Bauknectht SpülMa 4851 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 129091
smeuser Gerade angekommen
Geräteart : Spülmaschine
Hersteller : Bauknectht
Gerätetyp : 4851
ich habe an meiner Spülmaschine (Bauknecht GSF 4851) einen neuen Abwasserschlauch montiert. Seitdem holt sie Wasser, spült einige Zeit, pumpt wieder ab und anschließend blinkt die Starttaste. Ich musste die Maschine mitten im Spülprogramm abbrechen, da der Schlauch undicht war, außerdem habe ich sie vorsichtig auf die Tür gelegt, um besser an den Abwasserschlauch zu kommen.
Wer weiß Rat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smeuser am 17 Nov 2004 17:41 ] |
BID = 129117
Musikus Gesprächig
Guten Abend,
da scheint es beim Appumpen Ärger zu geben. Das Blinken deute ich als eine Fehlermeldung. Liegt denn der Abwasserschlauch knickfrei und hast du den Abwasserschlauch nicht höher liegen als der alte? Alle Pumpen haben eine max. Förderhöhe, die du nicht überschreiten darfst sonst wird nicht richtig oder gar nicht abgepumpt.
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus! |
BID = 129121
sam2 Urgestein
Hast Du exakt einen gleichen Schlauch verbaut?
Wurde der Sifon geprüft und ggf. gereinigt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Nov 2004 18:12 ]
BID = 129139
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Als Du die Maschine zum Schlauchwechsel auf die Frontseite(Tür) gelegt hast,tropfte/lief da noch etwas Wasser aus?Wenn ja,Maschine vom Netz trennen und die Steuerelektronik oben in der Bedienblende trockenlegen und hoffen,daß sie keinen Schaden genommen hat.Vorausgesetzt natürlich:sie hat das Wasser vorher mit dem neuen Schlauch auch wirklich vollständig abgepumpt(siehe vorherige Beiträge).
Gruß VA-Schraube
BID = 129248
röhre Inventar
Resetten.
Starttaste ca. 5 sec. drücken.
Dann einmal ein neues Programm wählen.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922013 Heute : 6915 Gestern : 9237 Online : 550 18.4.2024 20:13 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0629761219025
