Liebherr KüSchr Gefrierschrank GSN 3225 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr Gefrierschrank GSN 3225 |
BID = 444772
Jochen.Ri Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrierschrank GSN 3225
S - Nummer : 300621
Liebes Forum,
mein Liebherr Gefrierschrank bringt mich zur Verzweiflung: wenn der Strom kurz ausfällt, springt das Kühlaggregat nicht wieder an, alles taut auf. Man hört ein leises Brummen, vermutlich der Ventilator von der nofrost-Einrichtung. Am Anfang klackt es auch hin und wieder leise. Es gibt aber kein Geräusch, das auf einen vergeblich anlaufenden Motor hindeuten würde.
Einige Möglichkeit: Stecker rausziehen, 5 - 10 Minuten warten, dann läuft die Kiste wieder wochenlang problemlos
Wer hat eine Idee, woran es liegen könnte?
Freue mich über jede Antwort.
Jochen |
BID = 444902
alexis-007 Schreibmaschine
| wenn der Strom kurz ausfällt |
Sollte der Stecker 15 Minuten gezogen werden, damit sich der Druck im System ausgleichen kann. Sonst kann es zu den, von Dir beschriebenen, Symptomen kommen.
BID = 444944
Hallo Alexis,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Willst du wirklich sagen, daß ein gewöhnlicher Gefrierschrank zwangsläufig abtaut, wenn mal kurz der Strom weg ist? Kann ich dann nie wieder in Urlaub fahren?
Meine Uralt-Privileg-Kiste hat sonen Quatsch jedenfalls nicht gemacht.
Viele Grüße
Jochen.
BID = 444952
| daß ein gewöhnlicher Gefrierschrank zwangsläufig abtaut, wenn mal kurz der Strom weg ist? |
Ja.
Aber nicht zwangsläufig, sondern nur, wenn er gerade im Betriebsmodus ist, die Außentemperaturen entsprechend hoch sind und Jochen gerade mal mit bekommt, daß der Tiefkühler, vorsichtshalber, mal Alarm gibt weil ein Sromausfall voran gegangen war.
| Kann ich dann nie wieder in Urlaub fahren? |
Kannst Du.
Der GSN fängt sich eigentlich von selbst wieder, wenn der Strom wieder da ist. 24 Stunden sollten da kein Problem sein.
Es sind noch genug AKW`s zu Gange um in diesem Zeitraum die Versorgung sicher zu stellen.
| Meine Uralt-Privileg-Kiste hat sonen Quatsch jedenfalls nicht gemacht |
Glaub ich gerne. War ja auch ne Privileg.
BID = 445117
Genau das hat er nicht gemacht. Stromausfall war gegen Mitternacht, für ca. 5 Minuten. Am nächsten Morgen immer noch Gepiepse und kein Motorlauf
Grüße
Jochen
leider keine Ahnung, wo's hier ne Zitatfunktion gibt.
BID = 445253
| für ca. 5 Minuten. |
Leider war der Stromausfall zu kurz.
Stecker für 15 Minuten ziehen hätte das Problem sofort gelöst.
Beim nächsten Stromausfall kannst Du jetzt bestimmt besser reagieren.
BID = 445547
alexis-007 hat am 23 Jul 2007 22:35 geschrieben :
Hm. Also müßte ich z.B. Urlaub auf Mallorca machen, da könnte ich locker innerhalb eines Tages heimkommen, Stecker ziehen... und wieder zurückfliegen.
Kann man die ganze Elektronik nicht einfach überbrücken???
Grüße
Jochen
BID = 445556
sam2 Urgestein
Besser, biller und universell:
Ein einschaltverzögertes Relais in die Zuleitung einschleifen!
BID = 445748
sam2 hat am 24 Jul 2007 23:46 geschrieben :
sowas hier? Bild eingefügt
Grüße
Jochen
BID = 445787
Na jetzt wirds mal wieder lustig.
| Also müßte ich z.B. Urlaub auf Mallorca machen, |
Ich kenne leider nicht die Gesamtumstände für den Stromausfall. Desshalb auch keinen weiteren Kommentar dazu.
BID = 445793
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Bau ne USV ein.
Tommi
BID = 446231
alexis-007 hat am 25 Jul 2007 21:40 geschrieben :
es gab einen Kurzschluß im Umspannwerk. Es jat sogar gebrannt und die Feuerwehr mußte löschen. Strom war aber schon nach 7 Minuten wieder da. Offenbar zu früh.
