AEG SpüMa Öko Favorit 479 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 479 |
Fehler gefunden
BID = 72393
strohelm Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: BaWü
Gerätetyp : Öko Favorit 479
hallöchen,
habe folgendes problem mit meiner öko favorit 479 .
sie saugt einfach nur noch ab. d.h. wenn ich sie einschalte lässt sie wasser rein, saugt aber anschliessend gleich wieder ab. und das bei allen programmen. "schräglage unterbricht dieses problem". aber nur bis ich sie wieder gerade stelle, dann geht der sch.... wieder von vorne los. kann mir da vieleicht jemand weiter helfen ?? wäre saunett :-))
gruss
strohelm |
BID = 72543
röhre Inventar
Da wird Wasser in der Bodenwanne sein.
Das ist ein altes Leiden bei den Geräten.
Hinter der linken Seitenwand befindet sich eine Einfülltasche.
Die wird versifft sein.
Austauschen, dann hast Du Ruhe.
röhre
BID = 72603
hallo röhre,
vielen dank für deine antwort. aber meinst du mit links von der maschine - davorstehend oder dahinter? weil das teil in der rechten seite (davorstehend) habe ich schon "durchgeputzt". ist, glaube ich, das wasseraufbereitungsteil. werde auf jeden fall mal die linke seite öffnen, und gucken ob ich da was finde. nochmals vielen dank für deine antwort. sobald ich das problem gelöst habe, werde ich es hier wieder posten.
gruss
strohelm
BID = 72661
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo srohelm,
wenn du davorstehst links unten.
Es gibt dafür einen Rep.Satz. Auf keinen Fall den Sumpfboden ausbauen!!!!!
Die Wassertasche (Luftfalle) ist direkt mit dem Sumpfboden verbunden. Sie muß herausgeschnitten werden, damit der Rep.Satz montiert werden kann.
Zuerst den Rep.Satz besorgen - dann wird dir alles klar sein.
LG Rudi
BID = 72772
hallo leute, vielen dank für eure umgehenden und erklärenden antworten. werde mir den rep.satz besorgen und euch das erfolgserlebnis mitteilen. solltet ihr irgendwelche fragen bezüglich ISDN/DSL oder Ethernet über kabel baden-württemberg haben, bin ich gerne bereit diese, als dank für eure bemühungen, zu beantworten. ;-))
gruss
strohelm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: strohelm am 3 Jun 2004 21:48 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916030 Heute : 925 Gestern : 9237 Online : 397 18.4.2024 6:49 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,044842004776
