Braun Ras 8590 / 5644 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Ras Braun 8590 / 5644 |
Fehler gefunden
BID = 451444
mtropper Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Greven
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 8590 / 5644
Mein Problem:
Mein Rasierer ist jetzt 3 Jahre alt. Im Dez 2006 habe ich Klingenblock und Scherblatt ausgewechselt. Etwa 3 Monate später ließ die Rasurqualität stark nach. Ich führte das auf die ausgetauschten Teile zurück und bekam die auch anstandslos getauscht. Jetzt, nur wenige Monate später, wird es wieder deutlich schlechter.
Beim Rasieren hakt sich das Gerät teilweise in den Stoppeln fest, die Rasierzeit beträgt > 10 Minuten und meine Frau (ich auch) ist immer noch nicht zufrieden.
Feststellungen:
- wenn der Rasierer ein etwas klappriges Laufgeräusch hat, rasiert er auch
- wenn er ohne Nebengeräusche läuft, tut sich fast gar nichts und er hakt mitunter, wenn ich ihn ausgeschaltet über das Kinn führe ist das Gefühl ähnlich
- bei abgenommener Scherfolie hat der Klingenblock etwa 1 mm Spiel nach oben, dabei bewegt sich teils auch die schwarze Bodenplatte mit
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? und konnte das Problem lösen oder weiß einer der Fachleute im Forum einen Rat, mit dem man den Rasierer, mit dem ich lange sehr zufrieden war, wieder zum richtigen Funktionieren bringen kann.
Ich hoffe auf die richtigen Ratschläge
Manfred
-Edit von sam2: diverse leere Zitate entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Aug 2007 10:57 ] |
BID = 452623
sam2 Urgestein
Hallo Manfred,
erstmal willkommen im Forum!
Deiner Frau kann geholfen werden (und damit auch Dir).
Nach der Schilderung zu urteilen ist es wohl das bekannte Problem:
-ausgeleierter Winkeltrieb-
Dein Rasierer benötigt daher ein neues Antriebsteil, BRAUN-Ersatzteilnummer 7030-244, zu rund € 30,-.
Falls Du das Teil vor Ort nicht oder nicht zu angemessenem Preis bekommst, kann ich gerne weiterhelfen.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 454164
blubb88 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Frankfurt
hallo Sam2 (Du hattest mir schon mal klasse geholfen),
ich denke, ich habe das gleiche Problem - oder zumindest ein ähnliches.
Heute morgen fing mein Rasierer (gleiches Gerät 5644) mitten beim Rasieren plötzlich an lautere Geräusche zu machen.
Nachforschen brachte das Ergebnis zutage, dass das Teil, wo das Schermesser eingesteckt wird, nach oben Spiel hat.
Ich habe daraufhin das Scherkopfteil mal auseinandergenommen (ging problemlos) und festgestellt, dass eine Metallfeder auf der einen Seite des Halters für das Schermesser gebrochen ist. (Bild kann ich gerne nachliefern)
Das Teil sieht nicht soderlich kompliziert aus und man müsste das doch eigentlich gut wechseln können.
Ich war beim Braun Service und dort sagte man mir, dass hier der gesamte Motorblock getauscht werden muss.(33,- / 46,- mit Einbau)
Ist das wirklich so? Ich kann's noch nicht ganz glauben, dass wegen dieses kleinen, einfachen Teilchens der komplette Block getauscht werden muss.
Gibt's das nicht als Eintzelteil?
Sam2 - komm, mach mir Hoffnung
Rainer
BID = 454180
sam2 Urgestein
Hallo Rainer,
der Techniker hat im Prinzip Recht:
Für dieses Baugruppe gibt es keine Einzelteile.
Aber man könnte versuchen, ein anderweitig defektes solches Antriebsteil auszuschlachten ("aus dry mach aynz" ).
Kannst Du mal ein Foto der Stelle hochladen?
Dann sehen wir weiter.
BID = 454193
Hallo Sam2,
hier ein Bild:
Sorry, habe momentan nur die Kamera vom Handy da. Ich denke aber, es sollte klar sein, was gesucht ist.
Rainer
BID = 454294
Hallo sam2
Vielen Dank für die schnelle Ersatzteilhilfe, jetzt brauche ich noch Deine Hilfe fürs RausundRein. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du noch die Zeit für eine Anleitung hast.
Wenn Du noch was mit dem Altteil anfangen kannst, schicke ich es Dir.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred
BID = 454420
sam2 Urgestein
Muß grad auffe Baustelle, unterbrochenen PE suchen.
Aber heute Abend kriegst Du die Anleitung zum Wechseln der Antriebseinheit. Und das Altteil nehme ich gerne zurück (Kostenerstattung selbstverständlich), vielleicht kann ich damit ja dem Kollegen blubb weiterhelfen.
BID = 454618
sam2 Urgestein
Sorry!
Hat gestern etwas länger gedauert (der Fehler war gut versteckt - dann konnte die Kundin jedoch auch noch von einer FI-Nachrüstung überzeugt werden ).
Nun zu Dir:
0) Scherteile und Netzleitung abnehmen
1) mit Messerspitze oder kleinem Längsschlitzschraubendreher zwischen Anschlußbuchse und Bodenblende eingreifen und Bodendeckel abhebeln
2) Seitenteile von der Unterseite her aushängen und abnehmen
3) die 4 Gehäuseschrauben herausdrehen (Kombischrauben TORX)
4) Gehäusehälften auseinanderziehen (Achtung: die sind ungleich, links und rechts kennzeichnen!)
