Ariston KüSchr B 450 Turbo
Serverzeit: 29 3 2024  16:34:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
KüSchr Ariston B 450 Turbo
BID = 152511
aviat
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : B 450 Turbo
S - Nummer : n.bek
FD - Nummer : n.bek
Eine Bekannt hat den o.g. KS bei Ebay ersieigert und hat nach dem Transport (liegend-aber 2 Tage stehen gelassen) ein Problem. : Der KS (amerik. Design mit 2 Türen (oben Gefrierschrank-unten Kühlöschrank) kühlt bestens läuft aber auf Stufe 2 permanent (d.h. es ist laufend ein Gebläserauschen zu hören) Der Vorbesitzer meinte auf Rückfrage dies sei bei ihm nicht vorgekommen. Dieser dürfe nur ab uns zu laufen. WAS KANN PASSIERT SEIN ??
BID = 152539
Onkel Dagobert
Wo sitzt denn das Gebläse? Kann es sein daß es im Kühlraum ist und über eine "Superkühlen"-Funktion oder sowas eingeschaltet worden ist?
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 152552
santa
Zur Homepage von santa
bitte mal prüfen ob der Kühlschrank innen an der Rückwand voll vereist oder nur Teilweise (nur oben)? Ist das gerät neu oder gebraucht?
Leider hatten diese Kühlgeräte B 450 von Ariston einen Produktionsfehler der bei einigen Geräten zur einer Undichtigkeit in der Verschäumung geführt hat. Die verlötung vom Kapillarrohr in die Leitung zum Verdampfer war oft Undicht . Kann aber jetzt auch erst durch den Transport passiert sein.
Der Lüfter sitzt unten neben dem Kompressor und soll den Kompressor kühlen, das heisst wenn der läuft ,läuft auch der Kompressor ständig.
Sonst läuft aber auch der Innenlüfter ständig mit um die Luft umzuwälzen im Kühlschrank.
Diese Lüfter ind Teilweise etwas Laut....
Wenn der Lüfter zu Laut ist und das gerät ist Neu den Kundendienst kommen lassen, Quittung zeigen, neuen Lüfter einbauen lassen...
Wenn es der obige Fehler ist...ist das gerät leider reif zum entsorgen ich hoffe aber für dich das es das nicht ist.
Grüsse Santa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: santa am 20 Jan 2005 17:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: santa am 20 Jan 2005 17:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692990   Heute : 8893    Gestern : 12674    Online : 434        29.3.2024    16:34
