Candy KüSchr K6S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 56606
aschmitt Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Candy
Gerätetyp : K6S
meine o.g. Kühlschrank kühlt leider nicht mehr. Ein Handwerker diagnostizierte eine verstopfte Trocknerpatrone, was nur (entsprechend teuer) im Werk repariert werden könne. Leider konnte ich den Handwerker selbst nicht sprechen.
Da meine finanziellen Mittel z.Z. etwas knapp sind, wollte ich hier noch mal fragen:
Kann man so was selbst reparieren und wenn ja, wie?
Kann ich überprüfen, ob die Diagnose richtig ist?
Vielen Dank schon mal im voraus,
Achim |
BID = 56615
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
stell doch erst mal fest, ob der Kompressor anläuft;
dazu regelst Du die Temperatur auf den niedrigsten Wert und der Kompressor müßte hörbar anlaufen.
Wenn der Kompressor läuft und trotzdem keine Kühlwirkung feststellbar ist, kann man davon ausgehen, daß ein Kältemittelverlust die Ursache ist.
Kann bei älteren Geräten schon passieren.
Eine Verstopfte trocknerpatrone halte ich für sehr unwarscheinlich, wodurch auch?
Durch die Trockenpatrone fließt nur Kältemittel mit einem geringen Anteil Öl.
Falls der Kompressor nicht läuft, gibt es zwei Möglichkiten:
1. Der Kompressor ist defekt.
2. Der Temperaturregler ist defekt (die häufigere Ursache).
mfG
P.M.
BID = 56732
vielen Dank für den ersten Hinweis.
Also, der Kompressor läuft unüberhörbar. Aber nach einiger Zeit (2h?) hat er sich dann abgeschaltet und es kam zu keinerlei Kühlwirkung.
Der Kühlschrank ist übrigens erst ca. 4 Jahre alt, wovon er nur ca. 2,5 Jahre in Betrieb war.
Kann ich noch was tun/testen?
Vielen Dank im voraus,
Achim
BID = 56748
Otiffany Urgestein
ein Kälteleck kann man evtl. schon daran erkenne, daß die Rohrleitungen , besonders an den Lötstellen etwas ölig sind, denn wie ich schon erwähnte, transportiert das Kältemittel auch immer etwas Öl.
Speziell an der Trockenpatrone, am Kompressor und an den Anschlüssen des Verdampfers (das ist das großflächige Geflecht an der Rückwand) kommt es zu Undichtigkeiten.
Kontrolliere also mal alle Lötverbindungen mit den Fingern, ob da irgendwo Öl ausgetreten ist.
Wie heiß wird denn der Kompressor und nach welcher Zeit?
Im Kompressor ist ein sogenannter Klixon (das ist ein Temperatur-Sicherheitsschalter), der nach Abkühlung sich wieder einschaltet.
mfG
BID = 56808
röhre Inventar
hier liegt mit Sicherheit ein Totalschaden vor.
Wenn das Aggregat 2 Stunden läuft und keinerlei Kühlwirkung
bringt, muß am Kältesystem repariert werden.
Das heißt, eine Rep. wird teurer wie ein neuer Ks.
Im übrigen, das Klixon sitzt nicht im Aggregat, sondern am Aggregat.
Bleibt nur die Frage, warum hat er abgeschaltet?
Selbst ein Dauerlauf kann das Aggregat ab.
Klixon evtl auch def.
gruß
röhre
BID = 56949
vielen Dank für die Hinweise, auch wenn sie nicht sehr ermutigend waren...
Der Kompressor war übrigens nicht sonderlich heiss (gut handwarm) und ich konnte auch nicht erkennen, dass Flüssigkeit ausgetreten ist.
Hat noch jemand eine Idee, was ich machen könnte, bevor ich in den sauren Apfel beisse?
Grüße,
Achim
BID = 56955
röhre Inventar
Keine weiteren Ideen.
Fakt ist, nach zwei Stunden Lauf sollte der Schrank schon eine Kühlschranktemperatur vorweisen.
Du bist Dir auch sicher, das der Ks ununterbrochen lief?
Zur Sicherheit solltest Du als letzten Versuch einmal den Thermostaten überbrücken.
Klemme 6 und 4
Bei einigen anderen die Klemme 1 und 4
Dann lass ihn doch mal ein paar Stunden laufen.
gruß
röhre
BID = 57091
Otiffany Urgestein
wenn der Kühlschrank, wie Du berichtet hast, zwei Stunden gelaufen ist, ohne eine Kühlwirkung zu zeigen, dann kannst Du davon ausgehen, daß das Aggregat so heiß ist, daß du Dir die Finger verbrennst.
Teste noch folgendes: An der Kapsel sind zwei Kupferrohre. Nach einer gewissen Zeit muß das eine Rohr warm und das andere kalt werden.
mfG
BID = 57658
Hallo nochmal,
bin jetzt erst dazu gekommen, nochmal genauer zu "testen". Nach ca. 4 stündiger Laufzeit (der Kompressor lief durch), war der Kompressor heiß, die beiden Messingrohre aber kaum merklich wärmer geworden. Kälter ist keines geworden. Die Rohre des zweiten Kreislaufes durch die Kühlrippen (darin hängt wohl auf diese "Trocknerpatrone" - sieht jedenfalls so aus) hatten Raumtemperatur - genauso wie, leider, im Innern des Kühlschrankes.
Die Kontakte konnte ich noch nicht überbrücken. Aber an dem Thermostat kann es ja eigentlich nicht liegen, da ja sonst der Kompressor ausgehen müsste, oder?
Vielen Dank,
Achim
BID = 57705
humbadeur Gelegenheitsposter
Hallo Achim,
Ein Modell K6S gibt es übrigens nicht.
wenn der Motor läuft und es weder kalt (im Gerät) oder warm (auf der Geräterückseite) wird, dann gibt es 3 Möglichkeiten:
1. Motor defekt
2. Kältekreislauf undicht
3. Kältekreislauf verstopft
zur genauen Diagnose muß der Kältekreislauf geöffnet werden.
Alle 3 Fehler können vor Ort repariert werden, wenn die Fehlerstelle (Leck, Verstopfung) zu finden ist (das ist nicht immer der Fall) und zugänglich ist.
Allerdings sind solche Fehlerbeseitigungen sehr teuer.
Zur genaueren Diagnose:
-welches Modell? (steht auf dem Typenschild)
-welches Kältemittel?(steht auf dem Typenschild)
-Kaufpreis? (bei einem kleinen Standardgerät lohnt sich keine Reparatur)
-hört man Strömungsgeräusche im Inneren des Gerätes?
Gruß Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691865 Heute : 7766 Gestern : 12674 Online : 645 29.3.2024 14:53 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0229260921478
