Siemens KüSchr Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 53840
Hoschi_69 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Typenschild Zeile 1 : KG-26V04/02
Typenschild Zeile 2 : 7709/25161
Hallo Haushaltsgeräte-Reparierer !!!
Vielleicht kann mir einer von Euch bei meinem Problem
helfen.
Die oben genannte Kühl-Gefrierkombi hat folgende Macke:
Irgendwann hat das Ding nicht mehr gekühlt. Nachdem ich den
Ein-/Aus-Schalter betätigt hatte, fing der Kompressor wieder an zu laufen und sowohl Kühl- als auch Gefrierfach wurden wieder kalt.
Irgendwann hat es sich dann wieder abgeschaltet aber nicht wieder nachgekühlt. Dieses Spiel konnte ich wiederholen.
Habe dann auf der Platine nachgesehen, konnte aber nix
Auffälliges feststellen. Habe dann mal den Triac (BT139) mal überbrückt und der Kompressor ist angesprungen.
Habe dann diesen Triac mit einem Ersatztyp ausgetauscht. Das brachte leider keinen Erfolg.
Während der Kompressor lief, habe ich den Stecker des Temperaturfühlers abgezogen. Der Kompressor ist weitergelaufen.
Die Widerstände des Temperaturfühlers betrugen ca. 9.6KOhm und 10MOhm.
Kann es sein, daß auf der Platine ein Bauteil hinüber ist ???
Wäre echt super, wenn einer von Euch 'ne Idee hätte. |
BID = 53879
humbadeur Gelegenheitsposter
Hallo Hoschi,
also ich kenne das Gerät nicht, aber für einen Temperaturfühler sind 10 MOhm definitiv zu viel.
Gruß Frank |
BID = 77766
HeLiWe Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 46487 Wesel
Hallo Hoschi,
habe das gleiche Problem nur mit der Kombination KG-26V03/05.
Bei mir hat der interne Fühler den gleichen Widerstandswerd von ca 6,3 k Ohm und das externe Element ca 4,7 k-Ohm, scheint also nicht defekt zu sein.
Habe den BT139/600 E in Verdacht.
Wie hast Du das Problem gelöst.
Für baldige Antwort bin ich sehr dankbar,
Bis Bald HeLiWe :)
BID = 77860
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallo Hoschi & Co
Elektronikfehler eher unwahrscheinlich!
HÖRT BESSER AUF DA RUMZULÖTEN !
Das Gerät hat, wie Ihr schon festgestellt habt, zwei Temp-
(NTC)Fühler. Der eine sitzt im Innenraum (KS)rechts oben,
der andere eingeschäumt im Verdampfer(KS-Innerraum Rückwand).
Letzterer ist meist der Übeltäter, man spricht dann vom abgesoffenen Fühler .(Lufteintritt und Bildung von Tauwasser!)
Dieser Fühler soll sicherstellen, das der Verdampfer auch
vollständig abgetaut ist, bevor das Gerät wieder einschaltet.
Diesen Regelkreis einfach totlegen ,
Gerät läuft dann wieder einwandfrei! :P
Grüßle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922596 Heute : 7498 Gestern : 9237 Online : 637 18.4.2024 21:17 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0368430614471
