Bosch KüSchr KTL 7101
Serverzeit: 17 4 2024  01:44:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KTL 7101
Fehler gefunden
BID = 67536
Christoph W.
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KTL 7101
mein Boschkühlschrank, den ich vom Vormieter (glücklicherweise umsonst) übernomen habe, will nicht mehr:
Es schaltet sich lediglich Licht ein nach Betätigen des Reglers. Es gibt kein Klacken, auch kein Brummen.
Am Thermostat habe ich folgende Spannungen gemessen: Klemme 3-4: 230V bei Licht an, 0 bei aus --> ok; Klemme 4-6: 230V bei jeder Stellung des Reglers --> ???.
Danke im voraus für eure Hilfe!
BID = 67566
rudi ratlos
Hallo Christiph,
Folgenden Versuch:( bitte nur wenn du dich "mit Strom auskennst")es geht immerhin um 230V - und das ist gefährlich
Klemme 3 u. 4 des Thermostates überbrücken
Wenn das Gerät losläuft, ist das Thermostat defekt
Gerät ca 1/2 Std laufen lassen, wenn es ordentlich kühlt,
Thermostat erneuern (sonst baust du womöglich in ein Gerät mit defektem Kühlkreislauf ein neues Thermostat ein)
LG Rudi
BID = 67577
röhre
Wenn klemme 3 und 4 gebrückt wird, sollte der Thermostat nicht auf Aus stehen.
Klemme 6 und 4 ist immer besser.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180906284   Heute : 405    Gestern : 10707    Online : 620        17.4.2024    1:44
