Candy KüSchr Gefrier-Kühlschrank
Serverzeit: 16 4 2024  07:57:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
KüSchr Candy Gefrier-Kühlschrank
Fehler gefunden
BID = 439011
WULF10
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Candy
Gerätetyp : Gefrier-Kühlschrank
S - Nummer : CCB 360 X ECO
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo, ich brauch mal eure Hilfe.
Ich habe einen Candy Gefrier-Kühlschrank, oben Kühlschrank unten Gefrierschrank. Typ CCB 360 X ECO.
Der Kühlschrank kühlt nicht mehr. Das Gerät hat 2 Verdichter.
Ich habe folgendes fest gestellt: Wenn ich das Gerät einschalte laufen beide Verdichter, die Gefriereinheit kühlt wie es sein sollte nur der Kühlschrank nicht.
Der Verdichter für den Kühlschrank macht die üblichen Geräusche und wird warm.
Die Kühlrippen die hinten von aussen am Gerät sitzen werden aber nicht warm nur der Kompressor, und das Gerät kühlt nicht.
Ich dachte erst das der Temperaturfühler eine Macke hat, ich habe dann zum Testen einfach den Temperaturgeber mit dem vom Gefrierschrank getauscht, ohne Erfolg.
Es sind keine Oelspuren am Kompressor zu sehen oder anderes was auf undichtigkeit hinweist.
Ich freue mich über jede Antwort, weiß nicht sorichtig weiter.
Vielen Dank für eure Mühe.
BID = 439196
alexis-007
bei diesem Fehlerbild gibt es drei Möglichkeiten.
-Verdichter keine Leistung
-Undichte im System
-Verstopfung
Reparaturversuche ab 150€ möglich. Nach oben keine Grenze. Muß aber vor Ort abgeklärt werden.
BID = 439207
WULF10
Danke Alex,
dann muß ich doch wohl den Kundendienst rufen.
Oder gibt es sonst noch eine Lösung?
Vielen Dank für Deine Mühe.
BID = 439217
Rasmus01
ist das problem schleichend oder auf einen schlag aufgetreten?
BID = 439238
alexis-007
Spar Dir den Kundendienst. Ist vermutlich eine Verstopfung (R134a).
Hallo Rasmus das Problem kann schleichend, aber auch schlagartig auftreten.
BID = 439248
Das bedeutet, die Lösung heißt: geordnete Entsorgung (immerhin kostenfrei)
BID = 439253
Rasmus01
alexis-007 hat am 26 Jun 2007 22:36 geschrieben :
jo deswegen frage ich ja
wobei eine verstopfung würde ich jetzt mal unter "plötzlich" auftretend abheften (brösel vom trockner in die kapillare etc)
ich hab mal nen ziemlich seltsames phänomen gehabt mit einem >R600a kühlschrank...der hat immer 4 stunden gekühlt und is dann ausgefallen.....
nach unzähligen evakuier- und - füllvorgängen und nem neuen trockner wars okay...weiß immer noch net genau was es war..ich tippe auf wasser im kreislauf...das das kapillar dichtgefroren hat wenns richtig kalt wurde......
also ändert nichts an der tatsache das man ohne bastler-ambitionen den fall denk ich mal vergessen kann!
BID = 439271
WULF10
Also das Gerät ist mit (R134a) befüllt.
Entsorgen würde ich den Kühlschrank nicht gerne
weil es son Edelstahl Gerät ist.
Das Problem ist schlagartig auftreten.
Bastler-Ambitionen habe ich auch. Was soll ich jetzt machen.
Neu befüllen lassen oder wirklich wegwerfen.
