Stiebel-Eltron SONS Durchlauferhitzer Typ DHF 21 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Stiebel-Eltron Durchlauferhitzer Typ DHF 21 |
BID = 485610
rumbero Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Leer
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Stiebel-Eltron
Gerätetyp : Durchlauferhitzer Typ DHF 21
S - Nummer : H 0268
FD - Nummer : Y 03 113 380
Typenschild Zeile 1 : ein weiteres
Typenschild Zeile 2 : Typenschild ist
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Durchlauferhitzer Stiebel-Eltron - Wasserdruckschalter reparieren oder austauschen bzw. Druckleitungen austauschen?
Moin,
An dem hier: http://www.respublica.gmxhome.de/SE-DLE1.jpg
und hier: http://www.respublica.gmxhome.de/SE-DLE2.jpg
abgebildeten Durchlauferhitzer der Marke Stiebel-Eltron ist der Wasserdruckschalter defekt. Durch mechanischen Druck auf die Kupferblechzungen am Druckschalter läßt sich das ansonsten einwandfrei funktionierende Gerät manuell ein- und ausschalten. Ist eine Reinigung des Druckschalters normalerweise erfolgversprechend oder sind die Dinger meist irreparabel und "hinüber", wenn sie einmal aufgehört haben, zu funktionieren? Falls eine Reinigung erfolgversprechend ist, wo genau sollte ich an dem Schalter was wie reinigen (z. B. Oxydschichten mit einer kleinen Drahtbürste entfernen?)? Oder reicht es, Druckleitungen auszutauschen? Welche sind es üblicherweise?
Falls die Erfolgsaussichten für ein Gelingen einer Reparatur des Druckschalters gegen Null tendieren, wüßte ich gern, wo ich einen funktionierenden Druckschalter herbekomme, der auch an dieses Modell paßt und nicht zu teuer ist.
Technische Daten:
Marke: Stiebel Eltron
Typ: DHF 21 (Nr.: H 0268)
Baujahr: 1968
Inhalt: 0,9 l
Nennüberdruck: 15 kp/qcm
380 V Wechselspannung
3 x 32 A
10,5/21 kW
Behälter: Cu
Bitte um Tips! Vielen Dank.
MfG, Uwe |
BID = 485619
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Wenn ich mir so Dein erstes Bild ansehe, würde ich sagen, ihr habt gut Kalk im Wasser. Das macht natürlich alles zu. Die Druckdose reinigen, bringt da nicht viel. Alles auseinander baue und reingen und/oder zu ersetzen steht da in keiner Relation, besonders bei dem Alter. Ich habe hier in meiner Gegend und Papenburg schon einige ausgetauscht, allerdings gegen elektronisch geregelte. Minimaler Preisunterschied und nie mehr Ärger, wenn der Druck nicht mehr stimmt. Wenn Du Ersatzteilpreise wissen möchtest, setz Dich doch einfach mit Elektro Meinhardt oder Kruse in Verbindung.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 485627
rumbero Neu hier
Daß auch ein elektronischer Schalter an dieses Gerät paßt, wußte ich nicht. Ja, das würde ich dann natürlich auch gern tun. Wie heißt der erforderliche elektronisch geregelte Schalter genau und wo kann ich den bestellen?
Vielen Dank für Deine Antwort!
MfG, Uwe
-Edit von sam2: Zitat repariert (obwohl es eigentlich sogar überflüssig ist, aber immerhin kein Fullquote...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Dez 2007 11:50 ]
BID = 485628
DMfaF Inventar
Nicht der elektronische Schalter war damit gemeint, sondern den komplette Durchlauferhitzer auswechseln! Jetzt ist es nur noch die Frage, wohnst Du in Eigentum oder zur Miete?
BID = 485645
rumbero Neu hier
| Nicht der elektronische Schalter war damit gemeint, sondern den kompletten Durchlauferhitzer auswechseln! |
Warum denn DAS? An dem Gerät ist doch nur der Druckschalter defekt. Ansonsten hat das Gerät kein Problem. Der Kalkgehalt des Wassers ist hier übrigens auch eher als sehr niedrig einzustufen. Was kostet denn ein neuer Druckschalter und woher bekomme ich den?
| wohnst Du in Eigentum oder zur Miete? |
Ich wohne in Eigentum.
Gruß, Uwe
BID = 485663
sam2 Urgestein
Nun, elektronisch geregelte DLE helfen, Wasser zu sparen und sie bieten wesentlich höheren Konfort, insbesondere beim Duschen.
Und kosten heute nicht mehr viel. Im Gegensatz zu Ersatzteilen für die hydraulischen Hobel...
BID = 485761
rumbero Neu hier
Ok. Vielleicht kann mir hier jemand sagen, wie der Druckschalter, den ich brauche, exakt heißt, oder ob ich stattdessen einen elektronischen Schalter einbauen könnte. Wenn mir dann auch noch jemand Preise nennen könnte für a) die beiden Schaltertypen und b) einen neuen DLH, elektronisch gesteuert, wär ich schon mal ein Stück weiter, denn dann kann ich es wirklich vergleichen.
Gruß, Uwe
BID = 485790
DMfaF Inventar
Der Druckschalter heißt Druckschalter und kann nicht gegen einen elektronischen getauscht werden! Die Preise für neue DLH sind von Händler zu Händler verschieden. Alleine in Leer und näherer Umgebung gibt es soviele Händler die auch noch alle gewaltige Preissprünge haben. Mit denen solltest Du Dich mal in Verbindung setzen!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180938813 Heute : 6157 Gestern : 9165 Online : 118 20.4.2024 17:48 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0300641059875
