Philips Ras Philishave 990 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Ras Philips Philishave 990 |
BID = 267903
joshi5 Gerade angekommen
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philishave 990
als Neuling habe ich ein Problem mit einem Rasierer.
Habe bei dem Philishave 990 die NIMH Akkus gewechselt. Seitdem schaltet sich der Ladevorgang für die Akkus nach ca. 5 Sek. ab.
Beim Stecken des Netzsteckers erscheint die Ladezustandsanzeige und Restlaufzeit auf dem Display. Die grüne LED leuchtet.
Nach den 5 Sek. erlischt die LED und auf dem Display erscheint RE (Restenergie). Die Akkus werden nicht geladen.
Beim Betrieb mit Netzstecker lief der Motor sehr langsam.
Akkus nochmal ausgelötet und extern geladen, eingebaut, der Motor läuft schnell.
Die alten Akkus eingelötet, der gleiche Fehler.
Ich gehe davon aus, dass das Problem nicht an den Akkus liegt.
Wer hat einen Tip oder kann mir Schaltungsunterlagen besorgen.
Danke
Joshi5
BID = 268672
sam2 Urgestein
Hallo joshi5,
erstmal Willkommen im Forum!
Die Typenbezeichnung ist unvollständig.
Handelt es sich vielleicht um einen HS 990?
Und was passierte vor dem Akkuwechsel (Fehlerbild, ggf. Entwicklung des Fehlers)?
Welchen Typ von Zelle hast Du eingebaut?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 269613
Hallo sam2,
Die genaue Typ-Bezeichnung: Philishave HS 990/C
Die Ersatzzellen sind Panasonic NiMH P-6P.
Der Rasierer hatte vorher keinen Fehler, sondern lief bei angezeigter Akkuladung (100%) keine Minute.
joshi5
BID = 269853
röhre Inventar
Da kannst Du die Platine auch erneuern.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931815 Heute : 8316 Gestern : 8415 Online : 527 19.4.2024 21:06 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0254979133606
