AEG SpüMa FAVORIT sensorlogic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG FAVORIT sensorlogic |
BID = 428228
ehll Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Leverkusen
Gerätetyp : FAVORIT sensorlogic
S - Nummer : 30467863
Typenschild Zeile 1 : F 43060 IM
Typenschild Zeile 2 : 452PBO04
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 234 927 00
Liebe Professionals,
wirklich viel kann man an unserer Spülmaschine nicht falsch machen. 3 Knöpfe für 30, 50 + 70 sowie einen für EIN/AUS. Bis gestern lief die Maschine überwiegend in dem 30iger Programm, nun nicht mehr. Nach Betätigung des Knopfes leuchtet die rote LED nicht wie gewohnt auf, das Programm startet nicht. Bei den anderen beiden Programmen leuchtet die jeweilige LED und das Programm startet.
Dankbar für jeden Hinweis + vielen Dank für Eure Mühen,
liebe Grüße
Holger |
BID = 428314
röhre Inventar
Hallo.
Du kannst einmal die Elektronik ausbauen und den entsprechenden Mikrotaster auf Funktion hin prüfen.
gruß
röhre
BID = 436616
Hallo röhre,
vielen Dank für Deine prompte Antwort. Bitte entschuldige, dass ich mich erst jetzt wieder melde, aber ich war für ein paar Tage offline.
So, ich habe mich bis zur Elektronik und den Tasten vorgekämpft und folgendes festgestellt.
Wenn ich ohne den Taster - d.h. z.B. mit einem Stift - direkt auf die Platine drücke funktioniert die Maschine wieder einwandfrei. Allerdings darf ich die Klappe nicht schließen. Abhängig von dem Öffnungswinkel der Klappe funktioniert die Maschine oder eben nicht.
Macht es Sinn die Platine auszutauschen? Muss ich dann beide austauschen (sind über ein Flachkabel miteinander verbunden)?
Kann es ein Wackelkontakt sein, der möglicherweise in der Verkabelung der kompletten weißen Kunststoffbox liegt?
Nochmals herzlichen Dank für Dein Kommentar,
lg
Holger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688365 Heute : 4259 Gestern : 12674 Online : 372 29.3.2024 10:27 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0439698696136
