Siemens KüSchr Sikafrost 3 Plus Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Siemens Sikafrost 3 Plus |
BID = 87103
allerliebstekathi Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: münchen :-)
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : Sikafrost 3 Plus
hallo... ich habe einen siemens sikafrost 3 plus... den mit dem feuchtkühlraum... er lief bisher immer super... mur seit einiger zeit verändert sich seltsamerweise die temperaturanzeige des gefrierfaches... sie wandert von -18° auf ca -8° rauf... ein paar stunden später steht sie wieder auf -18°... dann gehts wieder von vorne los... -15°... -11°... -8°... und irgendwann steht sie wieder auf -18°...
woran kann das liegen? mein nachbar meint, das irgend ein thermostat kaputt sei... ein anderer, das der temperaturfühler spinnt...
kennt jemand dieses problem? kann mir jemand weiterhelfen? bin für jeden tipp dankbar...
euere kathi |
BID = 87121
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
etwas ungewöhnlich , das sich ein, hoffentlich gefüllter, Tiefkühler so schnell in der Temperatur ändert.
Lege doch bitte ein normales Außenthermometer, das bis minus zwanzig Grad reicht, in den Kühlraum.
Und wenn der Apparat wieder auf minus 8 grad tendiert, das Thermometer ablesen.
Das Ergebnis bitte melden.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an. |
BID = 87149
bluecam Gelegenheitsposter
bitte mal die genaue e-nr und fd-nr
BID = 87617
hallo...
hm... @ bluecam... sorry... wegen der nummern... ... ich wusst net, das die wichtig sein könnten... hab sie aber gefunden...
e-nr KS32F00/001 und fd-nr FD7602
@ alpha-ranger...
also... temperatur schwankt tatsächlich... habe den kühlschrank nun mal genauer beobachtet... die anzeige für das gefrierfach geht sogar teilweise bis auf -2° runter... (auch wenn auf super gestellt wurde) und die anzeige für den feuchtraum wechselt zwischen +2° (auf den hab ich ihn eingestellt) und +10°...
zudem ist mir aufgefallen, das an der rechten und linken aussenseite des kühlfaches, die verkleidung heiss wird... gleiches unten an der tür... quasi unterboden des kühlschrankes und oberkante feuchtraum... dort genau in der mitte...
und als ich eben den kühlschrank umdrehte (ich vermutete die nummern auf der rückseite ) bemerkte ich, das der kompressor so heiss ist, das man ihn nicht anlangen kann...
lauter ist er auch geworden... brummt richtig...
und... als ich ihn mal ausschaltete, blubberte er ca. 2 minuten...
ich als oberlaie würde ja meinen, das da irgendwo luft drinnen ist... oder irgendwo zuwenig flüssigkeit...
kann mir eigentlich das ding auch um die ohren fliegen? oder abbrennen???
liebe grüße aus münchen
euere allerliebste kathi
BID = 87618
nachtrag...
er blubbert auch im betrieb...
BID = 87626
erstmal keine Bange, der Verdichter oder auch Kompressor genannt, hat einen Übertemperaturschutz, er schaltet ab wenn es ihm zu heiß wird.
Im normalen Betrieb kann der Kompressor schon über 60 Grad erreichen.
Wenn bei Deinem Kühlmöbel aber der Kompressor ewig läuft, und es kommt zu keiner merklichen Abkühlung im Innenraum, wird wohl der Kühlkreislauf nicht i.O. sein. Man kann dann den "Thermostaten", bei dem Gerät ist es etwas aufwendiger gestaltet, ausschließen.
Und hier sind schon die Eingriffsmöglichkeiten für Bastler beendet. Prüfen, Ergänzen oder Neubefüllen des Kühlmittels geht nur mit Spezialwerkzeug, und erfordert etwas Geschick.
Aber vielleicht wohnt ein nettes Forumsmitglied bei Dir in der Nähe, und möchte das Bier retten, bevor es zu warm wird.....
mfG.
PS: läuft die Maschine jetzt ununterbrochen ?
BID = 87652
dem gerät ist nicht mehr zuhelfen, ausser es sind möglichkeiten für eine kältekreislaufreparatur (r600a) vorhanden. der kreislauf ist undicht und hat kältemittel verloren. das gerät macht nun daurlauf und will die temperaturen erreichen, aber ohne kältemittel nicht möglich. fehlerursache ist ein rohr im unteren bereich hinten rechts wo die kälteplatte versorgt wird. selbst wenn das rohr ersetzt wird ist immer noch das problem das der motor schon sehr lange extrem heiss ist und damit geschädigt wurde.
kurz gesagt , kauf einen neuen.
BID = 87758
also... der kompressor schaltet sich schon ab und an aus... jedoch geht dann die temperatur wieder hoch...
und... gute idee... von dir alpha-ranger...
ES GIBT FREIBIER FÜR DEN ELEKTRIKER!!!
ICH WOHN IN MÜNCHEN...
lg
kathi
BID = 87765
aber was tun?
kühlmittel auffüllen lassen?
kostet das nicht jede menge???
BID = 87841
das gerät ist nicht mehr zureparieren. kannst aber mal bei bosch nachfragen was sowas kostet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692930 Heute : 8833 Gestern : 12674 Online : 420 29.3.2024 16:30 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0340039730072
