AEG SpüMa Favorit 40710 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 314969
PeterF Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berglen
Gerätetyp : Favorit 40710
S - Nummer : 15180789
FD - Nummer : PNC 911 232 425 01
Typenschild Zeile 1 : F40710
Typenschild Zeile 2 : Typ 45_1 DBF 04
Ich habe ein Problem mit meiner Geschirrspülmaschine:
Diese pumpt beim Start eines Programs 3 mal für je ca. 20 Sekunden ab , danach blinkt die "Trocknen LED". Laut Handbuch sollte man den Ablaufschlauch prüfen. Wenn ich Wasser ins Gerät einfülle wird dieses korrekt abgepumpt bis das Gerät leer ist. Im Gerät selbst steht kein Wasser. Der Niveauschalter (braun + rund) schaltet für meine Begriffe richtig (wurde von mir auch schon vor ca. 1/2 Jahr getauscht wegen eines gleichen Problems).
Der Niveauschalter schaltet wenn ich reinblase zwischen 11 und 14 sowie 16 und 17 (schließt) und im unbetätigten Zustand zwischen 11 und 12.
Am Wasserhahn ist natürlich offen.
Eine Besonderheit bei uns ist eine seit ca 1 Jahr installierte Entkalkungsanlage für die Wasserleitungen im Haus, es könnte sich also etwas Kalk gelöst haben.
Hat jemand für dieses Gerät einen Schaltplan?
Kennt vielleicht jemand eine Lösung für dieses Problem?
Für jede Hilfe bin ich und ganz besonders meine Frau dankbar!
Grüße Peter ..
achja falls mir jemand den Schaltplan mailen kann und will : rpf (äht) zvw.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 315008
Ewald4040 Urgestein
Hallo PeterF
Willkommen hier im Forum
Wasserzulauf am Gerät prüfen. Innerhalb von 60 Sec, muß das Gerät gefüllt sein. Sollte der Wasserzulauf zu gering sein, schaltet die Elektronik zurück. Niveau innerhalb der vorgegebenen Zeit nicht erreicht.
Reinige auch die Siebe im Zulaufschlauch.
Gruß,Ewald4040
BID = 315147
Hallo Ewald 4040
Sieb am Wasserzulauf habe ich geprüft, allerdings versucht sie gar nicht erst Wasser zu holen. Ich habe nach dem Programmstart an dem Wassereinlassventil (zumindest das was direkt am Zulaufschlauch sitzt)gemessen und es liegt keine Spannung an. Der Intervall ist 30 Sek. Abpumpen und 20 Sek. nix tun, dann wieder 30 Sek abpumpen.
Vielleicht fällt Dir ja noch was ein.
Danke erst mal für den ersten Tip!
BID = 315431
Ewald4040 Urgestein
Drei Möglichkeiten, entweder schaltet der Türkontaktschalter nicht, der Druckwächter nicht, oder auf der Elektronik eine kalte Lötstelle.
BID = 317704
Hallo Ewald4040
´Habe mich am Wochenende wieder meinem neuen "Hobby" gewidmet. Also den Türkontaktschalter kann ich ausschliessen, der schaltet einwandfrei.
Lötstellen hab ich nachgelötet und beim durchmessen der unendlich vielen Widerstände festgestellt das der einzige normale Wiederstand ( der Rest ist SMD) auf meinem Messgerät keinen Widerstandswert entlockt. Könnte das eventuell die Fehlerquelle sein? Er sitzt auf der Seite wo alle herkömmlichen Bauteil (Relais, Trafo, Kondensator..) sind . Nun ist meine Elektronikzeit auch schon ne Weile her. Er hat folgende Farbkodierung gelb, lila, schwarz große Lücke, gold. Was für ein Widerstandswert ist das?
Die 3. Möglichkeit Druckschalter schließe ich auch nicht aus. Wo sitzt den das gute Stück und wie sieht er denn aus?
Ich hoffe Du hast nochmal nen Tip für mich.
Vielen Dank im Voraus
Peter Findeisen
BID = 317916
Ewald4040 Urgestein
Nimm die vordere Sockelblende ab. Dann kannst Du den Druckwächter sehen.
BID = 320114
Hallo Ewald4040
Ich finde diesen Druckschalter nicht. Wenn ich die Sockelleiste abnehme sehe ich ziemlich links an einem "Tank" einen blauen runden Sensor. Der hat einen Widerstandswert von ca 15 Megaohm. in etwa in der Mitte ist am Wasserbehälter (also da wo das Spülwasser steht) ein Sensor der Temperaturabhängig seinen Widerstandswert verändert. Der sollte dann sicher auch für die Temperatur zuständig sein. Ziemlich rechts sitzt dann die Ablaufpumpe.
Lose liegt dann noch ein ziemlich großer schwarzer Block.
Dieser sieht aus wie ein Stecker?? Dort gehen 11 Drähte drauf und auf der anderen Seite sind 2 Stecker eingesteckt. Er ist beschriftet mit AZh cabnd 111 559 800.
Kannst Du mir sagen welches der Drucksensor ist, bzw ich ihn dann prüfen kann ob i.o.
Hast Du noch eine Idee zu dem in meinem letzten Posting erwähnten Widerstand?
Danke erst mal für die bisherige Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686573 Heute : 2467 Gestern : 12674 Online : 344 29.3.2024 7:55 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0482339859009
