogic I-M Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 8081 sensorlogic I-M |
BID = 441312
arenos Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dortmund
Gerätetyp : Öko Favorit 8081 sensorlogic I-M
S - Nummer : S-NO82635411
FD - Nummer : 45NMG01
habe den Geschirrspüler ÖKO Favorit 8081 Sensorlogic
und folgendes Problem es geht nichts mehr.
Kein einziges Lämpchen leuchtet.
Strom kommt in der Steckdose an.
Hat der G-spüler noch eine eingene Sicherung??
Vieleicht kann mir hier jemnand helfen. Vielen Dank vorab.
Gruss aus Dortmund
BID = 441381
Ewald4040 Urgestein
Gibt es eine PNC-Nummer oder Erzeugnisnummer?
BID = 441404
Ewald4040 hat am 6 Jul 2007 06:22 geschrieben :
Ja gibt es
91123427200
danke und gruss nach lünen
BID = 441491
Ewald4040 Urgestein
Kannst Du ein Schaltbild lesen, und auch Messungen vornehmen? Spannung müsste unten am Heizrelais und am Schwimmerschalter anliegen, sowie am Netzschalter auf der linken Eingabeelektronik in der Blende. Wenn am Netzschalter Spannung anliegt sollte die Kontakte (zweipolig) durchgemessen werden. Beidseitig Spannung messen. Wenn der Schalter in Ordnung ist, kann es an der Elektronik liegen. Meist ist es dann der Trafo.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180966567 Heute : 3642 Gestern : 9907 Online : 443 23.4.2024 12:00 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0468561649323
