AEG SpüMa Favorit 565i
Serverzeit: 16 4 2024  08:43:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 565i
Fehler gefunden
BID = 354784
Dirk.L
Gerätetyp : Favorit 565i
Unser Geschirrspüler gönnt sich neuerdings Unmengen von Enthärtungssalz. Immer wieder musste meine Frau nachfüllen. Aktuell gehen wir davon aus, dass nach max. drei Spülgängen 1,2 Kg Gesamtvorrat verbraucht wurden. Wie wird der Verbrauch des Salzes dosiert, was kann defekt sein. Bin mit den Abläufen einer Spülmaschine bzw. der Enthärtung des Wassers überhaupt nicht vertraut.Maschine ist 16 Jahre alt!!
Danke im Voraus
P.S. bei " Salz" zuviel Beträge gefunden und bei " Salz Verbrauch" nur einen der nicht passte
BID = 354829
Ewald4040
Hallo Dirk
Willkommen im Forum
Der Enthärter besitzt ein Ventil, was einmal im Programm für 30 Sekunden geöffnet wird. Dadurch wird Salz durch die Harzfüllung geschleust. Das Salz nimmt den Kalk auf (laienhaft erklärt) und diese Lake wird abgepumpt. Es gibt zwei Möglichkeiten. 1. Regenerierventil erneuern. Sitzt am Salzbehälter (rechte Seitenwand abnehmen)
2. Ohne Salz spülen, ist möglich bei einer Wasserhärte bis 12d.
Bitte noch die Erzeugnisnummer durchgeben.
Gruß,Ewald4040
BID = 401263
Dirk.L
Lösung war ganz einfach!! Habe alles demontiert und Magnetventil überprüft, ohne wirklich etwas gefunden zu haben. Habe "Probewaschen " gemacht und mal ganz kurz in den "Waschraum" des Geschirrspülers geschaut. Der Schraubdeckel des Salzbehälters hat einen Haarriss, sodass während des Spülvorgangs unkontrolliert Wasser durch den Behälter in den Waschraum fließt welches den Salzbehälter kontinuierlich leert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897376   Heute : 2192    Gestern : 9164    Online : 432        16.4.2024    8:43
