Braun SONS exact 6 universal Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun exact 6 universal |
BID = 384845
Harowei Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Weitramsdorf b. Coburg
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : exact 6 universal
Typenschild Zeile 1 : 5281/1
Typenschild Zeile 2 : NH-Accu
Typenschild Zeile 3 : 515
Hallo miteinander,
nachdem ich mich seit 3 Stunden durch das Forum wühle und alles zum Bartschneider gelesen habe (vielen Dank an sam2 für Deine Infos), gehe ich davon aus, daß ich einen neuen Akku für meinen exact 6 benötige.
Ohne Scherkopf läuft der Motor wie wild, sobald der Scherkopf montiert ist, tut sich sowohl im Akku- als auch im Netzbetrieb nichts. Bewege ich die Schneide am Scherkopf kurz hin und her, läuft das Gerät an (gequält im Akkubetrieb, normal im Netzbetrieb).
Der Scherkopf ist gesäubert und mit dem Öl, das mein Frisör für seine Geräte benutzt, geschmiert.
Welchen Akku benötige ich und wo bekomme ich ihn her?
Schon mal vielen Dank im voraus
Harald |
BID = 385094
sam2 Urgestein
Hallo Harald,
erstmal willkommen im Forum und danke für das Lob!
Aber nach Deiner Schilderung vermute ich eher, daß nicht der Akku das Problem ist.
Sehr wahrscheinlich ist das Schersystem zu schwergängig (wurde es REGELMÄSSIG geschmiert?) oder der Motor hat nen Hau weg (dann meist Kommutator).
Zerlege mal bitte vorsichtig das Schersystem:
Feder beidseitig aushängen, Klinge (bewegliche Schneide) entnehmen und dann ein Foto von den Laufflächen beider Teile (Klinge und Kamm - feststehende Schneide).
Wie stark ist der Drehzahlabfall, wenn das Gerät mit geladenem Akku UND unter Netzanschluß OHNE Scherkopf betrieben und dann vom Netz getrennt wird?
Wie lange läuft das Gerät OHNE Scherkopf mit einer Akkuladung?
Dann sehen wir weiter.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 386563
Hallo sam2,
endlich komme ich dazu, Dir zu antworten:
| ... dann ein Foto von den Laufflächen beider Teile (Klinge und Kamm - feststehende Schneide) |
Auf den linken Lauffläche sind keine Abschürfungen oder Kratzer, lediglich auf der rechten Seite der feststehenden Schneide sieht man leichte Abschürfungen, die aber nicht fühlbar sind.
| Wie stark ist der Drehzahlabfall, wenn das Gerät mit geladenem Akku UND unter Netzanschluß OHNE Scherkopf betrieben und dann vom Netz getrennt wird? |
Da ich leider keinen Drehdrehzahlmesser habe, kann ich es nur so beschreiben: Mit Netzanschluß - kräftig satt, im Akkubetrieb - Drehzahlabfall ~ 1/3.
Schlecht zu beschreiben.
| Wie lange läuft das Gerät OHNE Scherkopf mit einer Akkuladung? |
Ich habe den Versuch nach 50 Minuten abgebrochen, da lief das Gerät zwar noch, aber nur noch sehr schwach.
Ich hoffe, Du kannst mit den Angaben etwas anfangen.
Falls ich einen neuen Scherkopf benötige, gibt es da einen Geheimtipp, wo ich den im CO-KC-BA-Raum bekomme?
Vielen Dank schon mal
Harald
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688151 Heute : 4045 Gestern : 12674 Online : 613 29.3.2024 10:11 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0206680297852
