Braun SONS BS 5301 (Clean & Charge-Gerät für Rasierer 7xxx Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun BS 5301 (Clean & Charge-Gerät für Rasierer 7xxx |
BID = 95692
Mr.Loewe Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : BS 5301 (Clean & Charge-Gerät für Rasierer 7xxx
S - Nummer : 047
Hallo sam2,
vor ein paar Tagen hattest Du mir bei einem Braun BS 5301 weiterhelfen können und erwähnt, das eine Manipulation, abhängig von der Seriennummer, möglich ist. Nun habe ich noch ein weiteres Gerät erworben (ich dachte ja vor Deinem Tipp, das andere sei defekt), welches die Seriennummer 047 hat und wo der Feststeller (mit dem blauen Punkt zum Ausrasten) schwergängig ist (will weder leicht runter noch leicht rauf). Greift hier der Tipp?
Mr.Loewe |
BID = 95707
sam2 Urgestein
Hallo Mr.Loewe,
soso, schon wieder ein neuer Patient?
Na, dann schaun wir mal...
Also:
Die angesprochene Modifikation betrifft die Pumpe und ist nur für Geräte mit Produktionscode bis 044 relevant.
Greift also hier leider nicht!
Ich vermute mal, Du meinst mit den "Feststeller" den Kotaktbügel (welcher den Rasierer hält) und nicht etwa die Entriegelungstaste der Kartuschenschublade.
Wenn der Kontaktbügel auch nach Schmierung (z.B. mit Vaseline) noch zu schwergängig ist, müßte das Gehäuseoberteil ersetzt werden (Listenpreis €6,10).
Oder könnte es sein, daß schon unfachmännisch an dem Gerät gearbeitet wurde?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 96243
Mr.Loewe Neu hier
Hallo sam2,
ich denke, es lag an der Feder, die den Kontaktbügel wieder hochdrückt.
Beim "Basteln" hatte ich auf einmal das Oberteil in der Hand, beim Zusammenbauen sind mir dann aber die LED-Lichtleiter abgebrochen.
Nun habe ich mit dem Rest meinen Mülleimer gefüttert....
Kennst Du den Neupries für das Gerät?
Mr.Loewe
BID = 96319
sam2 Urgestein
Ups!
Bitte erstmal die Teile wieder aus dem Eimer holen...
Das ist in jedem Falle preiswert reparabel.
BID = 97071
Mr.Loewe Neu hier
Hallo sam2,
....O.K.. Teile sind gerettet.
Meines Erachtens war es ein problem mit der Feder, die den Kontaktbügel wieder herausdrückt, sie ließ sich allerdings auch nicht wirklich problemlos wieder einsetzen.
Wo bekomme ich denn die defekten Teile, hast Du ein Geschäft/Handel?
Mr.Loewe
BID = 97187
sam2 Urgestein
Ich bin erst am Mo (6.9.) wieder im Forum.
Diese Sache hat aber wohl so lange Zeit. Dann gerne wieder!
BID = 100088
Mr.Loewe Neu hier
Hallo sam2,
ich werde noch irre: Jetzt streikt auch mein eigener Reiniger. Der Kontaktbügel will seit heute einfach nicht mehr einrasten (und den 15 Minuten unten zu halten....).
Hast Du Lösungen?
Oder sollte ich das Teil zum Kundendienst bringen, wie teuer ist der?
Mr.Loewe
BID = 100495
sam2 Urgestein
Hallo Mr.Loewe,
so jetzt bin ich wieder da.
Das mit dem Fehler auch am zweiten Gerät ist ja nicht schön.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
1) Gerät(e) reparieren lassen
2) Gerät(e) austauschen lassen
3) Gerät(e) selbst reparieren
Für 1) kann ich Dir nichts sagen, das hängt vom Fehler und vor allem von der Qualifikation und Seriosität Deiner örtlichen Werkstatt ab. Wenn Du mir den Ort angibst, kann ich die die nächstgelegenen autorisierten Kundendienst-Händler nennen. Aber ich schätze mal auf ca. € 15,-
Für 2) ist mit € 19,- zu rechnen. Alle Preis immer Listenpreis samt Märchensteuer.
Achtung: manche Händler nehmen happige Handlingaufschläge!
Für 3) muß man sehen:
In beiden Fällen wirst Du wohl als erstes ein Gehäuseoberteil benötigen. Dieses enthält schon alle weiteren Bauteile des oberen Bereichs.
-Gehäuseoberteil hellblau, Nr. 7000-064, € 6,10
-Gehäuseoberteil dunkelblau, Nr. 7030-111, € 6,10
Auch ein Kleinteileset könnte ggf. nicht schaden:
-Kleinteileset hellblau, Nr. 7030-048, € 2,75
-Kleinteileset dunkelblau, Nr. 7030-108, € 2,75
Da genügt aber wohl eines, such Dir die schönere Farbe aus... (die ganzen inneren Teile sind sowieso gleich)
Wenn Du Schwierigkeiten hast, die Teile vor Ort zu bekommen, helfe ich gerne weiter!
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691101 Heute : 7000 Gestern : 12674 Online : 551 29.3.2024 13:50 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,02099609375
