Braun SONS 5567 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 108772
Fred123 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5567
habe einen 8 jährigen Braun Rasierer (micron vario universal L = Type 5567) und dieser zeigt sich seit ein paar Wochen nicht mehr sehr kooperativ beim Kürzen der Barthaare. Selbst wenn ich ihm einen kräftigen Schluck aus dem Netz spendiere, schaltet er andauernd von selbst ab. Wenn ich daraufhin den Schalter benutze, ihn aus schalte und DANN nochmals anschalte, so rasiert er wieder mit z.T. nur sehr wenig Energie oder für sehr wenig Zeit, alles schwankt. Auf Dauer ist es unmöglich - also wer wagt eine Diagnose nebst Prognose für eine Eigenreparatur? Akkus? Oder Elektronik? Oder beides?
Vielen Dank schon im Vorab für Eure Mühe
Fred |
BID = 108778
sam2 Urgestein
Hallo Fred,
erstmal Willkommen im Forum!
Endlich mal wieder kein Typ 5504...
Vorab:
Wir kriegen das schon wieder hin!
Wenn die grüne Ladekontroll-LED noch leuchtet, sinds es meist nur die Akkus. Wenn nicht, ist (auch) die Ladeelektronik im Eimer.
Aber es gibt das Gerät in diversen Varianten (NiCd, NiMH, eine Zelle, zwei Zellen).
Daher bitte erst einmal öffnen:
-beide runden grauen Abdeckkappen am Boden mit einer Ahle oder so durchstoßen und heraushebeln (gehen dabei kaputt, das ist okay)
-beide darunterliegenden Schrauben lösen
-graue Bodenkappe nach unten abziehen
-silberne Gehäusehüse nach unten abziehen
-Klebeband entfernen und Isolierabdeckfolie herausnehmen
-NICHT weiter zerlegen!!!
Dann Foto vom Innenleben (Leiterplatte) hierher!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 108844
Danke erst mal-
habe meine Apparat gleich überprüft:
a) die Leuchtanzeige grün geht
b) sobald man anmacht springt er wieder auf rot
daher habe ich das Gerät wie vorgeschlagen "zerpflückt" und festgestellt, dass dort 2 gelbe kleine Akkus (mit der Aufschrift TL 63)ihren Dienst nicht mehr verrichten. Die müsste ich austauschen, denke ich mal, aber wo kriegt man die passenden Teile her? Ein Foto kann ich ich nicht senden, dea meine Tochter heite morhgen mit der digicam losgezogen ist und erst nach dem Wochenende wieder kommen wird. Vielleicht nutzt diese Beschreibung ja schon was.
Gruß Fred
BID = 109045
sam2 Urgestein
Reicht schon. Foto erstmal nicht nötig.
Dann ist wahrscheinlich (aber nicht sicher!) das Schaltnetzteil noch in Ordnung.
Gerät bitte nicht mehr einschalten. Gefahr von Folgeschäden!
Du hast die ältere Ausführung mit NiCd-Zellen.
Zwei neue Akkuzellen wären gut. Und zwar hochwertige, schnellade- und hochstromfähige mit U-Lötfahnen.
Wenn Du die vor Ort nicht bekommst, helfe ich gerne weiter.
NB:
Fahr mal den Langhaarschneider ganz aus. Dann vorsichtig an seinem oberen Ende vom Gehäuse wegdrücken. Wird er auf beiden Seiten gut festgehalten oder nicht? Ist ne beliebte Schwachstelle bei dem Modell, zumindest bei nicht ganz so pfleglichem Umgang damit...
BID = 109177
sam2 Urgestein
Du hast Post!
BID = 111037
Danke für die Mühe:
Inder Tat weiss ich nicht wo ich die Akkus herkriegen kann - zu einem vernünftigen Preis. Noch ein Rat?
Danke für die bisher geleistete Unterstützung.
Die Digicam ist wieder da und ich kann dir ein Bild schicken - falls nötig.
BID = 111160
sam2 Urgestein
Ja, diese Zellen sind nur sehr schwer zu vernünftigem Preis zu bekommen...
Du hast Post!
Wenn kein Pop-Up kommt, dann schau oben unter "Private Nachrichten" nach. Also der Textlink in dem sepiafarbenen Balken, in dem sich links auch die "Suchen"-Lupe befindet. Obere Zeile, ungefähr in der Mitte.
BID = 403985
gickel Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Friedrichsdorf
Hallo sam2,
Ihr seid ja richtig produktiv hier und erfreulich erfolgreich dazu! Da will ich denn auch mal...
sam2 hat am 1 Okt 2004 12:24 geschrieben :
Hier also mein Foto
(erst mal ohne, upload klappt nicht)
(5567, 1 grüner Akku - hoffe, das ist deutlich genug). Der Akku hält derzeit noch eine Rasur lang, will ihn aber jetzt tauschen. Bin interessiert an Anleitung, Bezugsquellen etc.
MfG, Gickel
BID = 414903
gurkengerken Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 27404 Ostereistedt
Hallo gickel,
ich suche auch Ersatzteile für Braun micron.Die Beiträge von sam2 sind zwar schon 2Jahre alt, habe ihm aber trotzdem mal eine pm geschickt.Wenn du was rausfindest kannst dich ja auch mal melden.
Wer viel misst,misst viel Mist!
BID = 447348
recystar Gerade angekommen
...hallo,
ich hab das gleiche problem, gibt es noch teile für den braun 5567 ?
BID = 447393
sam2 Urgestein
Allerletzte Reste. Aber leider längst nicht mehr alles.
Was brauchst Du denn genau?
BID = 451400
...hm, was ich genau benötige kann ich nicht sagen, nur der rasierer lässt sich nicht mehr laden und funktioniert auch am netz nicht mehr. wäre wirklich schön, wenn ihn noch noch aktivieren könnte, der ersatz- cruzer taugt nicht die bohne...
BID = 452626
sam2 Urgestein
Hallo recystar,
ja, ein Cruzer ist auch kein adäquater Ersatz für den (nicht nur meiner Meinung nach) weltbesten Festkopfrasierer aller Zeiten!
Wie ist denn Dein Exemplar sonst noch beieinander?
Leiterplatte ist fällig, ggf. muß auch der Motor mit getauscht werden (je nachdem, ob Du die 1,2V- oder noch die 2,4V-Ausführung hast).
Dichtungen und Lager zu erneuern eh kein Problem.
Was ist mit der Haube, der Hülse (Gehäuseteile) und dem Schieber (Langhaarschneider)?
Wenn schon, dann sollte man alles nötige machen.
Du mußt aber (je nach Umfang) mit Teilekosten im Bereich € 30,- bis € 50,- rechnen. Lohnt sich jedoch!
Hast Du ihn schonmal geöffnet?
Ggf. Fotos?
Dann sehen wir weiter.
BID = 452627
sam2 Urgestein
@ gurkengerken
Was genau brauchst Du denn? Vieles ist noch verfügar, aber wohl nicht mehr lange.
BID = 452631
sam2 Urgestein
@ gickel
Auch für Dich gilt:
Die nötigen Teile sind noch verfügbar.
Bei Interesse bitte wieder melden!
Bitte probiere das Hochladen nochmals, es müßte eigentlich klappen (nach Auswahl des Bilds KEINE Vorschau mehr aktivieren!).
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687457 Heute : 3351 Gestern : 12674 Online : 333 29.3.2024 9:24 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0397999286652
