Braun Ras 5414 / 5476 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 410483
darkn8 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5414 / 5476
ich hab die Beiträge über den Akku vom Braun 5414/5476 Rasierer gesehen und mich gleich angemeldet
Hab den Rasierer schon auseinander genommen und den grünen Akku mit der Aufschrift HR-AA ALH vor mir.
Wäre super, wenn ich auch Post mit der Bezugsquelle bekommen könnte!
Darf man diese Quelle hier nicht nennen, oder warum wird das nur privat mitgeteilt?
Beste Grüße
Martin |
BID = 426750
Schilling Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Willingen
Halli hallo Forianer,
auch ich habe mit meinem Braun 5414 (5476) dieselben Probleme mit dem Akku und würde diesen gern austauschen. Könnte mir bitte jemand die Bezugsquelle nennen (mailen)? Wäre sehr nett!
Viele Grüße und vielen Dank!
Schilling |
BID = 453809
disto Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Darmstadt
Ich habe ebenfalls ein Braun 5476.
Akku hat die Beschriftung HR-AA und BBH.
Ich würde den Akku gerne ersetzen.
Kann mir jemand eine entsprechende Bezugsquelle nennen.
Danke
BID = 453898
sam2 Urgestein
Du hast Post. Schau in Dein pm-Fach hier im Forum!
BID = 468543
RoLoC Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Karlsuhe
Bin auf der Suche nach einem Ersatzakku für meinen 5414er über das Forum gestolpert und würde mich ebenfalls über eine PN mit der Bezugsquelle freuen.
Vielen Dank & schönen Gruß
RoLoC
BID = 468586
sam2 Urgestein
Hallo RoLoC,
erstmal willkommen im Forum!
Und Du hast schon Post (schau in Dein pm-Fach hier im Forum).
Leuchtet denn die Ladekontroll-LED noch?
Wenn nein, ist das Schaltnetzteil auch hinüber und es muß die kpl. Leiterplatte ersetzt werden.
Wenn ja, genügt zumeist der Akkutausch.
Allerdings mit folgender dringenden Empfehlung:
Gerät dann bis zum Einbau des neuen Akkus NICHT mehr ans Netz anschließen (also weder laden noch direkt betreiben), um einen Tod des Schaltnetzteils noch im letzen Moment zu verhindern!
BID = 468594
Hallo sam2,
erstmal danke für deine schnelle Antwort!
Ja, die LED leuchtet noch. Allerdings habe ich bemerkt, dass der Rasierer beim Laden (also wenn das Netzkabel angeschlossen ist) ein leises Brummen von sich gibt (hört man nur, wenn man das Gerät ans Ohr hält). Ist das normal?
Und noch eine kurze Frage zur Demontage: was für einen Schraubendreher braucht man für die beiden kleinen Schrauben im Schwingkopf? Mein kleinster Kreutzschlitz ist irgendwie ne Nummer zu groß
MfG & nochmals danke
RoLoC
BID = 468615
sam2 Urgestein
Ein ganz geringes Brummen/Pfeifen ist normal, wird aber stärker, je schlechter der Akku wird. Betrachte es als Warnzeichen, des Gerät ab sofort bis zur Reparatur NICHT mehr ans Netz anzuschließen!
Es wird sonst immer lauter und verstummt dann plötzlich für immer...
Zum Schwenkrahmen:
Es gibt - je nach Fertigungsdatum - zwei Schraubentypen. Einmal einen wirklich kleinen Kreuzschlitz (Schraubendreher Typ PH, Größe 00) oder eine sog. BRAUN-Norm-Schraube (Längsschlitz mit Mittenbohrung). Dafür kann, wenn kein BRAUN-Norm-Schraubendreher (den ich besorgen könnte) ein passender kleiner Längsschlitzschraubendreher verwendet werden. Neue Schrauben mitliefern zu lassen, ist ggf. auch kein Problem.
BID = 470854
Funktioniert eigentlich die PN-Funktion nicht mehr oder hast du nur keine Lust zu antworten?
MfG RoLoC
BID = 470871
sam2 Urgestein
Sie funktioniert schon.
Aber im Eingangsfach werden nur die ersten 1000 Mails angezeigt. Die jüngeren bekomme ich erst zu sehen, wenn wieder welche abgearbeitet sind.
Und ab und zu muß ich auch mal Geld verdienen (allein von den nicht eingehenden Mieten kann ich nicht leben...).
Fazit:
Jeder wird bedient. Aber bitte nicht drängeln!
BID = 470882
Ah, okay!
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923660 Heute : 151 Gestern : 8415 Online : 547 19.4.2024 0:45 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0689830780029
