Liebherr SONS KGK 3214 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Liebherr KGK 3214 |
BID = 444755
darkmann2000 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: nachrodt
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 3214
Typenschild Zeile 1 : 500 371
HallO!
Ich habe ein Problem mit meiner Kühl- Gefrier Kombination von Liebherr
Heute ging auf einmal die Warnmeldung an das die Temperatur zu niedrig ist. Auf dem LCD Display ist nur der erste balken zu sehen.
Habe ihn schon komplet abgetaut und noch mal Kühlen lassen. Das Gefrierfach Kühlt ( mit nem Thermometer gemessen ist schon bei -22C und weiter steigend).
In der LCD anzeige steht immer noch der erste Balken und die Warnmeldung ist auch noch vorhanden. Selbst bei Shock Frost ändert sich nichts.
Vermute mal das das Thermostat defekt ist. Was sagen die Experten dazu???
Was meint ihr würden die Ersatzteile kosten???
PS: Meine auch wenn ich beide Schalter ( Kühlschrank und Gefrierkombination ausschalte) Kühlt das Eisfach trotzdem. meine im Forum gelesen zu habe das bei den Liebherr geräten ein relais Klemmen kann???
Zu meinen Kenntnissen bin gelernter elektroinstallateur.
Mfg |
BID = 444876
alexis-007 Schreibmaschine
vermutlich ist der Fühler defekt. Dadurch läuft das Gerät im Notbetrieb (Dauerlauf). Die Fühler haben, bei gleichen Temperaturen, auch die gleichen Werte. Vergleiche einmal die Fühlerwerte mit dem Kühlteil. |
BID = 444914
Fühler habe ich gemessen haben fast alle den gleichen Wert. 10,5 K Ohm
BID = 444937
Dann hat es wohl die Elektronik erwischt. Etwas anderes ist eigentlich nicht denkbar.
| Vermute mal das das Thermostat defekt ist. |
Woher kommt die Vermutung? Wenn Du nur Fühler hast?
BID = 444949
Weil ich erst dachte das er ein Thermostat hat.
Habe ihn heute mal auseinandergenommen und so wie es aussieht hat der 3 Fühler die die Elektronik ansteuern.
Denke das es sich nicht lohnen wird zu reparieren.
Die Elektronik kostet ja schon ca 130 Euro.
Danke euch trotzdem
BID = 444953
Na, das wäre ja noch preiswert.
Ich würde einen Umbausatz für 184€ einbauen.
BID = 444997
Was beinhaltet der Umbausatz???
BID = 445230
| Was beinhaltet der Umbausatz??? |
Die Leistungs- und die Anzeigeplatine, nebst Einbauanleitung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692454 Heute : 8355 Gestern : 12674 Online : 500 29.3.2024 15:40 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0350999832153