5) Antriebselement mit Schwenkrahmen herausnehmen
bei Bedarf
6) Leiterplatte herausnehmen
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Dabei sind jedoch diverse Passungen zu beachten!
Langsam, vorsichtig und ohne Gewalt vorgehen. Sonst Beschädigungsgefahr.
Insbesondere der Mitnehmerstift des Schaltschiebers muß in die Öse des Antriebsteils eingreifen.
Viel Erfolg!
BID = 454892
Hallo Sam2,
hmmm - die Problembeschreibung von Manfred deutet darauf hin, dass bei ihm genau das gleiche Teil gebrochen ist.
Auch bei meinem Gerät hatte der Scherkopf incl. der 'Bodenplatte' Spiel nach oben.
Nun hab ich's ja ausgebaut - und damit den Grund für das 'Spiel' gesehen.
Somit dürfte die Option des Teile-Tausches mit Manfreds Resten nicht funktionieren.
So, wie es momentan aussieht, werde ich das Gerät morgen nachmittag zum Service bringen und das komplette Motor-Teil tauschen lassen.
Ärgerlich finde ich zum Einen, dass die Garantie letzen Monat abgelaufen ist (war ja fast zu erwarten) , und, dass ich für ein 'Pfennigartikel' (sieht Bild des kaputten Teiles) nun, nach 2 Jahren, nochmals rund 25% der Neuanschaffungskosten investieren muss, um das Gerät am Laufen zu halten.
Ich frage mich, warum es diese Teile nicht einzeln gibt - wenn dieses Problem schon bekannt ist. Man kommt da ziemlich gut ran. Ein Austausch sollte also nicht so schwierig sein. Vielleicht steckt da ja Absicht dahinter
Irgendwie ärgere ich mich schon ein wenig, dieses Modell überhaupt gekauft zu haben. Ziemlich hohe 'Unterhaltungskosten' (Kartuschen, Scherteile, die Reinigungsstation war auch schon mal kaputt, und jetzt das hier).
Wäre nett, wenn du dich nochmal melden könntest bzgl. der Möglichkeit, so in kleines Teil doch irgendwie noch beschaffen zu können.
Rainer
BID = 454895
sam2 Urgestein
Eine andere Möglichkeit, als Ausschlacht-Teile zu verwenden, gibt es definitiv nicht.
Und derartige Mechaniken mögen "einfach zusammengeschraubt" aussehen, haben aber häufig Justagestellen. Dann wäre der Zeitaufwand für eine Einzelreparatur relativ hoch. U.a. deswegen werden solche Dinge gerne als Baugruppe getauscht. Außerdem haben die in diesen Geräten verbauten Motoren auch nicht mehr das ewige Leben (wie es bei den alten BRAUN mit Schwingankerantrieben der Fall war). Eine Fülle von Ersatzteilen verteuert außerdem die Logistik (Lagerhaltung).
Mein Tipp:
Kulanzantrag stellen (geht offiziell nur noch direkt bei BRAUN, aber Du hast es ja nicht weit...)!
Falls doch kostenpflichtige Reparatur:
Warum nicht selbst machen?
Es ist in dem Fall wirklich nicht schwer und auch nicht gefährlich (da nur Schutzkleinspannung).
BID = 454909
Ja, ich weiss.
Deine Beschreibung zur Montage leist sich allerdings schon als wäre das etwas fummelig und ich habe momentan keine Lust auf Experimente.
Sicher - zutrauen würde ich mir das schon. Aber bei einem ~250 EUR teuren Rasierer bin ich da eher etwas zurückhaltend.
Zumal mir momentan auch die Zeit und Ruhe dafür fehlt. Die hätte ich zwar abends, so ab 22:00 - nur isses da mit der Energie nicht mehr weit her. Da leidet dann die Konzentration etwas.
Wenn ich das an den Service abgebe, sollten die mir doch auch die ausgebauten Teile mitgeben können.
Hast Du Interesse an dem ausgebauten Antrieb?
BID = 454919
sam2 Urgestein
Das ist verständlich, dann laß es machen.
Einen Kulanzantrag würde ich trotzdem versuchen.
Falls Du es kostenpflichtig machen läßt, wäre es nett, wenn Du Dir die Altteile aushändigen ließest (ich habe Interesse).
BID = 455490
So, der Rasierer ist repariert.
Habe es selbst bezahlt und die ausgebauten Teile hier rumliegen.
Die Motoreinheit kann ich entbehren. Ist aber nicht komplett, da ich den beweglichen Kopf noch abmontiert habe.
Schick mir eine PM, wie Du Dir das vorstellst.
Rainer
BID = 458296
Hallo sam2
leider hat es vor dem Urlaub nicht mehr geklappt, aber nun ist alles wieder in Ordnung.
Der Umbau war relativ einfach.
Danke für Deine Hilfe.
Wenn Du das ausgebaute Teil brauchen kannst, schicke ich es Dir gegen Portokostenerstattung. Kurze PM reicht.
mit herzlichen Grüßen
Manfred
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924222 Heute : 714 Gestern : 8415 Online : 576 19.4.2024 5:22 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,062803030014
