Liebherr KüSchr KSD 2714 Index21 TYP511164 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr KSD 2714 Index21 TYP511164 |
BID = 361517
bachmeis Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Maintal
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KSD 2714 Index21 TYP511164
bei meinem 10 Jahre alten Kühlschrank leuchtet seit einiger Zeit die rote Warnleuchte an der Frontseite ganz oben.
(Ging früher nur an wenn die Tür zu lange offen war)
Er kühlt im Gefrier- und Kühlteil eigentlich ganz normal.
Auch abtauen hat nichts geholfen. Ich habe schon das Forum
durchsucht aber auch bei anderen solch einen Fehler noch nicht gefunden.
Kann mir jemand einen guten Rat geben was da nicht stimmen kann?
Ich möchte den Kühlschrank nicht entsorgen nur weil
die Warnlampe meint sie müßte mal leuchten. |
BID = 361725
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallo Bachmeis,
Hat das Gerät zwei Kompressoren ?
Rote Lampe an bedeutet, dass das Gefrierteil nicht mehr die erforderlichen - 18 Grad Celsius erreicht.
Die Lampe geht an, wenn die Temperatur auf ungefähr 13-14
Grad minus abfällt.
Es läuft dann meist der Kompressor des Gefrierteils durch,
(der ohne Tauschale/mit erh. Auswirkungen auf die Stromrechnung)
und ist dann meist kochend heiss.
Meist fehlt dann Gas im Kreislauf oder der Kompressor
pumpt nicht mehr richtig !
Ich würde mal ein Thermometer in das Gefrierabteil legen und die Temperatur kontrollieren.
grüßle
BID = 361730
Danke für den Tipp. Ich werde mal die Temperatur messen. Der Kompressor ist nicht warm. Ich werde mal den Stromverbrauch messen.
BID = 361925
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Du brauchst den Kühlschrank nicht entsorgen. Die rote Lampe bei Deinem Gerät zeigt nur an das die Tür offen ist. Vermutlich klemmt der Türkontaktschalter (Reedrelais) und deshalb leuchtet sie jetzt. Vielleicht ist auch der Magnet von der Tür abgegangen. Du brauchst Dir keine Sorgen machen die Anzeige hat nicht mit der Temperatur zu tun.
MfG Kuddel
BID = 361932
Danke Schön für den Tip. Türkontakt klingt sehr wahrscheinlich da der Kühlschrank normal kühlt, der Kompressor normal läuft und der Stromverbrauch auch normal ist.
Kann man den Türkontakt/Reedrelais ohne spezielles Werkzeug tauschen?
Hat jemand Erfahrung damit, oder vielleicht eine Explosionszeichnung?
BID = 361937
Ja kann man er befindet sich zwischen den beiden Türen. Schau aber erstmal nach ob der Magnet noch auf der G-Tür ist.
Versuche es mal mit Bildern.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 362113
Hallöle,
| Die rote Lampe bei Deinem Gerät zeigt nur an das die Tür offen ist |
Früher haben die Teile immer angefangen zu piepsen, wenn die Tür aufstand, aber rote Lampe an bei Tür auf
Man lernt jeden Tag dazu....
grüßle
BID = 362239
Ja wahrscheinlich wollte man für den Verkauf das Gerät aufwerten mit Türalarm und so. Für einen Piper hat es vermutlich nicht mehr gereicht.
MfG Kuddel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweiter Kuddel am 22 Aug 2006 8:52 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690659 Heute : 6557 Gestern : 12674 Online : 412 29.3.2024 13:16 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0242321491241