BID = 439296
Tipp:
Frage mal einen örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb (also KEINEN Kundendienst für Weiße Ware!), ob die noch was retten können (vielleicht ist das System ja nicht ganz leer...). Zu finden zum Bleistift in den vergilbten Seiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Jun 2007  9:36 ]
BID = 439322
Rasmus01
das erste was ich checken würde, wenn du wirklich basteln willst:
guck ob noch kältemittel drin ist (leck muss ja net am kompressor sein, kann auch innenraum oder so, und öl kommt wenn nur gaaanz wenig raus)
=> lass die kiste länger aus (>6h)und dann einschalten; dabei genau auf der rückseite am verflüssiger und umzu hören ob du dieses typische gluckern und zischen hörst (dann ist wahrscheinlich kein leck drin im kreislauf)
wenn nicht : wenn wirklich nur Kältemittel fehlt dann kannst du evtl. nachfüllen in betracht ziehen, ist aber wenns vom profi gemacht wird auch bisschen geld.....
welcher hersteller ist der kompressor? nicht zufällig aspera?
BID = 439433
alexis-007
Versteh ich nicht Sam.
Warum sollte der KdfWW den Schrank nicht wieder zum Laufen kriegen?
Ein Kältemittelverlust geht, in der Regel, mit einem schleichenden Leistungverlust einher. Also würde ich hier eine Undichte ausschließen.
Schlagartiger Leistungsverlust deutet eher auf einen Bruch der Ventilplatte im Kompressor, oder eine Verstopfung in der Kapillare hin. Da helfen jetzt wirklich keine Spekulationen. Da muß ein Fachmann vor Ort ran.
BID = 439556
WULF10
Hallo Jungs,
danke für eure Hilfe. Ich habe mich entschieden das Gerät neu
zubefüllen und wenn das nichts bringt bau ich einen neuen Kompressor ein, der kostet hier im Shop um 200€.
Ein neuer Kühlschrank wie dieser würde ca. 900€ kosten, also ein Versuch oder 2 ist es Wert.
Der alte Kompressor ist von NEC.
Weis einer wieviel Gramm Kühlmittel ich in das Gerät einfüllen muß?
Also damit keine Panik ausbricht, ich befülle das Gerät nicht selbst in der Küche!
Ich nehme den Kühlschrank mit zur Arbeit wir haben da Geräte für PKW Klimaanlagen. Wir bauen ein Ventil zu evakuieren dran und los gehts.
Fehlt nur noch die genaue Füllmenge.
Ich werde euch dann berichten wie es gelaufen ist.
BID = 439613
Rasmus01
hallo!
die genaue Füllmenge steht im Normalfall im Innenraum auf den Typenschild, also "xxx g R134a"
eine sache die mich noch interessieren würde:
wird IRGENDEIN bereich des verdampfers im innenraum überhaupt kurz mal kalt nach dem anmachen oder is komplett gar nix ?
ich empfehle dir mal, wenn du schon neues KM einfüllst und evakuierst, das vakuum bisschen länger stehen zu lassen, gerät sollte mindestens 20°C warm sein => sinn: wenn wasser drin ist ist es danach hoffentlich raus
...ich hab den kühlschrank meiner mama in der küche repariert
BID = 439777
alexis-007
Herzlichen Glückwunsch, zu Deiner Entscheidung .
Beachte zwei Dinge.
1. System am Kapillarrohr, direkt nach dem Trocknerausgang schlagartig öffnen.
Entweicht das Kältemittel gleichmäßg aus Kapillare und Trockner, ist der Verdichter hinüber.
2.Kommt das KM stärker aus dem Trockner als aus der Kapillare, liegt vermutlich eine Verstopfung vor.
Zu 1. Verdichter besorgen
zu 2. Mindestens 2 Stunden evakuieren, nachdem der Trockner gewechselt wurde. Die Evakuierung, mittels neu angebrachten Füllstutzens an der Saugseite des Kompressors durchführen.
Viel Glück.
Die Füllmenge findest Du auf dem Typenschild.
Einen Neuen Kompressor bekommst Du, garantiert, auch unter 200€.
BID = 439854
WULF10
Rasmus01 hat am 28 Jun 2007 12:23 geschrieben :
hallo!
Hallo Rasmus,
der Innenraum wird nicht kalt da passiert gar nichts.
Der Verdichter läuft und wird heiß, kein gluckern oder zischen nichts.
Mein Typenschild sieht so aus:
CCB 360 X ECO
602
234
84
42
kann man da die Füllmenge ab lesen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897037   Heute : 1852    Gestern : 9164    Online : 443        16.4.2024    7:57
