Siemens KüSchr KG 31 V 491 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Siemens KG 31 V 491 |
BID = 176777
SiggiTBB Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : KG 31 V 491
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Forum,
bin kürzlich an meiner Gefrierkombination auf ein etwas seltsames Phänomen gestossen:
Nach Einzug ins Haus im September vergangenen Jahres betreibe ich den Siemens KG 31 V 491 freistehend in Raumecke.
Normalerweise ist ja das Licht im Gerät aus, wenn die Tür geschlossen ist (kann man ja über den Schalter am Gerät überprüfen).
Nun habe ich beobachtet (durch Spielen am Türschalter), dass die Lampe auch bei geschlossener Tür (gedrückter Schalter) leuchtet (ca. 50% der normalen Helligkeit), wenn die Kältemaschine nicht läuft! Öffne ich die Tür (oder besser lasse ich den Schalter los) leuchtet die Lampe wieder mit "voller" Leistung.
Läuft aber der Verdichter, dann ist auch bei geschlossener Tür (gedrückter Schalter) das Licht im Gerät aus.
Der Haus-Elektroinstallateur hat seine Leitungen bereits überprüft und schiebt den "schwarzen" Peter jetz auf den Siemens. (ich hatte die Vermutung, dass ein N nicht korrekt aufgelegt ist, o.ä.)
Weiss jemand von Euch Rat?
Besten Dank im voruas.
Siggi |
BID = 176879
sam2 Urgestein
Ich kenne das Gerät nicht.
Aber es gibt tatsächlich Geräte, welche die Innenbeleuchtung als Heizung einschalten, wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig ist, damit es im Gefrierfach nicht zu warm wird!
Verfolge mal, ob das Phänomen verschwindet, wenn der Aufstellraum wärmer wird. |
BID = 176910
das Gerät ist ein "mannshohes" Standgerät, das Gefrierfach ist im unteren Bereich und hat eine eigene Tür.
Das eigentliche Kühlschrankfach ist oben und ist momentan auf eine Soll-Temp. von +6°C eingestellt.
werde mich mal heute baned auf die Lauer legen.
Gruss
Matthias
BID = 177103
Fröhlich Schreibmaschine
Das Tiefkühlteil wird vom Kühlteil mit geregelt?
Wenn die Regelung nur über das Kühlteil geregelt wird
und die Umgebungstemperatur zu niedrig ist,würde das
Kühlteil so wenig Kälte anfordern(da über die niedrige
Außentemp.nicht so viel Verlust auftritt),daß das Tief-
kühlteil (auf Grund der wesentlich tieferen Temp.)unter
minus 18°C abfallen würde.Einfacher Trick,man schaltet
die Glühlampe im Kühlteil mit minimierter Leistung zu,
um die Temp. im Kühlteil anzuheben.Der Kompressor läuft
dadurch schneller an,versorgt zuerst das Tiefkühlteil
mit Kälte und zieht dann erst den Kühler wieder auf
seinen eingestellten Wert.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685821 Heute : 1715 Gestern : 12674 Online : 267 29.3.2024 6:12 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0510621070862
