Kühlanlage KüSchr
Serverzeit: 29 3 2024  12:20:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
KüSchr Kühlanlage
BID = 146647
noella
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : Kühlanlage
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine Kühlanlage zur Kühlung einer Kühltheke. Die beiden Sachen sind räumlich getrennt. Es ist so dass, wenn ich den 220 V Stecker der Kühlanlage einstecke, die Sicherung fliegt.
Die Kühlanlage besteht aus einem Kompressor, einem Ventialor und zwei Thermostaten. Ich bin durch abklemmen soweit vorgedrungen, dass ich weiss ,dass der Kühlkompressor die fallende Sicherung verursacht. Am Kühlkompressor (schwarze Tropfenform) hängt noch ein Kondensator.
Frage:
Wozu dient dieser Kondensator?
Der Kondensator hat Zylinderform, ungefähr 20 mm Durchmesser und ist ca 150 mm hoch.
Ich vermute dass er zur Phasenverschiebung und damit zum Anlaufen des Kühlkompressors dient.
Wäre bei defektem Kondensator ein Kurzschluss (so wie er auch auftritt) möglich?
Und wie kann ich den Kondensator per Multimeter durchmessen ob defekt oder nicht?
Könnte durch einen Defekt des Kondensators die Sicherung fallen oder ist es auf jeden Fall der Kompressor, der defekt ist. (das wäre ne teure Sache)
an den Anschlussklemmen des Kühlkompressors sitzt eine kleine Spule.
Ich hab mich schon gefragt, wozu die gut sein soll?
Bin neu hier im Forum und danke Euch jetzt schon für die hoffentlich zahlreichen Antworten.
Gruss
Thomas
BID = 149599
Dreifachpostings sind im Forum unerwünscht!!!
Bitte mache in Deinem ursprünglichen Thread weiter.
-deswegen hier geschlossen-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689888   Heute : 5785    Gestern : 12674    Online : 608        29.3.2024    12:20
