Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Mikrowelle Siemens und Verbatim Rohling
BID = 40365
tito
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Siemens und Verbatim Rohlin
also ich kam auf die idee mal die Theorie aus unserem Physik LK in die Praxis umzusetzen.ALso cd in die Mikrowelle und 5 sekunden bei 800 W. Ok nichts passiert wurde zwar warm aber keine Funken.Nach ner Stunde wollte ich mir nen Tee warmmachen, aber leider erhitzt die MW keine sachen mwhr, läuft aber sonst noch. Also wie kann ich das wieder in ordunung bringen, oder kann ich das unter erfahrung abhaken.
BID = 40388
Tronn
Hier stimmt irgendws nicht
Entweder es zerlegt die CD innerhalb von 2 Sekunden. Oder sie bleibt komplett kalt.
Schlussfolgerung: Du hast die Mikrowelle auf "Grill" eingestellt. Ist natürlich nur ne Vermutung..
BID = 40419
tito
nee die cd blieb kalt und es passierte nichts, ne grill funktion gibt es nicht.vorher tat die MW es aber,
BID = 40460
Zur Homepage von Mr.Ed
Ich denke mal deine Mikrowelle ist defekt. Von einer Selbstreparatur möchte ich dir aufgrund der hohen Spannung abraten.
Wenn die Mikrowelle in Ordnung gewesen wäre hätte es die CD definitiv erledigt, außer sie lag ohne Teller direkt auf dem Geräteboden. Ohne Teller funktioniert übrigens auch das beliebte Mikrowellenpopkorn nicht.
Bei Experimenten mit der Mikrowelle, wenn man es denn nicht lassen kann, sollte man übrigens grundsätzlich ein Glas Wasser mit in die Mikrowelle stellen.
BID = 40474
tito
hmm naja mal reinschauen was kaputt ist, zu den spannungen, habe erfahrung ( oft genug an monitoren rumgebastelt) und meine ausbildung geht auch in die richtung.
Ps: glas wasser war drin damit die energie nicht nur reflektiert wird sondern auch absorbiert wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tito am 26 Nov 2003 23:29 ]
BID = 40564
Eín Monitor ist gegenüber dem Netzteil einer Mikrowelle fast Kinderspielzeug!
Wir reden hier von 2500V bei 500mA!
Die Hochspannung in einem Monitor bricht beim berühren auf wenige Volt zusammen.
Bei der Mikrowelle brichst du zusammen und wirst wohl auch so schnell nicht wieder aufstehen, wenn überhaupt.
BID = 40591
tito
bin auf dem weg zum Diplom-Ingenieur in der elektrotechnik, nur hatte bis jetzt noch nichts mit mikrowellen zu tun nur theoretisch.Ich denke das dürfte ausreichen um ne dumme microwelle zu reparieren.
BID = 40603
Ich hielt die Warnung nur für angebracht. Einen Mikrowellentrafo fasst man nur zweimal an, das erste und das letzte mal.
Denk an die Kondensatoren in der Mikrowelle, die können noch geladen sein.
BID = 40610
tito
natürlich werde ich die entladen
BID = 40626
und
Wie passt denn das zusammen ?
Willst Du mit dem Herd zu einem Dipl.-Ing gehen ?
BID = 40638
tito
ich studiere elektrotechnik und habe kurse an der FH auch leistungskurse oder hauptfächer wie mann es auch nennen will.
BID = 40673
Na gut.
Das Magnetron ist elektrisch eine Diode deren Anode am Gehäuse liegt.
Die Kathode ist der Heizfaden, der typischerweise mit gut 3V und etwa 15A betrieben wird.
Die beiden Anschlüsse des Heizfadens (VORSICHT HOCHSPANNUNG) befinden sich am Fuß des Magnetrons.
Wenn man einen der Flachstecker der Heizwicklung abzieht, muß man dort Durchgang messen können.
Des weiteren befindet sich am Kühlkörper des Magnetrons meist noch ein Bimetallschalter, der bei Überhitzung den Primärstomkreis des Netztrafos unterbricht.
Der übliche Fehlermechanismus ist der, daß beim Leerlauf des Magnetrons die beschleunigten Elektronen unter dem Einfluß des HF-Feldes wieder auf dem Heizer einschlagen, wodurch dieser überhitzt und schießlich schmilzt.
Eine Unterbrechung des Heizers bedeutet also, daß Du schon mal in den Sperrmüllkalender schauen darfst.
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84707757   Heute : 3276    Gestern : 24913    Online : 294        25.5.2013    9:22
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
9:21 - - jalousieschaltung
9:21 - google.de/search - bosch Fehler e24
9:21 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QX9VZaBROUUAxiYzCQx. - zählerkasten zuleitung anschließen
9:20 - google.de/search - elektriher anchluss für ausenwihrlpool
9:20 - google.de/search - wie heißen die teile in der Waschmaschinentrommel
9:19 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QX6_ZaBRWTIA6RwyCQx. - Miele.Modell G 975. Defekt
9:16 - - jalousieschaltung
9:16 - at.ask.com/web - hochfrequenz wobbelsender eigenbau
9:15 - startgoogle.startpagina.nl/index.php - hw07-2
9:15 - google.de/search - vorzugshöhe schalter
9:14 - google.de/search - waschmaschine stromanschluss
9:14 - google.de/search - handy kamera ausbauen
9:13 - google.de/search - siemens geschirrspüler resetten
9:13 - - rollotron ersatzteile
9:12 - google.com/m - quecksilberrelais
9:10 - google.at/search - sony trinitron ev-dt1 reparieren
9:08 - google.de/search - anschluss fi
9:08 - google.de/search - wie heißen die teile in der Waschmaschinentrommel
9:08 - - bassrutsche selbstbau
9:06 - de.ask.com/web - schaltungen mit lm317
9:06 - google.at/search - litzendrähte steckklemme
9:05 - - herd siemens heizspirale
9:05 - google.at/search - serienschalter wechselschalter
9:04 - go.mail.ru/search - bauknecht wa375c инÑтрукциÑ
9:04 - search.incredimail.com/search.php - stereoanlagen 12 volt
9:03 - search.conduit.com/Results.aspx - riemen für aeg lavatherm t 309
9:03 - google.de/search - strombelastbarkeit kabel drehstrom
9:02 - google.com/search - Beko thermostat kühlschrank wechseln aeg
9:02 - bing.com/search - heißkleber plexiglas
x-gzip - komprimiert: 9.86 kBytes | unkomprimiert: 38.59 kBytes - [php-time : 0,145 - 0,170] - js-time : - 184 x 73 x 74 x 47 x
