Siemens KüSchr KGF 3700 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 421748
alexis-007 Schreibmaschine
Na bitte.
Wenn ich die Datei von Tommi anklicke kommt Fehlermeldung "Beim Öffnen der Datein ist ein Fehler aufgetreten. Die Datei existiert nicht"
Kann wirklich nicht weiter helfen. |
BID = 421810
DMfaF Inventar
Moin Alexis!
Bei mir hats geklappt. Habe Dir eine Mail geschickt.
Bernd |
BID = 421940
Hallo Bernd,
Danke ist angekommen.
so nun zum Problem.
Es müßte der Fühler r2 sein der rumzickt.
So wie ich das sehe müssen die Fühler bei gleicher Temperatur die gleichen Widerstandswerte haben.
Im Kühlteil sollte sich der Fühler für die Lufttemperatur befinden. Von diesen den Widerstandswert bei ca 5°C (fließendes Leitungswasser) messen. Den r2 von der Steuerung abziehen und den Widerstand von r2 mit einem richtigen Widerstand simulieren der bei 5° ermittelt wurde.
BID = 421950
ipwschmidt Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: bergisch-gladbach
Hallo Alexis, danke !! jetzt eine Technische frage ,kann man den fühler nicht brücken ? auf den von der lufttemperatur? grüße und danke für eure hilfe ipwschmidt
BID = 422138
Benutze oben links die Lupe und suche mal Beiträge die die ET.Nr. <491415> beinhalten.
BID = 422155
Fröhlich Schreibmaschine
hier liegt ein Denkfehler vor.
Der Verdichter mit dem Ventil bedient das Kühl- und das Tiefkühlfach.
Der andere Verdichter ist für das Kaltlagerfach zuständig.
Da alle Fühler eingeschäumt sind, wird es wohl schwierig hier eine zufriedenstellende Reparatur durchzuführen.
Das von jpw angezeigte Fehlerbild ist eigentlich auf den Raumfühler zurückzuführen.
Ist der RF defekt wird dem Kühlteil 45 Minuten "Kälte" zugeführt und wird dann für 55 Minuten wieder weg geschaltet, egal wie tief die Temperatur ist.
Ist der VF defekt,wird das Kühlteil ausschließlich über den RF geregelt. Wobei nach ca. 24 Stunden ein Abtauzyklus von 45 Minuten eingeleitet wird.
Diese beiden Zustände mal überprüfen.
BID = 422249
Hallo zusammen ,ja ja das schöne wetter und nervende geräte ,werde ihn jetzt noch mal probe laufen lassen und das verhalten testen ob er sich irgendwann noch mal einschaltet ,es wäre schön wenn einer die Rep anleitung von diesem Rep satz mal senden Könnte, als skizze ,den ich denke es ist ja nur eine Anleitung und eventuell ein wiederstand den ich um die Ecke für 20-30 cent erhalte .grüße und danke an euch sowie einen schönen sonntag noch ipwschmidt
BID = 422380
Hallo Ihr Lieben ,nun ich war zu faul das gerät in Betrieb zu nehmen ,draussen lachte die Sonne und drinnen zu Kalt um abzuwarten wie sich der K-schrank verhält, was ich allerdings nicht verstehe in einigen anleitungen hier ist beschrieben worden das dritte kabel zu trennen von X2 und 1-2 zu brücken und diese wieder zu trennen ,also warum brücke ich und nehme sie wieder raus ? was passiert denn dann? grüße und danke über eine skizze von dem brücken würde ich mich immer noch freuen ipwschmidt
BID = 422480
Hallo zusammen ,nun ich hatte heute morgen das gerät wieder an netz gehangen ,lief 1,5 stunden mit Kühlteil ,danach hat sich das Kühlteil abgestellt und ist seitdem nicht mehr angelaufen , der Rest läuft nach wie vor ist jetzt 5 stunden im Betrieb ,grüße michael
BID = 422595
Hallo jpw,
hab mich mittlerweilen auch etwas schlauer gemacht.
Ich gehe jetzt auch von einem Defekt des Raumfühlers, und nicht des Verdampferfühlers aus.
Da es anscheinend nich sehr dringlich ist, laß das Gerät ausgeschaltet und warte bis sich die Innentemperaturen der Raumtemperatur angeglichen haben. Dann mal alle Fühler durchmessen und die Werte hier reinstellen.
BID = 423265
Hallo Alexis , nun mit den Unterlagen die ich erhalten hatte ,die schaltbilder stimmen meiner meinung nach nicht mit der verbauten Elektronik überein ,ich stelle die elektronic mal als foto mit den daten auf der platine ein in der Hoffnung richtige unterlagen zu erhalten da ich bei mir nur wirres zeug messe ,werte bis unendlich oder 16 Ohm etc..grüße und danke michael
BID = 423354
Sorry jpw,
ich werf die Hufe.
Ohne jetzt selbst vor dem Gerät zu stehen und die Fühler auszumessen, ist es für mich aussichtslos, hier weiter zu helfen.
Ich kann nur vermuten, daß nicht nur ein Fühler defekt ist.
Da ein Austausch auch nicht möglich ist, tritt das Gerät lieber in die Tonne.
BID = 423360
Hallo Alexis ,mich würde ja einfach mal interessieren wie die Fühler angeordnet sind es sind 6 kabel immer Paar angeordnet nur bin ich der meinung das sie nicht im paar zu messen sind ich bekomme widerstände von 15,6 ohm bis zu unendlich wenn ich im paar messe deshalb glaube ich nicht das es so stimmt ,wenn es hier keine hilfe mehr gibt werde ich die verdichter ausbauen un woanders einsetzten wäre ja ein jammer ,mich würde aber interessieren was DU vermutest, und wie das mit den brücken läuft ,einfach mal testen grüße an alle Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692396 Heute : 8297 Gestern : 12674 Online : 539 29.3.2024 15:34 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0294289588928
