Siemens Micro welle Plus Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Micro Siemens Microwelle Plus |
BID = 114648
ansgar Gerade angekommen
Geräteart : Microwelle
Gerätetyp : Microwelle Plus
unsere Microwelle, gerade geschenkt bekommen, angeblich kaum benutzt, gab nach kurzem Gebrauch den Geist auf.
Sie fing plötzlich laut an zu brummen und dann gingen alle Lichter (und Motoren, etc.) aus.
Im Gerät fand sich eine Sicherung (10 A, mittel) die durchgebrannt war.
Leider war das nicht die Ursache, sondern die Folge eines Problems. Nach dem Austausch funktionierte die Uhr und das Licht wieder, aber beim einschalten der Microwelle kam wieder das (zu)laute Brummen und die Sicherung ist wieder durchgebrannt.
Ist das ein typisches Zeichen dafür, dass das HF-Teil kaputt ist?
Kann man was reparieren, testen, messen???
Für einen Tipp dankt Ansgar. |
BID = 114668
Jürgen288 Inventar
Hallo Ansgar,
Gib mal bitte die komplette Typ-Nr. und FD-Nr. von der Micro durch.
Gruss Jürgen
BID = 115178
Hallo Jürgen,
leider habe ich kein klassisches Typenschild gefunden.
Auf der rechten Seite unter der Abdeckung steht auf einem Schild folgendes;
Toschiba:
2M240J (BS) / 5
2990 36 / 03
Es handelt sich um eine Kombination aus Micro, (Umluft)-Herd, Grill.
Hilft das weiter ?
BID = 115597
Jürgen288 Inventar
Hallo Ansgar,
aus Deinem Profil hier im Forum ist Dein Berufsfeld nicht erkennbar.
Ich möchte daher nochmals auf die Gefahren bei Reparaturen einer Mikrowelle hinweisen.
Wichtiges hier im Thread:
www.forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/xtopic_8854_40.html
Gruss Jürgen
BID = 118129
Lieber Jürgen,
von Beruf bin ich Soz-Päd., verstehe aber ein bisschen was von E-Tec.
Vor der Hochspannung habe ich schon Respekt.
Mir geht's im Prinzip darum:
Gibt's irgend einen typischen Fehler, wenn wie bei unserer Micro die 10 A Sicherung durchschmilzt, der vielleicht einfach zu beheben ist. (Motor kaputt oder so was).
Oder gibt's irgendwelche Tests die ich durchführen könnte.
Oder ist das ein typisches Zeichen dafür, dass irgendetwas derart kaputt ist, das man das Ding eh nur wegschmeissen kann.
Für eine Antwort dankt
Ansgar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924324 Heute : 816 Gestern : 8415 Online : 466 19.4.2024 6:06 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0526349544525
