KüSchr Siemens Kühl-/Gefrierkomibation |
BID = 441960
hvl99 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : Kühl-/Gefrierkomibation
Typenschild Zeile 1 : KK31E95/01
hallo forum
es ist sonntag und der kühlschrank gibt den geist auf
hab hier fleißig gelesen und folgende ohm-werte an den kompressor-wicklungen gemessen
14 und 30 ohm
nach brückung und direktem anschluss ans netz, läuft der kompressor auch an.
details zum gerät:
alter: 11 jahre (neupreis 2000.-DM) wg. edelstahlfront
thermostat: digitale einstellung und steuerung (inkl. niederspannungstrafo)
zweikreisgerät (kühler kann getrennt abgeschaltet werden)
wird es die anlaufvorrichtung sein??? (typ mm8-603b schwer im netz zu finden - nur ein artikel in österreich)
oder doch die blöde elektronik inkl. der thermostate.
für eure vorschläge bin ich sehr dankbar
gruss
hans
BID = 441967
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hallo Hans!
Versetze das Gerät bitte in der Urzustand.Dann steckst Du den Netzstecker wieder rein.Läuft der Verdichter ( Kompressor )an?
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 441991
hallo tommi
schön das am sonntag jemand sich die mühe macht
ich hatte den urzustand zwischenzeitlich öfters widerhergestellt. es klackt nur das umschaltventil für die ab/- zuschaltung des kühlers (hier gemeint der obere kühlschrank - der sich ja auch ausschalten lässt)
ist aber nur ein 1-kompressor-gerät, daher muss der kompi für den gefrierbereich immer starten.
tut er aber nicht.
gruss
hans
BID = 441995
sam2 Urgestein
Von einen Angehörigen eines artverwandten Berufes hätte ich angenommen, daß er zuerst mal mißt, ob der Kompressor überhaupt Spannung bekommt...
Und zwar bevor man irgendwelche Zerlegeorgien anstellt.
Also mach mal!
BID = 441998
ja was soll ich da noch sagen
wenn dieser dösige adapter mit dem mm8-603b (anlaufrelais oder so) ab ist, und entspechend spannung angelegt wird fluppt der kompi doch.
ich weiss überhaupt nicht was die steuerelektronik macht. schaltet die 230v oder gibt die nur ein kleinspannungssiganl an o.a. baustein.
zwischen dem schwarzen kabel und N gemessen kommen gerade mal kurzzeitig ein paar volt an.
mehr kann ich im moment des einschaltens auch nicht erkennen.
wenn dann sonst keine tips mehr sind, die wirklich helfen...
gruss
hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hvl99 am 8 Jul 2007 21:49 ]
BID = 442004
alexis-007 Schreibmaschine
Läuft der Tiefkühler noch?
BID = 442015
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Was passiert, wenn Du auf Frosten schaltest?
Hörst Du dann nach ein paar Sekunden ein Klicken?
P.S.
Vielleicht hilft das weiter, falls der Kompressor ein Danfoß ist, oder Ähnlicher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 8 Jul 2007 22:51 ]
BID = 442033
hallo zurück
der ganze kasten läuft nicht (ist ja auch nur ein kompressor)
nach dem einschalten, höre ich ein klick und nach etwa 5 sek, nochmal.
dieser klick stammt vom abzweigventil
mehr tut sich leider nicht
gruss
hans
BID = 442034
Otiffany Urgestein
Könnte das Klicken nicht vom "Klixon sein (der Kontakt, der zwischen den Spulen sitzt)?
BID = 442068
hallo
das klicken kommt nicht aus dem kompressor, lässt sich ganz prima erfühlen. (iss nämlich n sattes klacken einer magnetspule)
es kommt, wie schon beschrieben, vom abzweigventil (oder wie immer das ding heisst)
ist es denn nicht sehr wahrscheinlich das dieses anlaufbauteil, welches auf die 3 wichlungskontakte aufgesteckt ist, defekt ist?
bekommt dieses bauteil denn 230v über das schwarze kabel? oder gibt es die sachen auch in niederspannung.
wenn ich das weiss, kann ich ja auch mal das start- /anlaufrelais durchprüfen (falls es überhaupt noch ein relais ist und nicht ein elektronsicher schalter)
gruss
hans
BID = 442084
Vielleicht hilft Dir der Stromlaufplan.
Tommi
BID = 442138
danke für den stromlaufplan
die bezeichnungen am kompressor sind also
c r und s
ich hatte ja schon einmal s+r gebrückt und kurzzeitig gegen c geschaltet.
dabei liefe der kompressor
liegt denn am c (schwarzes kabel welches von der elektronik kommt) immer 230v an (wenn gekühlt werden soll)???
wenn ja dann prüfe ich diesen weg nochmal um zu testen ob die anlaufschaltung läuft.
wenn das dann geht ist es wohl die elektronik und damit bestimmt reparabel.
gruss
hans
BID = 442147
Otiffany Urgestein
So viel ich weiß, liegen am Kompressor immer 230 v an, denn der läuft nicht mit Klein- oder Gleichspannung.
Es kann sein, daß der Triac in der Elektronik defekt ist.
BID = 442182
so
anlaufschaltung wieder aufgesteckt, schwarze strippe ab und direkt saft dran....
lüppt
nun muss ich schaun wie die klappe am bedienteil abgeht
und dann knöpf ich mir mal die elektronik vor,
na die kann was erleben
gruss
hans
BID = 442202
Da bin ich aber jetzt mal gespannt.
Bitte schnell Ergebnisse posten, bevor die Hütte abgebrannt ist.
Oder doch erst das Klixon wechseln?, wäre sicherer.
