Moulinex SONS Kaffeemühle Motor Kondensator? Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Moulinex Kaffeemühle Motor Kondensator? |
Fehler gefunden
BID = 407726
Hühnerdieb Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Aurich
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Moulinex Kaffeemühle Motor
Gerätetyp : Kondensator?
Hallo Leute,
bei dieser Kaffeemühle war am Motor ein Bauteil angeschlossen:
40mm lang 13mm Durchmesser, bräunliche Farbe,
eine Seite schwarzes Kabel,
andere Seite schwarzes und rotes Kabel,
mit der Aufschrift ´´Susafix´´ oder ähnlich (schlecht lesbar).
Fotos kann ich leider nicht machen.
Beim Durchmessen erhalte ich Werte im Megaohm-Bereich,
die sich auch nicht ändern.
Was ist das für ein Bauteil?
Der Motor läuft jedenfalls auch ohne dieses.
Es handelt sich sehr wahrscheinlich um einen Universalmotor,
da er nur zwei Anschlüße besitzt, zwischen denen sich eine
Reihenschaltung von ´´Wicklung-Kohlen-Wicklung´´ befindet.
Wozu ist (war) das Teil gut?
Wie wird es korrekt angeschlossen?
Hab´das Teil mal vor Jahren zerlegt.
Vielen Dank
Hühnerdieb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hühnerdieb am 18 Feb 2007 6:58 ] |
BID = 407794
Jürgen288 Inventar
Hallo Hühnerdieb,
ich hoffe des Nachbarn Hühner sind noch sicher vor Dir
eine Seite schwarzes Kabel, andere Seite schwarzes und rotes Kabel, |
Ist sicher ein Entstörkondensator, der zwischen L/N/PE geschaltet war.
| Der Motor läuft jedenfalls auch ohne dieses. |
Das bestätigt auch das oben gesagte.
Wieso hast Du das Teil ausgebaut?
Ich hoffe Deine Nachbarn können noch ohne Störungen Radio hören, wenn die "Mühle" läuft
Gruß Jürgen
BID = 407899
Hallo Jürgen,
Hühner gibt es hier schon lange nicht mehr.
Ausgebaut habe ich damals nicht nur den Kondensator, sondern ich habe die
Maschine komplett wegen Lagerschadens zerlegt. Jetzt ist es neu.
Daß es zu Störungen im Radio kommt, möchte ich natürlich vermeiden
und würde den Kondensator gerne korrekt anschließen, nur:
WIE, und: ist er aufgrund der Meßwerte nicht defekt?
Falls defekt:
Welchen Wert (nicht in Euro!) müßte die neuzeitliche Alternative haben?
Vielen Dank
Hühnerdieb
BID = 407904
Jürgen288 Inventar
Hallo Hühnerdieb,
| Welchen Wert (nicht in Euro!) müßte die neuzeitliche Alternative haben? |
Siehe Anhang.
Schau mal am besten bei einem Elektronikladen in Deiner Nähe vorbei.
| würde den Kondensator gerne korrekt anschließen, nur:WIE, |
| Entstörkondensator, der zwischen L/N/PE geschaltet war. |
Melde uns wieder, wie die Sache ausging.
Gruß Jürgen
BID = 410600
Alles klar. Für 3€ gab es einen Neuen.
Läuft wie neu.
Vielen Dank
Hühnerdieb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915735 Heute : 630 Gestern : 9237 Online : 409 18.4.2024 4:49 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 637 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
