Singer SONS Nähmaschine
Sonstige SONS Singer Nähmaschine
BID = 211058
Langen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Singer
Gerätetyp : Nähmaschine
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo an alle,
Ich würde mich über eure Hilfe freuen.
Ich brauche für eine alte Singer Nähmaschine ein Entstörglied C + L + R in Becherform mit Gewinde M8.
Daten:
0,25uF
1,5 MOhm
2 * 2500pF
2 * 2,5 mH
U = 220Volt
Hersteller ERO
Das Teil ist knapp 9 cm lang inkl. Gew.Bolzen und 25mm dick. (Es darf auch nicht viel größer werden.)
Ich habe Probleme eine Bezugsquelle zu finden.
Weiß jemand wo ich den Filter oder einen ähnlichen bekomme??
Vielen Dank
Langen
BID = 211252
Langen
vielleicht fehlt noch eine Info:
Der Funkentstörfilter hat 5 Anschlüsse.
L1 + N Eingang
L1 + N Ausgang
PE
Langen
BID = 211352
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Langen,
bei NEDIS ( Link ) fand ich diesen hier:
Entstörkondensator für Miele Staubsauger.
Einsetzbar für Miele 1091620 (BV9850/17)
Abm.: 18mm, Länge 43mm
Werte: 0,2µF + 2x2400pF x 1y
(250V 6A)
Dimensions: ø 18 x 43 mm
0.2 µF + 2 x 2400 pF x 1y (250V / 6A)
Miele (BV9950/4)
BID = 211355
Gilb
oder den hier:
Störschutzkondensator
Technische Information
Kapazitäts toleranz :
Arbeitsfrequenz : 50 - 60 Hz
Abm. : 35x77 mm
Kapazität : 0,47mF + 2 x 4700pF x 1y + 2 x 1mH + 680 KOhm
Spannung : 110/250 V, 16 A
Befestigung : M 8
BID = 211478
Langen
Hallo Gilb,
Vielen Dank für den Tip,
Der untere Filter müßte eigentlich funktionieren.
Habe mich dort mal angemeldet.
Melde mich nochmal wenn ich das Teil eingebaut habe.
Langen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141191246   Heute : 858    Gestern : 16926    Online : 248        24.5.2018    4:07
