IKEA KüSchr / Whirlpool CFS 616 S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr IKEA / Whirlpool CFS 616 S |
Fehler gefunden
BID = 344400
Akkuschrauber Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : IKEA / Whirlpool
Gerätetyp : CFS 616 S
Hallo Forum,
nachdem ich beim letzten mal tolle Hilfe zu meiner SpüMa bekommen hatte ist es nun der Kühlschrank!
Seit einiger Zeit bildet sich ein großer Eisblock an der Rückwand oben im Kühlschrank Teil. Die Türdichtung hat zwar einen kleinen Riss aussen aber theoretisch dringt ja dadurch nur Luft in den Magnetschlauch (heisst das Ding so?) ein und nicht in das innere des Kühlschrankes.
Alles wär nicht soo schlimm, wenn nicht seit 2 Tagen noch zusätzlich die Kühlleistung enorm gesunken wär. Es wird also nicht mehr richtig kalt.
Der Tiefkühl-Teil unten funktioniert gut. (Jedoch auch mit viel Eisbildung)
Gibt das Gerät jetzt seinen Geist auf oder gibt es noch Hoffnung?
Ich weis nicht wie man die einzelnen Teile auf korrekte Funktion prüfen kann sodass die Ursache eingekreist werden kann.
Kann jemand helfen?
BID = 344475
Vielleicht noch eine wichtige Zusatzinformation:
Ein in den Kühlschrank gelegtes Thermometer zeigt 20 Grad.
Also scheint die Kühlleistung fast bei 0.
Dafür läuft die Pumpe vom Kühlschrank aber ohne Unterbrechung.
(Wie heiss dürfen die Kessel unten eigentlich werden?)
Wenn man die Temperatur des Kühlschrank auf "0" stellt, ist alles ruhig und die Pumpe springt ab und zu ganz normal an um das Eisfach unten zu kühlen. Das funktioniert also nach wie vor gut.
Vielleicht hilft die Info weiter um das Problem einzukreisen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Akkuschrauber am 27 Jun 2006 0:30 ] |
BID = 344511
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
wenn der kompressor dauerlauf ist kann man sich schon mal die finger verbrennen
der riss in der dichtung ist zu vernachlässigen, eine undichtigkeit im ks bereich hätte eine einigermaßen starke aber recht gleichmäßige eisbildung zur folge.
wenn du nur oben rechts einen eis "knubbel" hast
ist dem gerät wirtschaftlich nicht mehr zu helfen.
bis neulich gunslinger.
BID = 344513
wenn du nur oben rechts einen eis "knubbel" hast...
Hmmm, oben rechts nicht direkt.
Vielmehr an der Rückwand oben über die ganze Breite. Der Eisblock kann dann schon mal bis zu 10cm hoch und 5cm dick werden.
Seit gestern hab ich aber einfach das Gefühl das er schon nicht mehr kühlt denn es hätte sich über Nacht zumindest wieder ein Einblockansatz bilden müssen. Dem ist aber nicht so.
Was ist denn vermutlich mit dem Gerät?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Akkuschrauber am 27 Jun 2006 8:45 ]
BID = 344793
der gute verliert seinen lebessaft (kältemittel).
obschon eine neufüllung des gerätes hier kurzfristig abhilfe schaffen würde (das alleine liegt nicht weit vom neupreis)zeigt die erfahrung das bei diesen model die leckage in der schäumung zu suchen ist, und damit nicht zugänglich ist.
BID = 344802
Na gut, rest in peace...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Akkuschrauber am 27 Jun 2006 19:05 ]
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922591 Heute : 7493 Gestern : 9237 Online : 488 18.4.2024 21:16 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0186800956726
