? KüSchr oben normal unten Tiefkühl Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr ? oben normal unten Tiefkühl |
BID = 423888
ronin7 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : ?
Gerätetyp : oben normal unten Tiefkühl
in meinem Kühlschrank befindet sich hinter der Lampe eine ca 8cm lange Spule um die ein weißer draht 3 mal gewickelt wurde. Wenn der Kühlschrank aktiv kühlt ist diese spule relativ kalt. wenn er nicht gerade kühlt dann wird diese sehr warm. das Platikgitter daherum ist bereits leicht angeschmort. von dieser SPule geht der draht an die Rückwand im Kühlschrank wo er festgeschraubt ist.
Was ist an dem Kühlschrank kaputt? |
BID = 423928
Das Typenschild?
Wie soll dir jemand ohne Geräteangaben helfen können? Das Gerät wird doch irgendwo ein Typenschild haben, guck mal im Gemüsefach oder in der Nähe des Thermostats nach.
Ich vermute aber mal das das die Abtauheizung ist, dann ist da evtl. garnichts kaputt.
Mach zumindestens mal Fotos von der Kiste.
BID = 424918
naja also die abtauheizung sprint abwechseln mit der kühlung ein. da das 0 % effizient ist werde ich morgen einen neuen kühlschrank bekommen. typenschild usw konnte ich nirgends erkennen. vermutlich ist es modell "vom sperrmüll eingesammelt"
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690898 Heute : 6796 Gestern : 12674 Online : 485 29.3.2024 13:34 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0130839347839
