Constructa KüSchr Kühl-/Gefrierkombi Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Constructa Kühl-/Gefrierkombi |
Fehler gefunden
BID = 120081
langnase Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Mittelrhein
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Kühl-/Gefrierkombi
S - Nummer : CK44520/01
Hallo Forumcracks,
freue mich an dem geballten Know-How der sich hier tummelnden Forumsmitgliedern teilhaben zu können
Leider ist der Grund meines Interesses weniger erfreulich,
ja genau, mein Kühl-/Gefrierkombi verweigert die mir fast
10 Jahre gut geleisteten Dienste.
Dachte eigentlich ein (baugleich) Bosch/Siemens-Gerät wäre
was für länger... nach Studium der Forumsbeiträge und meines
Kühlschranks bin ich leider anders belehrt worden.
Wenn möglich belehrt ihr mich doch ein wenig:
Folgendes Problem:
KüSchr hat plötzlich nur noch superschwache Kühlleistung,
d.h. die Kühlrippen im Gefrierteil sind ca. auf KüSchr-Niveau, der Kühlschrank-Teil auf Raumtemperatur.
Kompressor läuft einwandfrei, schaltet sich aber wohl nach ein paar Stunden aus. Habe ihn nachdem ichs gemerkt habe dass er ausgefallen war (war auch nicht mehr kalt im Kühlraum) eingeschaltet, morgens war er wieder aus.
Morgens nochmal eingeschaltet, lief bis Mittags durch, allerdings ohne zu kühlen. Habe ihn darauf ausgeschaltet.
Nach Studium diverser Forumsbeiträge habe ich den Thermostat mal kurzgeschlossen, leider nichts gebracht, Motor läuft,
Kühlleistung fehlt immer noch.
Vermute wie hier im Forum schon beschrieben jetzt einen Kühlmittelverlust. Hoffe natürlich ganz inständig dass
ihr noch anderer Meinung seid und noch Tipps zum probieren/messen für mich habt!!!
Ansonsten wärs wohl der Tod für meinen KüSchr, oder?
Wie weit macht da ein KVA von einem Klimatechniker
bzw. dem Rep-Dienst von Bosch/Siemens noch Sinn?
Bitte habt nicht ganz so schlimme Antworten für mich...
Vielen Dank schon mal und Gruß, Willi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: langnase am 28 Okt 2004 0:58 ] |
BID = 120109
Kleiner Nachtrag:
Habe den KüSchr ausgebaut (Einbaugerät), Gerät hat einen
Kompressor für beide Einheiten, läuft wie gesagt, ist nach
30 min dann auch schon sehr heiss (heisser als bei meinem
laufenden Leihkühlschrank), höre in den Kühlrippen hinten
das Verdampfen und 'blubbern' der Kühlflüssigkeit.
An einer Stelle hinter dem Verdamper ist an der Leitung
ein kleiner 'Ring' aus feinem weissen Staub, sieht ähnlich
wie Schimmel aus, ist hier evtl. Flüssigkeit ausgetreten?
Danke und Gruß, Willi |
BID = 120206
sam2 Urgestein
Laüft vermutlich darauf hinaus:
Friede seiner Asche...
Weches Kältemittel ist verwendet (siehe Typenschild)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Okt 2004 13:56 ]
BID = 120464
Kühlmittel ist R600a (steht auf Kompressor drauf).
Habe heute Kundendienst von Constructa dazu befragt,
lt. Techniker Verdichtertausch sowie Neubefüllung
Kühlmittel + .... notwendig, ca. 410 EUR + MWSt.
Natürlich nur wenn nicht eine Undichtigkeit im
Kühlsystem vorliegt. In dem Fall natürlich Totalschaden.
Habe bei einem Händler für Kälte- und Klimatechnik
angerufen, der könnte das neu füllen, hat aber Bedenken
ob er die Richtige Kombination von Kältemittelmenge für
Kühl- und Gefrierteil (ein Kompressor) findet.
Hat mir angeboten die Azubis damit üben zu lassen,
evtl. habe ich ja Glück und er funktionert wieder!!
Undichtigkeit wird aber wohl sehr unwahrscheinlich
zu finden und reparieren sein da meist an den Alu-
Quetsch-/Kaltschweissstellen auftritt.
Hat jemand ne Ahnung wie lange wohl die Funktion trotz
Undichtigkeit andauern könnte?
Danke und Gruss, Willi
BID = 120496
röhre Inventar
Nicht lange.
Da sind selbst 10 Euro zuviel.
10 Jahre ist doch ein guter Schnitt.
Trenn Dich vom Gerät.
röhre
BID = 120958
Für alle dies noch interessiert:
Beim Kühlmittel R600a musst der Kälte-/Klimatechniker
leider passen. Den Weg kann man sich also sparen.
Ausser dass er meinen KüSchr kostenlos entsorgt hat...
Also, KüSchra tot, neuer ist bestellt.
Danke und bis zum nächsten Mal (hoffentlich nicht...)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992879 Heute : 4422 Gestern : 7469 Online : 328 26.4.2024 16:57 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0251841545105
