braun SONS oral b plq controll Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS braun oral b plq controll |
BID = 129295
fraengi1980 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : braun
Gerätetyp : oral b plq controll
hallo kann mir jemand sagen wie ich bei dieser zahnbürste den akku wechsel und welcher akku passt? |
BID = 129344
sam2 Urgestein
Bei den meisten geht das gar nich...
Und wäre erfahrungsgemäß auch nicht sinnvoll.
Stattdessen gibt es sehr preiswerte Austauschgeräte!
Bitte erstmal die genau BRAUN-Typennummer angeben (steht unten drauf, ist vierstellig und beginnt mit ner 4)!
Dann sehen wir weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Nov 2004 2:28 ] |
BID = 129766
die nummer lautet4713. hatte aber ml die vorgängerzahnbürste und de akku gewechselt hat nur nicht mehr funktioniert....
BID = 130005
sam2 Urgestein
Hallo fraengi,
das ist dann entweder das Modell "D 9000" (ohne Timer) oder "D 9500" (mit Timer).
Der Tauschpreis (einschließlich Handlingpauschale beträgt - bei autorisierten Kundendiensthändlern - ca. € 11,-).
Bei diesem günstigen Preis dürfte sich eine Aktion "Eigenbau" kaum lohnen, insbesondere, weil evtl. ein späterer Tausch deswegen abgelehnt werden könnte.
Die Geräte werden übrigens (zur Entsorgung) über eine Art Bajonettverschluß geöffnet. Geräte aus früher Produktion konnten auch wieder einwandfrei verschlossen werden, aber nach Änderung eines Bauteils wurde daraus eine Einweg-Ausführung. Anfangs war sogar Akkuwechsel vorgesehen!
Welchen Produktionscode (3-stellige Zahl irgendwo unten) hat denn Dein Exemplar?
Das Gerät gibt es in 2 Antriebsvarianten: 1,2V NiMH und 2,4V NiCd
Falls Du Probleme hast, das Ding vor Ort zu einem vernünftigen Preis ausgetauscht zu bekommen (manche "Geiz- ist-geil"-Händler verlangen Mondpreise für sowas), dann helfe ich gerne weiter.
BID = 130280
die bürste hat einen timer.und ist mit nicd akkus bestückt habe sie auch schon mal aufgehabt und einen nimh akku verbaut."6 euro" irgendetwas hat geploppt beim löten! dacht es ist so ne art sicherung vom werk damit man nicht selber den akku tauscht, kann das sein? und noch ne frage:
wenn ich einen nimh akku verbaue und vorher ein nicd drinnen war kann sie dann überhaupt noch geladen werden?
BID = 130397
sam2 Urgestein
Was für eine Antwort soll man darauf geben?
Erst wird für € 6,- bewußt ein falscher Akku eingebaut (warum eigentlich?), obwohl für € 11,- ein nagelneues Austauschgerät zu haben ist.
Außerdem ist, wenn der Akku schlapp macht, i.d.R. auch das Getriebe abgenudelt und Du bekomst das Gerät auch nicht wieder ordentlich dicht.
Und dann macht es "Plopp" beim Löten (hast Du vielleicht direkt an der Zelle gelötet?) und ich darf dann raten, was das war...
Nö, fraengi, das ist nicht mein Ding. Ich stecke keine Mühe in eine Aktion, die nicht erfolgversprechend ist.
Sorry!
Schau zu, daß Du das Antriebsteil getauscht bekommst. Abwicklungsmöglichkeit hab ich Dir per pm genannt.
BID = 130542
das es der falsche akku ist habe ich erst im nachhinein festgestellt, bin nun mal davon ausgegangen das so ein neuzeitlichs gerät mit moderner tehnik ausgestattet ist. aber vergessen wir es einfach
aber bitte noch die eine frage:
wenn in einem gerät nicd akkus verbaut sind ist es zwangsläufig nicht möglich auf nimh umzurüsten? danke
BID = 130626
sam2 Urgestein
Was hat die Frage der Verwendung von NiCd- bzw. NiMH-Akkus mit "neuzeitlicher Technik" zu tun?
Wenn in einem Gerät bestimmte Akkus verbaut sind, kann man die nicht einfach durch andere Typen ersetzen. Wenn es nur ne Tropfladeschaltung ist, mag es ja noch angehen (dann taugt aber das ganze Ding nicht viel). Bei besseren Geräten müßte die Ladeschaltung angepaßt bzw. ausgetauscht werden.
Und wozu? Um mit hohem Aufwand etwas mehr Kapazität bei etwas weniger Zuverlässigkeit zu erreichen...?
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996105 Heute : 661 Gestern : 6992 Online : 500 27.4.2024 5:48 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0769941806793
