AEG SpüMa Öko Favorit 4045 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 4045 |
BID = 77619
Tomsen Gerade angekommen
Gerätetyp : Öko Favorit 4045
FD - Nummer : 017/639670
Ich bin neu im Forum und muß sagen, ich bin begeistert, wieviel geballte Kompetenz sich hier findet.
Natürlich habe ich auch gleich ein Problem.
Bei unserem GS (AEG Öko Favorit 4045) läßt sich zwar noch alles bedienen, die Lichter leuchten und die Programme lassen sich anwählen, jedoch läuft das Programmrad nicht weiter, sodaß der Spülvorgang mit Vorreinigung Hauptreiningung Trocknen usw. nicht automatisch weiterläuft.
Drehe ich das Programmrad von Hand weiter, läuft aber der entsprechende Programmpunkt an, aber eben nicht weiter.
Hat jemand eine Idee zu diesem Problem
von Hand spülen mit vier Kindern ist wirklich zum Abgewöhnen.
Gruß an alle Hausmänner und die es vielleich mal werden
Tomsen |
BID = 77662
Jürgen288 Inventar
Hallo Tomsen,
nach dem Start sollte die Maschine kurz abpumpen,
danach "Wasserziehen" und die Umwälzpumpe einschalten.
Wenn der Ablauf bis hier stimmt; heizt dann die Maschine das Spülwasser auf.
Gruss Jürgen
BID = 77671
Hallo Jürgen
Soweit so gut, die Maschine zieht tatsächlich Wasser, aber dann passiert nichts mehr, erst wenn ich das Programmrad einen oder zwei Klicks weiterdrehen, fängt die Umwälzpumpe an zu arbeiten, dabei bleibt es aber auch dann, daß Programmrad dreht sich einfach nicht von alleine weiter um die folgenden Arbeitsschritte anzuleiern. Mit Aufheizen ist somit gar nichts
Druckwächter habe ich schon angeschaut, sieht soweit in Ordnung aus.
Gruß Tom
BID = 77714
Jürgen288 Inventar
Hallo Tom,
| Soweit so gut, die Maschine zieht tatsächlich Wasser |
Kannst Du mal nach dem Wasserziehen die Maschine ausschalten und nachsehen wieviel Wasser in der Maschine steht. Sollte 2-3cm über dem Bodensieb stehen.
Gruss Jürgen
BID = 77730
Servus Jürgen,
in der Maschine stehen wie Du sagst ca 2-3 cm Wasser
die Arbeitsgänge werden soweit ich das sehe auch ausgeführt, sofern die Programmbefehle kommen.
Da aber das Rad sich nicht freht bleiben diese Befehle aus.
Oder liege ich mit meiner Vermutung da völlig falsch?
Gruß Tom
BID = 77939
röhre Inventar
Hallo Tom,
es deutet alles darauf hin, das der Timer-Motor def. ist.
Die Tür einmal so weit zerlegen das Du ans Schaltwerk kommst. Am Schaltwerk sitzt der Motor. Flaches rundes Ding. Könnte ein metallisches Gehäuse haben. Vefolge einmal die zwei Drähte von diesem Motor und mache eine Durchgangsprüfung.
Wenn die Masch. schon älter ist, könnte auch ein Drahtbruch
unten im Kabelbaum vorliegen.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688290 Heute : 4184 Gestern : 12674 Online : 476 29.3.2024 10:21 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0275208950043
