BRAUN SONS 5466 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS BRAUN 5466 |
BID = 78004
somebody10 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : BRAUN
Gerätetyp : 5466
bei meinem Akku-Rasierer Braun 5466 (Frontbezeichnung 5314)ist der Akku völlig schlapp. Kann mir jemand sagen, was für ein Typ das ist und wo ich einen Ersatz bekommen kann?
Bin für alle Hinweise dankbar.
gruss
somebody
BID = 78032
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
steht meist auf dem Accu drauf, NiMH, od. NiCd
Kriegst in jedem Elektrogeschäft.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 78078
Hi Rudi,
auf dem Akku steht lediglich ZIH bzw. HIZ wenns andersrum geschrieben ist. Auf dem Gehäuse vom Rasierer steht NH-Accu, was man vielleicht als NiMH deuten könnte.
Was mach ich jetzt?
BID = 78080
röhre Inventar
Auf sam2 warten.
BID = 78208
sam2 Urgestein
Hallo somebody,
nicht verzweifeln, Hilfe naht...
Also:
Das (Akku eines Braun-Rasierers "5314" ersetzen) hat aber nur Sinn, wenn das Schaltnetzteil/die Ladesteuerung noch keinen Schaden erlitten hat. Sprich - nur die Akkukapazität deutlich verringert ist, aber das Gerät am Netz noch einwandfrei läuft und auch bei reinem Akkubetrieb zumindest etwas!
Ansonsten müßte die kpl. Leiterplatte ersetzt werden.
Leuchtet die grüne Ladekontroll-LED noch?
Achtung:
Da der Hersteller Reparaturen auf Leiterplattenebene bei diesen Geräte verbietet, erlischt die Gerätezulassung.
Also - alles auf eigene Gefahr!
Ach ja:
Die Zelle ist ganz einfach ein sehr hochwertiger NiMH-Mignon-Typ mit gleichsinnigen kleinen Lötfahnen. Vor dem Entfernen der Zelle die Polung auf der Leiterplatte markieren und die angeklebte Zellen mit einem Messer vorsichtig von der Printplatte trennen. Neue Zelle wieder festkleben.
Geeignete Zellen sollten in jedem besseren Elektronikladen erhältlich sein.
Wenn Du vor Ort Schwierigkeiten mit der Ersatzteilversorgung hast, kannst Du Dich auch gerne an mich wenden.
Frage:
Hast Du das Gerät schon geöffnet?
Hoffentlich nicht über den Drehmechanismus in der Steckerplatte!
Dieses System ist ZERSTÖREND, d.h. es werden Bauteile beschädigt, wenn man es anwendet. Das Gerät ist danach, auch wenn man es wieder zusammenfummelt, nicht mehr elektrisch sicher (Stichwort Kriech- und Luftstrecken...)! Die Betriebszulassung erlischt damit natürlich ebenfalls.
Es dient NUR dazu, am Ende der Lebensdauer die Geräte einfach öffnen zu können, um die Zellen vorschriftsmäßig getrennt zu entsorgen.
Für Reparaturzwecke werden die Geräte ganz anders geöffnet!
Auf Anfrage kann ich das gerne hier posten.
BID = 78684
MAXXAUTO Gerade angekommen
Hallo sam2,
bin gerade dabei, meinen 5314 zu zerlegen -> Akkutausch.
Ziemlich tricky!
Wäre nett, wenn Du eine kurze Anleitung postest.
Die wichtigsten Handgriffe mit ein paar Worten genügt.
Danke schonmal im Voraus.
Martin
BID = 78687
lpi Gerade angekommen
Hi sam2, wie groß ist eigentlich die Kapazität der NiMhs???
Habe für meinen Braun gerade 1500er Texcus gekauft, hoffe, das ist nicht zu viel??? Die größeren Kapazitäten denke ich, werden bei dem Ladeverfahren wahrscheinlich schnell hochohmig....
