AEG SpüMa Compact 525 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 161883
ibfbals Gerade angekommen
Gerätetyp : Compact 525
HI,
Ich hab ein kleines Problem,
Meine Spühlmaschine pumpt andauernd,
egal ob sie an oder aus ist, sie hört erst auf, wenn man denn stecker zieht.
Brauche dringend hilfe!
in meinem Haushalt leben 7 Personen!!!
Ich hab ahnung von PCs, aber Küchengeräte sind neuland. |
BID = 161979
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Da ist Wasser in der Bodenwanne.Gerät vom Netz trennen,Bodenwanne(nicht der Spülraum,sondern der"Maschinenraum"darunter)trockenlegen.Gerät wieder in Betrieb nehmen und schauen,wo die Undichtigkeit ist,die den Schwimmerschalter ausgelöst hat.Bei 7 Personen dürfte der Fehler schnell lokalisiert sein,wenn sich alle mit einer Taschenlampe bewaffnet um die Maschine legen und die Tropfen suchen .
Gruß VA-Schraube |
BID = 162351
phelbe Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 36119 Neuhof
Hatte das gleiche Problem.
Netzstecker ziehen.
Den Geschirrspüler von vorne ganz unten öffnen und die linke Seitenwand öffnen. Das im Maschinenraum auf dem Boden befindliche Wasser mit Handtüchern aufsaugen.
Vermutlich ist die an der linken Seite befindliche weiße "Wassertasche" verstopft und muss erneuert werden.
Durch die Verstopfung ist das Wasser durch den Überlauf in den unteren Maschinenraum gelangt
Kosten ca. 50 Euro.
BID = 163105
Danke an euch beide.
Dasx kippen mit sieben leuten war zwar ne coole idee,
aber für ne einbauküche nicht so geeignet.
Dafür zu zweit mit Klopapier die Flüssigkeit rausgesaugt!
Lief in 5 minuten wieder wie bei der jungfernfahrt!
Super hilfe hier!!!!
DANKE!!!
BID = 163116
die sieben Leute waren nicht dazu gedacht,die Maschine zu kippen,sondern die Ursache zu suchen.Du hast zwar momentan das Wasser aus der Bodenwanne raus und die Maschine läuft,aber der Fehler wird bald wieder auftauchen,weil irgendwo(Dichtungen,Pumpe,Zulaufsystem)etwas undicht ist.Es ist also zu klären,wo das Tropfwasser herkommt.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675460 Heute : 4018 Gestern : 13317 Online : 346 28.3.2024 10:27 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,02459192276
