AEG SpüMa Öko_favorit 4231 i
Serverzeit: 16 4 2024  07:35:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko_favorit 4231 i
BID = 153923
heiki
Gerätetyp : Öko_favorit 4231 i
S - Nummer : 04373302
FD - Nummer : 91123441601
Fachleute,
folgendes Problem:
ich habe bemerkt dass die Maschine beim Geschirreinigen die Umwälzpumpe immer anläuft und stopt usw.Darauf habe ich einfach mal die Türe aufgemacht und einen Liter Wasser reingeleert. Danach lief sie dann durch. Woran liegt das und was soll ich tun?
Mfg
BID = 154014
Könnte zu wenig Wasser drin sein...
Schon den quantitativen Eimertest gemacht?
(Anleitung ist hier im Unterforum oben zu finden)
Wie hoch (cm über dem Bodenfeinsieb) seht denn das Wasser nach dem regulären Wasserziehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Jan 2005 22:38 ]
BID = 154027
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Stoppt die Pumpe wirklich oder ist nur kein Spülgeräusch
von den Srüharmen zu hören?
BID = 154369
heiki
die Pumpe stoppt, denn das Licht in der Küche wird jedesmal etwas dunkler wenn sie anläuft.
Eimertest schon bestanden. wie gesagt, 1 Liter Wasser und sie läuft dann durch.
Ist denn da irgendwo ein niveauschalter und wie hoch sollte das Wasser denn stehen??
Gruß heiki
BID = 154496
Fröhlich
Ist dieses Problem nur einmal aufgetreten,
oder passiert es in jedem Spülgang?
BID = 154631
Inge Koschmidder
Der Niveauschalter schaltet ständig zurück, weil nicht genug Wasser im Bottich ist.
Da der Timerschalter "1 nach 1b beim spülen ständig geschlossen ist und das Magnetventil beim zurückschalten des Niveauschalters sofort "speisen" würde, kann diese Maschine Niemals den Eimertest bestanden haben. Und wenn, dann war es Zufall!
Gbruß
Inge Koschmidder
BID = 154636
heiki
Also was soll ich denn machen?
BID = 154659
Inge Koschmidder
nochmal den Eimertest, denn manchmal klemmt das Ventil nur zeitweise....
Wenn die Maschine zurückschaltet muss! wWasser gezogen werden! Notfalls rechte Seitenwand abschrauben und den Schlauch vom Niveauschalter abziehen und ein mal kräftig in den Niveauschlauch pusten. (Verstopfung)
Puste jedoch nicht in den Niveauschalter!
Inge Koschmidder
BID = 155422
heiki
Hallo Leute,
heute geht die Maschine mal einwandfrei. Das Wasser war nach 20 Sekunden drin und die GS lief bis zum Schluss durch.mal abwarten Danke an alle mal vorerst
Gruß heiki
BID = 155461
Inge Koschmidder
Da wird sicherlich das Eckventil zeitweise klemmen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896908   Heute : 1723    Gestern : 9164    Online : 537        16.4.2024    7:35