Auf dem Akku steht eigentlich nur HR drauf... hmmm
Gruß, lpi
BID = 78694
sam2 Urgestein
Hallo lpi,
in den Service-Unterlagen des Geräte-Herstellers finden sich keine spezifischen Angaben zu den Akkuzellen, da ja auch nicht vorgesehen ist, daß diese einzeln getauscht werden. Als Original-Ersatzteil gibt es nur die kpl. Leiterplatte (einschließlich des Akkus).
Nach meinen Messungen dürften diese Zellen im Neuzustand etwa 1100mAh haben. Daher sollte es noch vertretbar sein, als Ersatz 1500er zu verwenden. Daß MiMH-Akkus generell auch heute noch nicht gerade ein Ausbund an Zuverlässigkeit sind, dürfte ja allgemein bekannt sein...
"HR" müßte eigentlich ne Hersteller-Kennzeichnung von SANYO sein. Es finden sich in der Serie aber auch andere, ähnliche Kombinationen.
BID = 78702
sam2 Urgestein
Hallo Martin,
ja, gerne!
Der "5314" und Konsorten ist diesbezüglich deutlich anders als z.B. die 55er und 65er Reihen.
Also:
1) Scherteile abnehmen
2) die beiden Lagerschrauben oben am Schwenkrahmen lösen und diesen abnehmen
ACHTUNG: vorher die Lage markieren, der Schwenkrahmen ist NICHT symmetrisch!
3) die beiden runden Abdeckkappen unten neben der Steckerplatte mit Nadel oder Messer abhebeln, ggf. dazu anstechen
4) die darunter befindlichen Schrauben lösen und entfernen
5) das Gerät (mit der Vorderseite nach oben) waagerecht halten und die Breitseite der Steckerplatte auf eine unempfindliche Tischkante abstützen
6) dann (z.B. mit beiden Daumen) die 2 Kopfträgerleisten (das sind die durchlaufenden seitlichen Längsteile am Gehäuse) kräftig, aber langsam und vorsichtig nach unten wegdrücken
7) Gehäuseoberteil oben aushängen und abnehmen
Isolierfolie abnehmen
Achtung: Gerät NICHT weiter zerlegen, die Kopfträgerleisten müssen mit dem Gehäuseunterteil verbunden bleiben!
9) Leiterplatte mit Schraubendreher heraushebeln
10) ggf. Anschlüsse am Motor ablöten, vorher Polung markieren!
Ich hoffe, das war kurz genug...
Vor dem Zusammenbau mich bitte wieder fragen.
Ebenfalls, wenn Du neue Abdeckkappen möchtest.
BID = 158088
raf Gerade angekommen
Servus,
kann sein ,dass ich zu schwach bin oder immernoch nicht an der richtigen Stelle drücke,aber ich bekomme den 7.Punkt nicht hin. Gibt's da noch irgendwas,was ich beachten muß?
Habe mal ein Bild mitgeschickt, wie ich's versuche zu öffnen(Druck, auf die Daumen, wobei aus Bild-mach-Technischen Gründen nur einer Drauf ist...)
Vielen Dank schon mal im vorraus...
Raf
BID = 158646
sam2 Urgestein
Hallo raf,
Auch Dich heißen wir erstmal Willkommen im Forum!
Aber:
Punkt 7 kann niemalsnicht klappen, wenn nicht vorher Punkt 6 erfolgreich erledigt wurde. Und das geht am besten, wenn man Punkt 5 berücksichtigt...
Nur - dafür hast Du das Gerät schon völlig falschherum in der Hand!
Es muß zuerst UNTEN aufgeklappt werden, dann erst läßt es sich OBEN aushängen.
Bitte lies nochmals sorgfältig die Anleitung.
Wenn dann noch Fragen offen sind - nur zu!
BID = 159907
Ja Sams2, hattest vollkommen recht!
Hab zum einen natürlich Punkt 6 gemeint und zum anderen hab ich's jetzt mal andersrum gehalten, viel Kraft angewendet und siehe da: Sesam öffne sich!
Das kaputte Teil hab ich jetzt auch schon identifiziert - bei mir hatte der Rasierer nen Wackler. Das Teil sieht aus wie ne Spule (ein -von der Farbe her Kupfer- Draht ist aufgewickelt)und sitzt zwischen zwei grauen Boxen mit der Aufschrift "AV 100nJ 400".
