KüSchr Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 145268
noella Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Trier
Geräteart : Kühlschrank
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine Kühlanlage zur Kühlung einer Kühltheke. Die beiden Sachen sind räumlich getrennt. Es ist so dass, wenn ich den 220 V Stecker der Kühlanlage einstecke, die Sicherung fliegt.
Die Kühlanlage besteht aus einem Kompressor, einem Ventialor und zwei Thermostaten. Ich bin durch abklemmen soweit vorgedrungen, dass ich weiss ,dass der Kühlkompressor die fallende Sicherung verursacht. Am Kühlkompressor (schwarze Tropfenform) hängt noch ein Kondensator.
Frage:
Wozu dient dieser Kondensator?
Und wie kann ich den Kondensator per Multimeter durchmessen ob defekt oder nicht?
Könnte durch einen Defekt des Kondensators die Sicherung fallen oder ist es auf jeden Fall der Kompressor, der defekt ist. (das wäre ne teure Sache)
Bin neu hier im Forum und danke Euch jetzt schon für die hoffentlich zahlreichen Antworten.
Gruss
Thomas
BID = 145311
Onkel Dagobert Schriftsteller
Da du nichts näheres über den Kondensator schreibst, z.B. über das was da drauf steht, kann man nicht sagen ob der zum Betrieb nötig ist oder ob das "nur" ein Störschutzkondensator ist. Mach doch mal ein Foto oder schreib hier rein was darauf zu lesen ist.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird. |
BID = 145354
Danke für die schnelle Antwort, ich bin momentan auf der Arbeit und kann kein Foto vom Kondensator machen oder was abschreiben.
Der Kondensator hat Zylinderform, ungefähr 20 mm Durchmesser und ist ca 150 mm hoch.
Ich vermute dass er zur Phasenverschiebung und damit zum Anlaufen des Kühlkompressors dient.
Wäre bei defektem Kondensator ein Kurzschluss (so wie er auch auftritt) möglich?
Danke
BID = 145418
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
möglich schon,aber schraub mal die Kunststoffkappe direkt am Kompressor ab,ob dahinter ein Teil mit einer Spule drauf sitzt,welches verschmort aussieht.
Gruß VA-Schraube
BID = 145427
Hallo VA-Schraube,
ja an den Anschlussklemmen des Kühlkompressors sitzt eine kleine Spule, allerdings nicht verschmort.
Ich hab mich schon gefragt, wozu die gut sein soll?
Zum Anlaufen des Kühlkompressors müsste der Kondensator doch ausreichen?
Gruss
Thomas
BID = 145432
Hallo, ich hab mal ein Bild der Kühlanlage mitgeschickt:
Im Vordergrund das Teil in der vorderen linken Ecke schmeisst die Sicherung raus.
Rechts daneben sieht man den Kondensator.
BID = 148855
sam2 Urgestein
Klemme den Kondensator einfach ab und mach einen Versuch ohne ihn (aber nur ganz kurz), dann weißt Du es!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936975 Heute : 4316 Gestern : 9165 Online : 507 20.4.2024 14:25 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.019513130188
