Liebherr KüSchr KGK 3833
Serverzeit: 29 3 2024  12:22:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KGK 3833
Fehler gefunden
BID = 393225
ReinhardG
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 3833
Typenschild Zeile 1 : 500131
das Kühlteil der Liebherr Kühl-Gefrier-Kombi KGK 3833 ist ohne irgendwelche Anzeichen plötzlich ausgefallen - Kompressor geht nicht mehr an, d.h. bleibt kalt. Das Gefrierteil - separater Kompressor - ist i.O. Das Gerät ist etwa 10 Jahre alt. Gibt es da eine Hoffnung auf Selbst-Reparatur ? Kann ich da noch irgendetwas prüfen ?
BID = 393229
DMfaF
Da gibt es nur 3 Fehlerquellen:
1. Thermostat, überprüfen ob er noch Durchgang hat
2. Klixon, sitzt am Kompressor
3. Kompressor, durchmessen.
BID = 393273
ReinhardG
für den Hinweis zu den 3 Möglichkeiten erstmal Danke.
zu1: der Thermostat ist wohl der Temperatur-Drehsteller im Innenraum an der Tür
diesen habe ich abgeschraubt: dazu führen 2 schwarze Kabel 1 braunes und gelb (Masse). Was muß ich jetzt da messen ?
Volt oder Widerstand mit welchen Kabeln
zur Fehlerbeschreibung: Lampe brennt, Kompressor immer aus
Kühlung = 0
(falls i.O., dann meine Fragen zum Klixon, bzw. danach zum Kompressor)
BID = 393285
DMfaF
Auf dem braunen Kabel sollte die Phase anliegen. Ein schwarzes Kabel geht dann über den Schalter zur Lampe. Das andere geht dann folglich zum Kompressor. Auf diesem müßte dann, wenn Thermostat in Ordnung, auch eine Spannung anliegen. Thermostat dabei mal drehen.
BID = 393289
ReinhardG
also auf dem schwarzen Kabel liegt die Phase.
Zwischen schwarz - braun liegen die 220 V an.
ist der Thermostat nun i.O. ?
BID = 393296
ReinhardG
da das Thermostat offenbar i.O. ist, habe ich mich zum Pkt.2, dem Klixon zugewandt, das am Kompressor sitzt.
Es ist ein aspera 2075099.
Die Kappe ist ab und man sieht in der Mitte einen Stift mit Gewinde in einer Gummilagerung.
Muß da was drehen, oder erstmal messen ?
BID = 393303
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Wenn Du da dran drehst, haste schon verloren
Stecker raus, die Anlaufvorrichtung abziehen. Die drei Stifte, am Kompressor ohmisch durchmessen. Also 1 zu2, 1 zu3 und 2 zu3.
Zwei kleine Ohmwerte addiert, müssen den dritten Ohmwert als Summe ergeben.
Fröhlich
BID = 393310
ReinhardG
habe nicht am Stift gedreht
Das mit der Anlaufvorrichtung habe ich nicht so richtig verstanden, was ist damit gemeint ?
Habe nun 2 Kabel vom Klixon abgezogen und folgendes gemessen:
1 = braunes Kabel zu 2 = blaues Kabel = 20 Ohm
1 zu 3 = Masse = 0 Ohm
2 zu 3 = 0 Ohm.
Ich weiss aber nicht ob mit " 3 " Maße gemeint ist
In der Abdeckkappe steht noch " L " und " N " mit einem
Kreuzschlitz-Symbol.
BID = 393314
ReinhardG
also jetzt läuft der Kühlschrank-Kompressor, obwohl
ich ja nichts gemacht habe !
warte jetzt mal 1 Stunde um zu fühlen, ob er auch wieder kühlt!
bis später.
BID = 393318
ReinhardG
mein letztes Mail war ein Irrtum: habe die Schwingungsübertragung vom Gefrier-Kompressor gefühlt !
der Kühlschrank-Kompressor läuft definitiv nicht an.
BID = 393338
ReinhardG
hab's jetzt:
1 (Gewindestift) zu 2 = 0,57 Ohm
1 zu 3 (Flachstecker) = 2,43 O.
2 (schmaler Pin) zu 3 = 2,0 O.
also ist der Klixon auch in Ordnung
Komm ich nun zu
3. Kompressor durchmessen
wo muß ich was durchmessen
BID = 393365
Fröhlich
Auf Deinem letzten Bild ist die Anlaufvorrichtung zu sehen. Diese kann man vom Kompressor abhebeln.Dann siehst Du am Kompressor die drei Stifte, besser gesagt Kontakte, die zu der Haupt- und der Hilfswicklung gehen.Dort messen.
Fröhlich
Stecker ziehen nicht vergessen.
BID = 393403
ReinhardG
Anlaufeinrichtung ist abgezogen und folgende
Werte an den Pins gemessen
Pin-oben zu Pin-links 29,5 Ohm
Pin-links zu rechts 62 O.
Pin-oben zu Pin-rechts 34 O.
das bedeutet ...
BID = 393409
Fröhlich
das bedeutet ...
Der Kompressor ist vermutlich mechanisch blockiert.
Prüfen:
Gefrierkompressor ausschalten.
Anlaufvorrichtung wieder aufstecken.
Kühlkompressor am Thermostaten einschalten und Stromaufnahme messen.
Hierbei auch auf die Geräusche achten, die während der ersten 5 Minuten erzeugt werden.
Fröhlich
BID = 393452
zweiter Kuddel
Meiner Meinung wissen wir nicht ob der Thermostat ok ist. Reinhard überbrück doch mal alle 3 Kabel am Thermostaten (nicht den grün-gelben) und stecke dann den Stecker rein. Bei ausgeschaltetem Gefrierteil solltest Du jetzt am Kühlteilkompressor eine Reaktion bemerken, entweder läuft er oder so nach 5-15sek hörst Du ein klicken.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689907   Heute : 5805    Gestern : 12674    Online : 442        29.3.2024    12:22
