Imperial KüSchr Kühlschrank Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Imperial Kühlschrank |
BID = 445415
Privat05 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : Kühlschrank
S - Nummer : 13.131.291.1
FD - Nummer : KIL 2364/1 BF
Typenschild Zeile 1 : Art. Nr 6977 Index 10
Messgeräte : Phasenprüfer
in unserer Küche haben wir einige Imperial Geräte. Kühlschrank, Herd, Spülmaschine. Leider ist es schwierig einen Servicebetrieb zu finden, der für diese Geräte noch Reparaturen ausführt. Die einzige von uns beauftragte Firma hatte eine teilweise Reparatur vorgenommen, reagiert jedoch nicht auf Faxe, Anrufe und emails, die Reparatur zu beenden.
Wir wohnen in Aschaffenburg. Vielleicht findet sich auf diesen Weg eine Servicefirma und kann die Reparatur abschließen. (Selbstverständlich gegen Bezahlung!)
Der Kühlschrank hat ein 3 Sterne Eisfach und zwei 0 C Fächer. Anfangs waren die 0 C Fächer zugefroren. Dieser Fehler wurde behoben. Jetzt passiert es, dass der Kühlschrank nach ca 12h nicht mehr "anspringt" Wenn die Temperatur im Kühlschrank dann um ein paar C steigt piept der Kühlschrank dann. Nach manuellem Aus/Einschalten geht dann wieder alles für knapp 12 h. Das nervt jedoch schon, da ich fast jede Nacht raus muss um den Kühlschrank Aus/Einzuschalten.
Eine Bedienungsanleitung zum Kühlschrank findet sich leider nicht mehr. (Wäre an einer Kopie interessiert!)
Außerdem bräuchten wir Laufrollen für die Spülmaschine (oberer Korb) Die Spülmaschine ist einer Imperial GS 467 Nr. 16/17658477
Und zu guter letzt spinnt am Imperial Herd EH 2660 00/001830 das Glaskeramikkochfeld links vorne. Es geht nur noch Stufe 12. Egal ob am Herd zwischen 01 bis 12 geregelt wird, es geht nur volle Leistung.
Ich würde mich freuen, wenn sich jemand meldet.
BID = 445423
sam2 Urgestein
Imperial war eine MIELE-Marke.
Daher kann der MIELE-Kundendienst weiterhelfen!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 445431
Danke für den Hinweis. Aber bei einem ersten Anruf bei einem Miele Servicepartner wurde gleich abgewunken. Es gäbe keine Ersatzteile mehr.
BID = 445433
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Der Kühlschrank müßte von Liebherr sein und nach meiner Vermutung müßte der Verdampferfühler gewechselt werden(Liebherrkundendienst sollte helfen können).
Dein Geschirrspüler ist von Miele und da bekommst Du auch die Laufrollen.
Bei Deinem Herd wäre ein Bild des Schalters (ruhig eingebaut von oben bei geöffneter Abdeckung) nicht schlecht. Dürfte sich dabei wahrscheinlich um einen normalen Energieregler handeln. Den gibt es auch bei Miele.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 445448
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Schau mal in die gelben Seiten.Da steht z.B. eine Fa.Dorsemagen GmbH, die machen Kundendienst für Hausgeräte.
Tommi
BID = 445701
Danke für die vielen Informationen.
Ich werde das jetzt nach und nach abarbeiten.
Als erstes die genannte Firma anrufen.
Zum Thema Kühlschrank. Ich habe da etwas im Internet gefunden, handelt es sich hierbei um baugleiche Liebherr Modelle?
Liebherr Modell:
KIB 2054-10,
KIL 2364/1 BF,
096152400
Hatte versucht auf der Homepage von Liebherr eine Bedienungsanleitung zu bekommen. Leider geht das nicht mit der 9 stelligen Nummer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690226 Heute : 6124 Gestern : 12674 Online : 527 29.3.2024 12:44 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0177900791168