Brand im Umspannwerk Bruchsal
Stromausfälle waren die Folge
Ein offenbar auf einen technischen Defekt zurückzuführender Brand im zentralen Umspannwerk Bruchsal hat in der Nacht zum Montag in Bruchsal, Forst, Ubstadt, Weiher, Karlsdorf und Stettfeld zu kurzfristigen Stromausfällen geführt. Nachdem das Feuer kurz nach Mitternacht ausgebrochen war, konnte die Feuerwehr die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und den entstandenen Sachschaden mit etwa 50.000 Euro noch in Grenzen halten. Während der Löscharbeiten wurde ein Mehrfamilienhaus in der Schnabel-Henning-Straße vorsorglich geräumt. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner gegen 01.00 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren. Unterdessen konnten die Stromausfälle durch Ersatzschaltungen schon nach wenigen Minuten aufgefangen werden.
Im Haideweg in Forst kam es gegen 00.30 Uhr, offenbar bedingt durch den Stromausfall, zu einem Kühlschrankbrand mit starker Rauchentwicklung.
Bruchsal-XL
© pm, 16.07.2007
Ich hoffe, die geschilderten Umstände sind hinreichend.
Jochen
BID = 446234
DMfaF Inventar
Ich habe mir es jetzt nochmals genau durchgelesen. Du hattest einen sehr seltenen Fehler gehabt. Hatte von so einem Fall noch nie gehört. Was mir nur Gedanken macht, ist folgendes : Alles taut auf. Wenn ich Deinen Zeitungsbericht richtig gelesen habe, muß um Mitternacht der Strom ausgefallen sein. Hast Du dann erst am Nachmittag bemerkt, daß die Sachen auftauen? Ein guter TK Schrank hält nämlich die Temperatur bis zu 12 Stunden, ohne das der Ware etwas passiert, außer man läßt die Türe auf, um zu sehen, wie sie auftaut.
Bernd
BID = 446236
Hallo Jochen,
ja die Erläuterungen sind ausreichend.
Bei Dir sind leider ungünstige Umstände aufgetreten.
-Gerät gerade im Betriebsmodus
-Stromausfall für ca. 7 Minuten
-Nach Wiedereinschaltung eventuell noch leichte Unterspannung
-Hohe Außentemperaturen und und und.
Leider habe ich,
| mein Liebherr Gefrierschrank bringt mich zur Verzweiflung: wenn der Strom kurz ausfällt, |
das so interpretiert, daß das Problem öfter Auftritt und bin von Spielereien im privaten Bereich ausgegangen.
Also, fahr ruhig in Urlaub. Nicht jeden Tag brennt mal eben so ein Umspannwerk.
PS.
Ist ne Ente.
| Nachdem das Feuer kurz nach Mitternacht |
| kam es gegen 00.30 Uhr |
Innerhalb von 20 Minuten
Da will mal wieder einer seine Versicherung schröpfen.
Repariere schon 35 Jahre Kühlgeräte. Ein abgebrannter ist mir aber nur ein mal unter gekommen. Da lag die Ursache aber auch nicht am Kühli, sondern an der Steckdose.
Das mal ein Anlaufrelais abfackelt ist normal. Zu einem Brand, oder "starker Rauchentwicklung" hats aber Nie gereicht.
BID = 446298
Hallo Alexis,
herzlichen Dank für die ausführliche Antwort.
alexis-007 hat am 27 Jul 2007 20:44 geschrieben :
Leider habe ich das so interpretiert, daß das Problem öfter Auftritt und bin von Spielereien im privaten Bereich ausgegangen. |
Leider tritt das Problem doch öfter auf. Letzte Woche habe ich eine Steckdose im Kellerraum ausgewechselt. Den Gefrierschrank hatte ich derweil über eine Kabeltrommel aus einem anderen Raum versorgt. Auch diesmal wieder dasselbe Problem. Übrigens steht das Teil im Keller. Da sind es meist weniger als 20 Grad C.
Ist ne Ente. |
Hab ich mir auch gedacht
Viele Grüße
Jochen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921935 Heute : 6837 Gestern : 9237 Online : 599 18.4.2024 20:05 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0632040500641