Wäre toll, wenn mir jemand sagen könnte, was das für ein Teil ist und wo ich es herbekommen könnte.
Gruß und nochmal Danke,
raf
BID = 160195
RaimundXL Gerade angekommen
Hallo Sam2, Hallo raf,
wie kriegt Ihr das Dingens auf??? Bis Punkt 4 ist ja alles ok, aber dann...
Ich halte den Apparat also waagerecht, stütze die Steckerplatte gegen eine Tischkante und dann?
Habe versucht, die Leisten auch in Richtung der Steckerplatte zu verschieben; ich gehe davon aus, daß diese das Ober- und Unterteil zusammenhalten. Wieviel Kraft ist dort genau aufzuwenden? Ein Drücken mit beiden Daumen reicht wohl nicht? Wie setze ich also den Wagenheber an?
Oder ist bei 'Kopfträgerleisten nach unten wegdrücken' mit 'unten' in Richtung Rasiererunterseite gemeint? Dann würde das Abstützen gegen die Tischplatte aber nicht viel Sinn machen, oder? Gibt's da noch nen Trick??
Vielen Dank für jede Hilfe.
Zu Punkt 2 ist mir aufgefallen, daß der Rasierer seitlich oben rechts den Entriegelungsknopf für die Scherfolie hat. Nach innen gerichtet drückt eine Spitze gegen einen weißen Stift im Schwenkrahmen, der -wenn eingedrückt- durch das Einziehen von 4 Haken die Scherfolie freigibt. Wie bereits angemerkt ist der Schwenkrahmen asymmetrisch, der Mechanismus funktioniert nur, wenn die Spitze des Entriegelungsknopfes gegen den Stift drücken kann, und dieser ist nur auf einer Seite vorhanden. Damit erübrigt sich aber die Notwendigkeit einer Markierung, der weiße Stift ist bereits die Markierung.
Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher. (Albert Einstein)
BID = 160327
sam2 Urgestein
Hallo RaimundXL,
Ich krieg die Dinger ganz einfach auf und zwar genau wie beschrieben...
(gut, ich gebe zu, daß ich es auch schon mehr als einmal gemacht habe )
Der Ansatz ist korrekt:
"Ich halte den Apparat also waagerecht, stütze die Steckerplatte gegen eine Tischkante"
Und dann eben mit beiden Daumen links und rechts die steckerplattenseitigen Enden der Kopfträgerleisten gleichzeitig kräftig in Richtung auf den Erdmittelpunkt zu drücken!
"Nach unten" ist hier also auf die monentane Lage des Gerätes bezogen. Dabei setze ich voraus, daß Ihr über näherungsweise horizontale Tischplatten verfügt...
Wenn selbst meine relativ zarten Fingerchen ausreichen, sollte es für die meisten Leute kein Problem sein, dies mit den serienmäßigen Händen zu bewerkstelligen. Vom Einsatz mechanischer Hilfsmittel sei dringend abgeraten!Man muß vor allem einfach die Angst überwinden, etwas dabei kaputtzumachen.
In Sachen Punkt 2)
Du hast gut beobachtet und latürnich Recht! Ich mache mir auch keine Markierung dran. Aber es ist schließlich eine Anleitung für Laien. Und bevor ich denen wortreich diesen (für die Sache unerheblichen) Zusammenhang erläutere, sollen sie nen Strich dran machen und fertig ist die Laube!
Außerdem ist die Anleitung dann universeller, weil es durchaus auch ähnliche Geräte (flex control-Serie) ohne diesen Entriegelungsmechanismus, aber mit trotzdem unsymmetrischem Schwenkrahmen gibt.
Alles klar?
BID = 160386
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
Danke, Sam2!!
Jetzt erstmal bei Conrad nen neuen Akku organisieren...
Grüße
Raimund
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181182499 Heute : 265 Gestern : 17063 Online : 539 9.5.2024 0:31 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,131334066391
