Liebherr SONS GTS 3664 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Liebherr GTS 3664 |
BID = 114291
Onkel Dagobert Schriftsteller
Der Kompressor kann nur eingeschaltet werden oder nicht, es gibt keine "laufen aber nicht kühlen"-Einstellung. Kühlt das Gerät bei Betrieb über die Uhr, ist der Kompressor heil und der Kühlkreislauf nicht verstopft. Welcher Fehler in der Steuerung vorliegt, das sollte ein Fachmann finden können. Kann er das nicht, hat er keine Bezahlung verdient. |
BID = 114391
Marion Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: 63512 Hainburg
Hallo Onkel Dagobert
Du sagst das geht nicht, Liebherr sagt das geht nicht und ich stehe mit dem Seniorchef im Keller und es geht.
Heute hat sie unter Zeugen ihren Fehler gezeigt. Ich habe also keine Hallos.
Der Kompressor läuft, er ist heiß und die Kühlrippen hinten sind kalt. Die Temperatur verändert sich von -22 auf -21.
Wir haben am Freitag den letzten Schultag und diese Gefriertruhe kann man so nicht allein lassen.
Ich habe heute eine neue Truhe bestellt und hole sie morgen ab.
Die alte Truhe gebe ich zur Besichtigung frei.
Allen noch einmal vielen Dank.
Marion |
BID = 114512
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi Marion,
es liegt ja durchaus im Bereich des Möglichen, daß bei Deiner Gefriertruhe etwas kaputt ist, was wir alle noch nicht kennen. Aber Du wirst uns beipflichten, daß es schon sehr ungewöhnlich ist, daß im Superfrost-Modus gekühlt wird und sonst nicht. Der Kompressor läuft ja so oder so, der wird auch im Superfrost-Modus nicht kühler oder so.
Tatsache ist aber, daß der Kundendiensttechniker aus meiner Sicht das Problem hätte besser lokalisieren müssen, um die Kosten, die durch eine letztendlich unbefriedigende Reparatur entstanden sind, möglichst zu vermeiden, noch dazu, weilst erst recht eine neue Truhe brauchst.
Aber wir haben's zumindest versucht!
ciao
chris
BID = 114593
Ich bin wieder ein Stückchen weiter. Der Verkäufer der neuen Truhe ist der Meinung das Kühlflüssigkeit ausgetreten ist. Ob an dem Kompressor etwas grün-verdrecktes ist. Bingo
Auch das Gluckern würde er so erklären. Reparatur würde bei 250 Euro liegen. Das war eine Ferndiagnose.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Marion
BID = 115032
sam2 Urgestein
Kann natürlich sein.
Aber dann müßte die Kühlung auch dann ausbleiben, wenn man (wähtrend der Fehler sich gerade zeigt) auf "Super" umschaltet!
BID = 115384
röhre Inventar
Wie immer bin ich zu spät.
Das Grüne ist eine Schutzschicht vom Kupfer, Patina.
Kühlflüssigkeit ausgetreten?, Quatsch.
Das Gerät hat ein Fühler, der unten in dem Raum wo der Kompressor sitzt, in einem Röhrchen geschoben wird.
Der Fühler ist vereist und das Eis wirkt wie ein Isolator.
Das ist der ganze Witz an der Geschichte.
Dan redest Du von Kühlung.
Damit ist der Ventilator am Kompressor gemeint?
Der sollte Parallel mit dem Kompressor laufen.
Tut er das nicht, könnte er eine Macke oder ein Wackler im Anschluß haben.
Ach ja,
Truhe abtauen ist unumgänglich.
Den Fühler bekommst Du so nicht herausgezogen, um ihn vom Eis zu befreien.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924861 Heute : 1354 Gestern : 8415 Online : 537 19.4.2024 8:06 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0334320068359
