Liebherr KüSchr KIK 2763 Index 21/001 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr KIK 2763 Index 21/001 |
BID = 393666
f.rust Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: braunschweig
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KIK 2763 Index 21/001
S - Nummer : 9984978-00
Bei dem kühlt das Kühlteil nicht mehr richtig ab (mittlerer Einlegeboden ca. 10.5-12.5°C).
Ich habe mal testweise den Temperaturfühler durch nen 15kOhm Widerstand ersetzt, so dass der Kompressor permanent lief. Da hat er mühelos auf 0° und kälter gekühlt.
Nun zur Frage: ist der Thermofühler defekt, oder die Regelplatine? Welchen Wert sollte denn der Thermofühler bei welcher Temperatur haben? Kann da jemand ggf. mal bei seinem Kühler nachmessen?
(Das ist der grüne Stecker auf der Regelplatine. Abziehen, dann messen -- vorsicht: erst Netzstecker ziehen)
Dieser hier hatte bei 12Grad vorn im Kühlteil ca. 27kOhm.
Nun dachte ich, helf ich dem Teil mal etwas auf die Sprünge, und habe ca. 35kOhm parallel geschaltet, damit er 'denkt' es sei ordentlich warm. Wenn ich dann den Temperatursteller auf 4 drehe, springt der Kompressor auch an und kühlt bis zum St.Nimmerleinstag. Er hoert aber erst auf zu kühlen, wenn man ihn kurz ausschaltet (Regler auf 0). Dann bleibt er aus, bis ich den Regler wieder auf 4 stelle . Das war also eher eine Verschlimmbesserung...
Leistungsaufnahme:
Kühlteil Kompressor: ca. 40W
Gefrierteil Kompressor: ca. 58W
Leerlauf: 0,7W |
BID = 393732
Fröhlich Schreibmaschine
27 Kilo entsprechen ca 3,5 °c
Der Fühler scheint hinüber zu sein
0°= 32,5KOhm
5°=25,3
12=18
15=15,7
20=12,5
Hoffe gehelft zu haben
Schöne Feiertage Fröhlich
PS:Verdampferfühler 6942054 8,90€+MwSt+Porto |
BID = 393782
Supi!
Besten Dank erstmal. Werde mich melden, wenn die Reparatur geklappt hat.
BID = 510371
beolt Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Mahlow
f.rust hat am 19 Dez 2006 21:40 geschrieben :
Supi!
wir haben das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
Vielen Dank und viele Grüße
BEOLT
BID = 510381
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Bitte einen eigenen Thread aufmachen, ALLE Angaben machen und dann sieht ein Spezi weiter!
Bernd
Bitte unter Reparaturen Kühlgeräte!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 24 Mär 2008 18:57 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181363645 Heute : 4510 Gestern : 5828 Online : 615 27.5.2024 19:43 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0196011066437
