Whirlpool KüSchr ARG-918WP Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Whirlpool ARG-918WP |
BID = 373319
ghostmw Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ARG-918WP
ich habe für meinen defekten Kühlgefrierschrank (er lief stundenlang ohne Unterbrechung, bis ein Sicherheitsschalter den Kompressor vor dem Überhitzungstod gerettet hat, danach hat er 2-3 Stunden gar nichts getan und alles war aufgetaut).
Nun habe ich mir auf Anraten einen neuen Thermostat ( natürlich einen passenden ) besorgt und eingebaut, aber das gleiche Spiel, er läuft und läuft und läuft, es bildet sich an der Kühlschrank-Innenseite schon eine kleine Reifschicht, und er schaltet nicht ab. Der Kompressor ist mittlerweile sehr heiß (nach wenigen Minuten, ca. 10 Minuten) ... !?!
Ich habe den Thermostat genauso angeschlossen wie den alten.
Ich gehe mal davon aus, daß der Anschluss Nr. 3 die Phase bekommt und 6 bzw. 4 zur Lampe (weißes Kabel) bzw. zum Kompressor (braunes Kabel) gehen, oder ? Und natürlich die Erde mit dem entsprechenden Anschluss an den Thermostat geht.
Ich habe am Thermostat zwei Stellschrauben gefunden, ich vermute mal, um den Einschalt- bzw. Ausschaltzeitpunkt für den Kompressor festzulegen.
Was muss ich tun, um den Thermostat zu justieren und den alten Kühlschrank (hat noch R16 oder R12? als Kühlmittel) wieder flott zu machen ?
Danke schon mal vorab an alle Forenteilnehmer
Marco Weller
BID = 373402
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo ghostmw,
willkommen im Forum.
Das war eine totale Fehlentscheidung.Dein Gerät hat nicht mehr genug Leistung.
Entweder Kältemittelverlust, oder Leistungsverlust des Verdichters.
Arbeiten am hermetischen Teil, bei R12, sind nicht mehr zulässig.
Wer hat Dir denn zu den neuen Thermostaten geraten?
Fröhlich |
BID = 373509
Hallo Hr.(?) Fröhlich,
dieses Thema habe ich in diesem Forum gepostet und habe dann den Hinweis auf den Thermostat erhalten, dann habe ich bei dem Ersatzteilshop den Thermostat bestellt und abgeholt und verbaut, mit dem Ergebnis wie oben beschrieben.
Nun habe ich den Thermostat und kann ihn vermutlich nicht mehr zurück geben, oder doch ?
Ich habe die Isolierung des alten Thermostaten auf dem neuen Thermostat angebracht, und der Fühler ist ein wenig ausser Form.
Zu dem anderen Thema, wie ist denn die Beschaltung des Thermostaten, das war ja die andere Frage, die ich gestellt habe.
3 = Phase ?
4 = Phase zum Kühlschrank-Licht ( weiß ) ?
6 = geschaltete Phase Richtung Kompressor ( braun ) ?
Erde = Erdung ( grün / weiß )
Und was machen die beiden Stellschrauben ?
Danke schon mal die Antwort, ich habe den Kühlschrank letzten Samstag entsorgt, nun muss ich schauen, was ich mit dem 35,- € Thermostat machen kann.
Gruss
Marco Weller
BID = 373513
Sorry,
das Posting war NICHT in diesem Forum, habe ich verwechselt, beim Abholen des Ersatz-Thermostates habe ich allerdings nochmals nachgefragt und habe ebenfalls den Hinweis auf den Thermostat erhalten, vielleicht habe ich mich als "Laie" etwas missverständlich ausgedrückt, kann auch sein ... ?
Marco Weller
BID = 373516
sam2 Urgestein
Hatte man Dich denn gefragt, wie die Innentemperatur nach/bei dem Dauerlauf war? Daran kann man es leicht unterscheiden.
Was ist das für ein Gerät? Nur Cooler oder mit Gefrierfach (Sterne?) oder mit separatem Gefrierabteil?
BID = 373529
Ich glaube NEIN, wie gesagt, da ich Laie bin, kann auch sein, daß ich den Sachverhalt falsch beschrieben habe.
Also wohl Pech gehabt, ich versuch den Thermostat bei eBay zu verkaufen, ist auch kein Problem - aus Schaden wird man klug ...
Marco Weller
BID = 373530
Es ist eine Kombi mit Kühlschrank oben und 3*(?) - Gefrierfach mit 3 Schubladen unten, die Temperaturen waren eigentlich Ok, oben und unten, er hat nur nicht mehr abgeschaltet von alleine, bis ein Sicherheitsschalter (?) den Kompressor vor mehr Schaden bewahrt hat ...
Marco Weller
BID = 373685
Hallo Marco,
nicht sauer sein. Es gibt halt doch noch viele Dummschwätzer.
Da Du, anscheinend, auch einer von denen bist,Viel Glück bei Ebä.
Als Laie hätte ich mir Hilfe vom Profi geholt.
Fröhlich
BID = 373694
röhre Inventar
Belegung des Thermostaten,
6 = Außenleiter (Phase)
3 = Lampe
4 = Kompressor
Übrigens kann das Gerät einen Dauerlauf machen ohne das der Klixon (Sicherheitsschalter) das Gerät abschaltet.
gruß
röhre
BID = 373841
@Fröhlich: Schade, daß man hier gleich als Dummschwätzer bezeichnet wird, wenn man versucht, kostengünstig zu retten, was zu retten ist ...
Da ich doch etwas an elektro-technischen Grundsatzwissen habe, war die Chance aus meiner Sicht vorhanden, um das Ding wieder zum "Fliegen" zu kriegen.
Der Kühlschrank ist mittlerweile eh recycled, mich hat nur die Pinbelegung interessiert, und was im Nachhinein als Fehlerursache war.
Wirklich schade...
Danke trotzdem an alle , auch für die Pinbelegung ...
Marco Weller
BID = 373904
Tschuldigung ghost mw,
meine Kritik sollte nicht so hart ausfallen.
Habe natürlich bei eb schon öfter mal vorbeigeschaut.Was da manchmal für Schrott angeboten wird, ist wirklich reine Abzocke.
Natürlich kann man den Neuen Thermostaten dort anbieten, aber, ob er dann auch für das andere Gerät tauglich ist, ist eher unwahrscheinlich.Es sei denn, die Sevicenummer des Gerätes stimmt mit Deinem überein.
Leider habe ich schon geschasste Geräte erlebt, weil die Oma vom Enkel beschwatzt wurde, keinen KD zu rufen und lieber irgendeinen Thermostaten von eb eingebaut haben.
Na, das Thema hat sich, hier, sowieso erledigt.
Schließe diesen Beitrag bitte ab.
MfG Fröhlich
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932688 Heute : 24 Gestern : 9165 Online : 402 20.4.2024 0:06 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0842039585114
